עזרה דחופה בקשר לספק שקניתי היום.
קניתי את הספק:
ThermalTake Pure Power 410W
וחבר שלי אמר שהמתחים שלי לא טובים
הנה הם:
Power Supply 5769 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.54 V
+2.5 V 2.61 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 4.25 V
+12 V 12.29 V
+5 V Standby 4.17 V
האם הם באמת לא טובים?
מה לעשות?
זה ספק חדש שרק היום קניתי
המתחים בסדר גמור, אין לך ממה לדאוג גל לי יש אותו דבר ואמרו לי פה שזה בסדר!
המתחים בסדר גמור' date=' אין לך ממה לדאוג גל לי יש אותו דבר ואמרו לי פה שזה בסדר!
[/quote']
אבל חבר שלי אומר שהמתחים צריכים להיות יציבים, גם אצלו הם יציבים. :-[
המתחים שלך הם באמת בסדר גמור אל תידאג... יש לי אותו ספק של טרמלטק רק את ה480w שלהם ובדקתי את המתחים שלך לעומת שלי והם כמעט כמעט אותו דבר אז אתה יכול להיות רגוע... כל מי שתישאל יגיד לך שהם נורמלים לחלוטין...
וחוץ מזה, עזוב מה חבר שלך אומר! המחשב שלך עובד כמו שצריך?! אז זהו...
דבר ראשון כותרת נורמלית.
אין ממה לדאוג אחלה מתח ואחלה ספק תתחדש :D
הכותרת נורמאלית, רשמתי שיש לי בעיה בספק, מה הבעיה?
אין צורך לכתוב דחופה, ומומלץ מאוד לפרט מה הבעיה במדוייק, הכותרת לא מספיק אינפורמטיבית....
ובקשר למתחים שלך, הם בסדר פחות או יותר, הם בגבול הנורמלי אין לך מה לדאוג..
המתחים סבירים .. בטח חבר שלך פשוט לא מבין בזה .. ואם הרבה אנשים בפורום הזה אומרים ככה אז אין לך מה לדאוג ... ותתחדש .. :)
איזה מצחיק לי יש ספק ג'נרי של 500 והמתחים ככה:
3.3 VOLT על 3.3
5 VOLT על 5
+12 VOLT על 11.37
+5 STANDBY על 5.01-2
איפה בודקים את המתחים? תסלחו לי על הבורות :nixweiss:
לרוב היצרניות יש תוכנות משלהם והכי טוב לבדוק איתם
אפשר לבדוק גם עם SPEEDFAN ו-EVEREST (ניתן להוריד ממחלקת ההורדות באתר)
אנחנו מדברים על היצרן של הספק או על היצרן של לוח האם?
דרך אגב, יש לי EVEREST. איפה אני בודק את זה שם?
אז אתם אומרים שזה בסדר ואין מה לדאוג?
כי זה קופץ לי:
+5 V Standby 3.84 V
ממש קופץ.
זה בסדר זה הSTANDBY...
רק אם נדפק לך ה5 VOLT אז זה משפיע
