בעיה בפירמוט... דחוף!
אז ככה, אני מכניס תקליטון אתחול הכל טוב ויפה..
אני מגיע לדוס והכל..
עכשיו
אני רושם ככה:
:c
ואז
:Format C
ואז זה אומר לי invield command or bad file
משהו כזה...
מה עושים?!
תודה אנשים
זה אומר שלא ניסחת את הפקודה נכון
תנסה
c: format
או משהו בסגנון
האמת גם אני לא ממש זוכר את הפקודה המדוייקת אבל אני זוכר שזה משהו בסגנון
אתה אמור לפרמט דרך A לא דרך C כלומר:
a:\format c:
ניסיתי דרך a:
זה לא עובד
תנסה לפרמט דרך תוכנות כמו פרטישן מג'יק או הXP עצמו.
אם אתה נמצא תחת מצב הrecovery של XP אז זה די ברור למה אתה לא יכול לפרמט כי הוא משתמש בקבצי מערכת שם
בכל מקרה תנסה לכתוב help כדי לקבל פקודות וערכים שתוכל להשתמש בהם
מה שאתה בנוסף יכול לעשות זה להשתמש בדיסקט אתחול ודרכו להפעיל את fidsk למחוק את מחיצת הntfs וליצור חדשה במקומה
או להשתמש בboot של הדיסק של XP ולפרמט שם את הכונן ואז להתקין את המערכת הפעלה עליו - אם זה מה שאתה צריך לעשות
פרטישן מגיק עול כסףףףף ::)
איזה מערכת הפעלה אתה מתכוון להתקין?..
כי בWIN2000 וניראה לי שגם בxp יש תוכנה לניהול מחיצות על הדיסק התקנה.....
שברגע שתתקין מערכת קבצים חדשה ותגדיר מחיצות חדשות זה כמו פירמוט
ומקסימום תוריד fdisk וזה...
בוא נהיה מציאותיים :) והמבין יבין...
חוצמזה יש איזה 30 יום או משהו דומה לא?
אפשר לפרמט את המחשב כל 30 יום!! חח
דבר ראשון, אתה חדש פה אז כדאי שתקרא את חוקי הפורום ותנסח כותרת הרבה יותר עניינית.
שנית כנראה שהדיסקט שלך לא מכיל את הפקודה FORMAT. גש ל www.bootdisk.com ותוריד דיסקט איתחול נורמלי של 98.
בדיסקטי אתחול 98/ME
FORMAT/FDISK ועוד כמה דברים לא נמצאים ישירות על הדיסקט עצמו אלא הם דחוסים בקובץ CAB ,הדיסקט משתמש באיזה תוכנה ליצירת RAMDRIVE (כונן וירטואלי מזכרון) ופותח לשם תמה שיש בקובץ הדחוס.. ,האות של הכונן הוירטואלי רשומה מתי שהדיסקט מסיים להטעין....
תעשה ככה
c:
cd windows
format c:
מקווה שעזרתי (זה אמור לעבוד)
אם אתה מתכוון להתקין Windows XP, אז תכניס את הדיסק כי יש בו אפשרות לפירמוט הכונן לפני שבוחרים על איזה כונן מתקינים אותו, זה יותר פשוט.
בהצלחה :xyxthumbs:
תעשה ככה
c:
cd windows
format c:
התיקיה היא c:\windows\command והיא קיימת רק ב 98/ME.
תשנה בביוס את סדר ההרצה של המחשב את ה BOOT.
אחרי זה תעשה ריסט כאשר דיסק של XP בפנים. הוא יראה לך אז שורה :
PRESS ANY KEY TO BOOT FROM CD...
תלחץ על איזה מקש ואז הוא יעלה את ה CD (זה יקח קצת זמן תלוי במחשב כמובן)
ואז תקרא את כל המסכים בדקדקנות! אתה כבר תבין מה לעשות. אתה יכול לעשות שמה פורמט לאיזה מחיצה שאתה רוצה לפני ההתקנה.
אם זה FORMAT ראשון שלך אז בהצלחה!!
היי אתה לא חייב לשנות בביוס את ההגדרות פשוט תכניס את הדיסק של
WINXP תאתחל את המחשב ואחרי זיהוי הכוננים הוא יאמר לך ללחוץ על כל מקש כדי
לאתחל להבוט של הדיסק שם תלחץ על F והוא כבר יפרמט לך הכל ושם אתה יכול גם ליבחור את
סוג הפורמט כלומר FAT 32 או NTFS
בהצלחה מאיר
