בעיית טמפרטורה
יש לי AMD64BIT 3000+ והמעלות שלי נעות בין 46-50 במנוחה ובמאמץ 50-55. יש לי את המארז של Compucase 6A19 עם מקום לשני מאווררים שתפוסים כבר. אני רוצה להוריד את הטמפ', מה אתה מציעים לי להחליף למארז עם יותר מאוררים או להחליף קירור למעבד? ד"א בתוכנה אוורסט הוא מציג שלי שה-CPU CORE הוא 2.86 ועולה לפעמים וחוזר הבנתי שזה לא כשר איך אני מסדר את זה?
תודה לעוזרים
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
קודם כל תנקה אבק ותסדר חוטים ואז תיראה איל הטפ',
איזה קירור למעבד יש לך (קירור סטוק?)
קודם כל תנקה אבק ותסדר חוטים ואז תיראה איל הטפ'' date='
[/quote']
אני לא יודע איך זה נקרא מסודר ולאן להזיז את החוטים, לכווין ההרד דיסקים או לכווין השני, יש אולי תמונה לאן מומלץ להזיז אותם. יש לי קירור סטוק.
את כל החוטים שאתה לא צריך או שהם ארוכים מידי, "תחביא" צאחורי הבוננים ובתןך המפרצים הפנויים.
תנקה אבק,
אם בא לך תיקח מייבש שיער שים אותו על מצב קור ותתחיל להעפיף את כל האבד מתוך הגוף קירור.
אחרי שתעשה את כל זה תגיד לנו מה הם הטפ'
את כל החוטים שאתה לא צריך או שהם ארוכים מידי' date=' "תחביא" צאחורי הבוננים ובתןך המפרצים הפנויים.
תנקה אבק,
[/quote']
תודה אני אעשה את זה ואעדכן.
ניסיתי להזיז כמה שאפשר לכווין החורים, הטמפ' לא השתפרה מה עוד אפשר לעשות?
פעם הבאה תערוך את ההודעה הקודמת במקום לכתוב הודעה חדשה.
וניקתה אבק?
אולי תצלם את הפניםשל המארז ככה נוכל לראותאיםה אםשר להשים את החוטים
בבקשה עזרה.
אוקי, תנסה להצמיד את כל החוטים (שנמצאים התחתית המארז) אל תחתית המארז ממש לריצפה,
את החוטים של לוח אם (שבאים מהספק) תצמיד לדופן המארז,
ורק שתדע שהקירור שלך דפוק (זה הסטוק) אם כל מה שאמרתי לא עוזר תיצטרך להחליף קירור,
וד"א איזה מאווררים יש לך המארז ואיפה הם ממוקמים?
עריכה:
שמתי לב עכשיו איזה מאווררים יש לך, אני ממליץ לך לקנות מאווררים יותר חזקים כמו של Tt ואת השניים שנישארו לך שים אחד בדלת ואחד בגג
אוקי' date=' תנסה להצמיד את כל החוטים (שנמצאים התחתית המארז) אל תחתית המארז ממש לריצפה,
עריכה:
[/quote']
אם אצמיד את החוטים לתחתית המארז זה לא יחסום את האוויר שנכנס בדיוק? ובקשר לקירור למעבד אתה יכול להמליץ לי על אחד מתאים?
משחה טרמית טובה שמת ומרחת נכון?
דבר שני שהטמרטורות מגיעות ל 55 תיגע בסינק עם היד תראה אם הוא חם מאד או לא ואז תדע איפה הבעיה פחות או יותר .
ודבר אחרון תבדוק מתחים ותראה שהוא מקבל את הסטנדרט.
קירור טוב לסוקט 754 יש לזלמן את ה 7000 יש אותו בקיי אס פי עולה 200 ש"ח מומלץ בחום! הוא שקט וביצועים מעולים!
אם אני לא טועה את המשחה שמקבלים עם הקירור, בתוכנה אוורסט כתוב לי שהCPU CORE 2.86 ואיפסתי את הביוס אבל עדיין הוא כותב את זה.
והקירור יש CU ויש ALCU מה עדיף? תודה על העזרה.
אוקייי אז תעשה מה שאמרתי לך תגיע בסינק ותרא אם הוא חם.
אם הוא חם מאד זאת אומרת שאתה צריך להחליף קירור אם הוא חמים אז תנסה למרוח משחה בצורה יותר שווה ותראה אם יש שיפור. אם אין תאלץ להחליף את גוף קירור.
לגבי מה עדיך אני הייתי הולך על сu כי הוא נחושת מלא זאת אומרת יותר מקרר אבל יותר כבד. השני דרך אגב זה חצי נחושת חצי אלומיניום וההבדל במחיר הוא מינורי.
הוא יושב טוב ככב שלא צריך לדאוג מהמשקל והוא באמת נותן ביצועים טובים מאד.
הוא חם, לא רותח, הקירור של זלמן יכול לקרר משמעותית?
