חייגן "תקוע" 10-15 שניות מייד עם עליית ה-windows
כל ניסיון להפעיל את החייגן עם עלייה ראשונית של הווינדוס נתקל בהשהייה של 10-15 שניות (ה - icon מה - taskbar נשאר "לחוץ") ורק אח"כ מופיע חלון ההתחברות.
המודם תקין, נבדק ע"י בזק, חובר בהצלחה ל - laptop ועובד תקין. כמו כן לאחר שמתחברים - הכל עובד בסדר וגם הפעלת חייגן נוספת (אחרי הראשונה) מהירה ותקינה.
ANY IDEAS??? ??? ??? ???
כנראה עומס... כשהמחשב עולה הוא מריץ מלא תוכנות וזה מעמיס עליו.
לא - אין קשר לעומס. כל תוכנה אחרת עולה במהירות ללא השהייה. כמו-כן הורדתי כל service או תוכנית מיותרת שעולים בהתחלה כדי לוודא שאין משהו שתוקע.
שכחתי לציין שמדובר במודם Alcatel, SpeedTouch 510 .
שוב, תודה מראש!
עזוב אותך מחייגן עם המודם הזה
זה נתב אז תן לו לחייג בשבילך
סליחה על הבורות :-[ - אבל איך "נותנים לו לחייג" ואיך זה אמור לפתור את הבעיה?
תודה.
אם המודם תקין אז החיוג הוא בחומרה של המודם ולא של המחשב בלי קשר לכמה המחשב עמוס
והוא מחובר כל הזמן כמו בחיבור כבלים למשל(וזה גם עם פיירוול מובנה)
קח לינק שמסביר איך להפוך לנתבhttp://www.netguru.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=56
תודה אבל הלינקים שבורים וחוץ מזה יש לי את הדגם "הישן" ולא את ה - 510v4
כל ה alcatel 510 של בזק הם v4
והלינקים לא שבורים
האם ה- Service בשם Telephony נמצא על הפעלה אוטומטית?
ואיך זה שייך לתמיכה טכנית??
ה - service Telephony היה ב - manual אבל גם אחרי ששיניתי אותו לאוטומטי לא השתפר המצב... ??? :( ::)
תנסה לתת IP קבוע לכרטיס רשת
כדי שה Windows לא יתעקב בזמן מציאת IP מתאים
אני אמליץ לך שוב לנצל את המודם הנהדר שקיבלת ולהגדיר אותו כנתב
תודה על העזרה!!!
הגדרתי את המודם כנתב והתחברתי בהצלחה לאינטרנט!   ;D :) ;D
הבעיה כעת היא שאני מנסה להתחבר דרך VPN לעבודה ומאז שהפכתי את המודם לתצורת נתב אני לא יכול לגשת לשום משאב או מחשב ברשת של העבודה.
אני מבין שצריך לקנפג את הנתב ולפתוח לו מספר כתובות ופורטים - אבל לא כ"כ הבנתי מהתיעוד שב - PDF מה באמת צריך לעשות.
אודה לכל עזרה.
