בעיות איתחול עם מחשב חדש (לוח epox 8kda3j)
אז קניתי מחשב חדש עם מעבד AMD64 3000
ולוח של אפוקס 8K וזיכרון NCP 512 DDR400 ויש לי בעיות עם כיבוי רנדומלי עצמי של המחשב...
זה קורה לפעמים בפעם האחרונה זה קרה כששיחקתי ואז חשבתי שזה בגלל אפשרות כיבוי המחשב בגלל התחממות בביוס
אבל נכנסתי וראיתי שהאפשרות בכלל מכובת... והמעלות ישבו על 58 ובמנוחה המעבד נמצא על 45 האם זה נורמלי??
בכל מקרה הכיבוים המוזרים האלו קורים גם סתם כשאני בDOS או לא נוגע במחשב
מישהו עם הלוח הזה עברו את הבעיה הזו?
אולי זה הספק כוח HEC 300V שלי שלא מחזיק כבר את המערכת??
בבקשה תעזרו לי אני מפחד שאני יקצר את המחשב
נ.ב אחרי שהוא מתכבה אני צריך לחכות כמה דקות עד שהוא נותן לי להפעיל אותו מחדש כלומר לחיצה על כפתור הPOWER לא עושה כלום ואם אני מוציא את התקע חשמל ומזיז אותו לשקע אחר זה עוזר להפעיל אותו לפעמים...WTF
נ.ב אחרון יש לי קירור ZALMAN 700 ALCU והווסת של המאוור על המקס 2500RPM +-
ומרחתי גריז כמו שצריך ואת ההיטסינק שמתי בסדר גם כן...
אני מקווה שב"גריז" אתה מתכוון לחומר טרמי, אחרת אתה בצרות... :silly:
נראה לי שזו בעיה בספק, תבדוק מה קורה עם ספק אחר :xyxthumbs:
למרות שזה לא נראה שהבעיה בטמרפרטורה. אבל כשהיה לי AMD הוא היה מתחמם יותר מידי ומכבה את עצמו ושהייתי מנסה להדליק אותו הוא לא היה נדלק אלא רק אחרי כמה זמן אחרי שהוא כבר היה מתקרר. לכן בגלל שאלה אותם דפוס פעולות
אולי בכל זאת הבעיה היא התחממות
תנסה לשים חומר טרמי מחדש 8)
טוב כמה דברים אלף המטפפרטורות שלך ממש די גבוהות אתה אמור הלחזיק אותו על ככה 43-47 אז תמרח שוב משחה טרמית ותסדר חוטים יפה ומסודר
ובקשר לנפילות של המחשב תחילף ספק אחר של גנרי של חברה מוכרת תבקש מחברים ספק טוב של 400 וואט של חברה מוכרת ותנסה אם שוב זה קורה אז הלוח שלך דפוק אבל אני חושב שזה יותר הפסק שלך לא מחזיק
טוב חברה הורדתי את הסינק של זלמן מרחתי מחדש את החומר טרמי טוב טוב
ושמתי את הסניק הג'נרי של AMD ניסיתי לסדר כל דבר בלוח אם נכנסתי הפעלתי התחלתי לשחק ושוב זה קרה המחשב התכבה לבד
אני כבר מיואש אנשים אז הכי טוב אתם אומרים זה לבדוק ספק אחר ??
הHEC 300V אמור להיות טוב לא ?? אין לי הרבה מאווררים ואורות..
תחליף ספק כוח הספק שלך לא יכול להחזיק את המחשב שלך
תודה לכולם :D
הבעיה נפתרה וכן זה היה הספק שלא החזיק את המערכת (HEC 300V)
אז לכל מחזיקי הAMD 64 שם אם יש לכם בעיות תבדקו את הספק D:
