בעיה בהתקנת ווינדווס על הרד דיסק SATA
מה המצב?
אז ככה, קניתי לחבר A64 עם מפרט מצוין ( ;D) והרד דיסק WD SATA.
עכשיו, כשהמחשב עושה פוסט, הוא מראה שהוא זיהה בכניסת SERIAL 1 את ההרד דיסק WDC800JD נדמה לי קוראים לו...(תמונה 1)
ואז כשאני מתחיל התקנה של XP, אני לוחץ F6, מכניס את הדיסקט של ABIT, והוא נותן לי 4 אפשרויות(תמונה 2)
לבסוף התייאשתי וכבר התקנתי את כולם ביחד, אחרי שניסיתי כל אחד בנפרד, ובכל מצב כשאני לוחץ ENTER הוא זורק לי ארור(תמונה 3)
מה אני אמור לעשות? ??? ::):(
תודה :xyxthumbs:
כי אתה לא משתמש בדריבר הנכון
זה הדריבר
http://www.viaarena.com/?PageID=310
    2. Install Windows NT 4.0, 2000, XP, or Server 2003
        * Copy all files and directories from the DriverDisk folder to a floppy disk.
          Make sure the following directories and files are copied into the floppy disk.
      A:\
        \PIDE
            \2003IA32
                 VIApide.inf
                 VIApdsk.sys
                 VIApdsk.cat
            \Win2000
                 VIApide.inf
                 VIApdsk.sys
                 VIApdsk.cat
            \Winnt40
                 VIApide.inf
                 VIApdsk.sys
            \WinXP
                 VIApide.inf
                 VIApdsk.cat
                 VIApdsk.sys
        \RAID
            \2003IA32
                 VIAmraid.inf
                 VIAmraid.sys
                 VIAmraid.cat
            \Win2000
                 VIAmraid.inf
                 VIAmraid.sys
                 VIAmraid.cat
            \Winnt40
                 VIAmraid.inf
                 VIAmraid.sys
            \WinXP
                 VIAmraid.inf
                 VIAmraid.sys
                 VIAmraid.cat
        Txtsetup.oem
        * Boot system from OS installing CD-ROM.
        * Make sure VIA RAID BIOS is executed by the system BIOS when POST.
        * Press "F6" when OS installer starts running.
        * Insert floppy disk.
        * Choose the OS device driver wanted for loading.
        * Install OS.
        * Run setup.exe after OS is installed.
אני כל כך כל כך מטומטם!!!!! :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :bash: :bash: :bash:
כבר יצרתי המחשב הזה את הדיסטק של ה VIA, הלכתי למחשב השני, הוצאתי את הדיסקט של האביט ועליו היה כתוב:
"please scroll down for more drivers...."
אז בסוף התקנתי איתו(היה שם את הדרייבר של VIA)
בכל מקרה תודה רבה על העזרה!  :xyxthumbs::hi:
