המחשב נתקע אחרי 30 שניות אחרי שהדלקתי אותו
חברה אני מדליק את המחשב והוא נתקע לי אחרי 30 שניות.
גם אם אני נכנס לביוס הוא נתקע(פשוט לא מגיב)וגם כשאני נכנס לווינדוס ...באמצע מסך ההפעלה...
מה עלי לעשות???
האם הלוח אם שלי נדפק כי ככה אמרו לי או שהמעבד שלי נדפק...אני לא זוכר ממש...
בבקשה תעזרו לי...
נשמע כמו מעבד שלא מקורר כמו שצריך
יש לך אפשרות בביוס להכנס מהר ולראות מה הטמפרטורה של המעבד?
מי אמר לך בדיוק שהמעבד שלך נידפק?? בחנות מחשבים שקנית ממנה את המחשב בטח נכון?! יעשו הכל בשביל כסף... בכל מקרה תיכנס לביוס באמת כמו שhmjmvhcvh אמר ותיבדוק את המעלות של המעבד ותירשום את המעלות שלו
כמו שאני רואה את זה:
זו או בעיה עם המעבד או בעיה עם ההארד דיסק, תוודא שהמעבד מחובר כמו שצריך
אפשרי שזה גם אולי ספק כוח מעפן?
יעני אחרי 30 שניות כל ההתקנים עולים לאט לאט והם פשוט חונקים אותו והכל נתקע?
אפשרי שגם המאורר שלו לא טוב או שהוא מלא אבק וזה מונע ממנו קירור..
(http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=79626.0)
בכול מקרה נהיה יותר חכמים אחרי שהוא יעשה בדיקת טמפרטורה אחרי נראה מה עוד יכול לגרום לזה :)
היה לי בעיה דומה
זה נתקע לי במסך של P4
ממש השתגעתי
היה לי HD חדש דפוק.......
היה אחריות למזלי...... וגם הצליחו להציל את מה שהיה עליו........
היה לי WD 80 גיגה
תבדוק את הקבלים על הלוח אם
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
תוציא את הלוח קירור ונקה את המעבד ותמרח מחדש את המשיחה טרמית..
לחבר שלי קרה שמישהו שם על המעבד מישחה טרמית כמו אדיוט שגרם לבעיה כמו שלך. אחרי ניקוי הכל חזר לעצמו
99.9% שהמאוורר של המעבד או לא בחשמל, או מלא אבק, או לא מחובר בחומר טרמי
או.קי חברה עשיתי ככה:
פתחתי את המחשב והוצאתי את הספק מהמקום.בדקתי אם יש אבק אבל הכל נקי.
בדקתי אם המעבד מחובר לחשמל והוא מחובר וחזקתי קצת את החיבור.
הדלקתי את המחשב כשהו פתוח עם הספק בחוץ וזה נס!!!המחשב עובד!!!
שמתי את הספק במקום אבל לא סגרתי את המחשב והוא עבד...
עכשיו הוא נשאר פתוח והוא פועל...
אם יש לכם איזה משהו לומר אז תגידו כי אני לא אוהב שהוא פתוח..
[move] תודה רבה רבה לכם!!![/move]
ומה זה משחה טרמית ואיפה מורחים אותה???
משחה טרמית זה מה שמדבירקים איתו גוף קירור על משהו
משחה טרמית (או חומר תרמי) זה מין מישחה כסופה שמדביקים איתה את המאוורר למעבד, וזה משפר את הקירור (אם טעיתי פה במשהו אתם מוזמנים לתקן אותי  :silly:)
צדקת לחולטין רק שהמישחה לא מדביקה אלא יוצרת תנאים תובים יותר
להעברת חום המעבד להיטסינק שהוא בעצם מקרר את המעבד
moses_23 כנראה שיש לך העית חום במחשב כמה מאוררים יש לך על המארז
עצמו אלו שמכניסים ומוציאים אוויר יש פה באתר מדריך מפורט איך לקרר את המחשב
וזה חשוב מאוד במיוחד בימים אלו שממש חם אם אין לך מזגן כמובן
בהצלחה מאיר
הנה לינק למדריך http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=casecool
והנה מאמר על המישחה טרמית http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
כדאי מאוד לקרא עד הסוף
ביי ואם יש לך עוד שאלות אנחנו כאן בשביל זה
אם אתה רוצה לדעת עם הבעייה היא במעבד נורא פשוט תנתק את המאוורר שלו ותראה עם קורה אותו הדבר עם לא קורה אותה הדבר כנראה שזה לא זה ...
כלומר הבעיה היא לא עם זה שהמעבד מתחמם .
בכל מקרה נסה להחזיר הכל למקום ותראה עם זה קורה שוב עם כן דווח :xyxthumbs:
או.קי חברה אני נכנסתי למשחק אחד ישן והוא נתקע מייד.
יכול להיות שהספק חזק מדי למחשב שלי
פנטיום 3 1.0 GHZ וספק 300W אולי זה הגורם??
הארד מתחמם מהר והספק מתחמם מהר...
והלוח אם מתחמם מהר מסביב למעבד...
אז כנראה שזה הספק?? יותר מדי מתח??
וכמה עולה משחה טרמית??
ואיך בודקים טמפרטורה בביוס?
ותנו לי תוכנה לבדיקת הטמפ' במחשב כי אני לא מצאתי כאן
