המחשב מזהה מעבד אחר..!
שלום, מאחר ואח שלי היתגייס לצבא אין מי שיעזור לי, אז באתי אליכם... :)
ועכשיו לבעייה שלי: היום בבוקר הדלקתי את המחשב, ולפני שהווינדוס עלה, ניהיה לי הודעת אזהרה שהיה כתוב בה (בערך) ש"המעבד עבר אוברקלוקינג. להמשיך לחץ f1, לביוס לחץ del."
הבעייה היא שהמעבד לא עבר אוברקלוקינג, והמחשב מזהה את המעבד כחלש יותר.
עד היום זה קרה לי מספר פעמים ואח שלי סידר את זה דרך הביוס..
אני לא מומחה ולא רוצה לקחת סיכון, אז באתי לשאול אתכם מה לעשות..(?)
תודה.
  • תגובות 41
  • צפיות 2.4k
קודם כל תשנה את הכותרת, והפורום המתאים הוא תמיכה טכנית
ברוך הבא לפורום.
קרא בבקשה את חוקי הפורום ונסח כותרת עניינית לדיון.
גם יהיה מאוד מועיל אם תפרט איזה לוח זה בדיוק.
באופן כללי פשוט תטען בביוס את הגדרות ברירת המחדל ותכוון בחזרה את הדברים הנחוצים.
תרשום את ההגדרות הנוכחיות אם אתה לא בטוח.
א. אין לי מושג איפה חוקי הפורום.. חיפשתי במשך 10 דקות+- ולא מצאתי. אני ישמח לקבל קישור או הסבר קצת על איפה זה...
ב. אין לי שמץ של מושג בכל הביוס הזה ככה שאני לא רוצה להתחיל לדפוק לעצמי ת'מחשב.
המעבד שלי הוא: AMD atlon 2500 (לא בטוח בקשר לדגם שלי), והוא מזהה 1100...
תודה.
דגמי ה 2500 צריכים לרוץ במהירות של 166MHz ב FSB.
צריך ללכת לביוס בהגדרות המעבד להגדיר את ה front side bus ל 166
אם מה שThe Grey Matter אמר לא עובד, תנסה להוציא את הבטרייה, לחכות 5 דקות +-, ולהחזיר אותה
ובקשר לחוקי הפורום: קראת אחד, קראת את כולם, אבל רק שתדע שזה הת'רד הראשון (או איפשהו בסביבתו)
אוקיי.. אז תודה לכולם, אבל עכשיו זה כבר ניהיה יותר רציני!!
באותו יום שזה קרה (הבעייה עם המעבד) המשכתי את פעולת המחשב בלי להתייחס לזה.
אחרי כמה שעות, המחשב נעצר לחלוטין, המסך שחור (כאילו כבוי), כל המאווררים כרגיל, אבל שום דבר לא זז!!
לחצתי ריסט, כלום.
כיביתי, חיכיתי 5 דקות +- הדלקתי, כלום!
המחשב השתגע!
כרגע אני דרך המחשב של אח שלי.. המחשב שלי מסרב לפעול...
אם מישו יודע/מכיר את הבעייה אני מאוד אשמח שתעזרו..!!
באמת תודה לכולם, ואני מקווה לתגובות נוספות..
יומטוב.
אני מניח שלפני שחיכית הוצאת תבטריה ???
אתה בטוח שלא שמת תבטריה הפוך ???
נסה לאפס תביוס דרך הג"מפר (תסתכל בחוברת של הלוח)
תהדק תזכרונות/כרטיס מסך , אם יש יותר מסטיק אחד של זכרון אז נסה כל אחד בנפרד
לא.. לא הספקתי לקרוא את התגובות והמחשב הפסיק לפעול.. מאז לא ביקרתי כאן..
אני אנסהאת הקטע עם הבטרייה, אבל אני מזכיר שוב שאין לי שום נסיון עם מחשבים, אני לא מבין שום דבר במחשבים ואני מפחד לדפוק משו שם..
איזה לוח זה?
במקרה של אפוקס? אם כן מה הדגם.
moterboard:
epox- 8rda3i
אם אני לא טועה, זה הדגם
מממ לא יודע.. נשמע כאילו הלוח נדפק.. שזה מסביר למה הוא עשה בעיות קודם ועכשיו הוא לא נדלק.
תנסה לעשות FLASH לביוס (ע"י כך שתוציא את הסוללה ותחזיר אותה אחרי 5 דקות) אל תדאג, ברכיבים
אתה לא תפגע אם לא תפעיל יותר מדי כוח. ובביוס עצמו אתה לא תהרוס כלום, אלא אם כן תעלה את ה V - מתח של המעבד\זכרונות\לוח וכו'..
היה לי מקרה דומה...
מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את הגאמפר שמשנה את ה באס ל 100 או משהו כזה הוא נמצא ליד המעבד שים אותו אם אני זוכרת נכון על פינים 1 2 ואחרי זה תחזיר, תבדוק בחוברת של הלוח איפה בידיוק ממוקם הגאמפר אצלי ב 8RDA3+ הוא נמצא קצת מתחת למעבד.
ואצלי היה משהו דומה מסך אדום בהתחלה אחרי זה המשכתי לעשות מה שעיתי אחרי זה כביתי תמחשב וזהו אחרי זה לא נדלק....
וזה פתר את הבעיה.
תבדוק את זה. ואם זה לא יעבוד ככה תעשה גם CLAER CMOS וגם את הגאמפר של ה BUS..
מכל ההודעה האחרונה לא הצלחתי להבין כלום...
כמו שכבר אמרתי, אני לא מבין במחשבים וכל המושגים האלה נשמעים לי כמו סינית..
אני ישמח אם מישו יוכל "לתרגם" לי לשפה פשוטה את ההודעה האחרונה.
תודה(:
