בעיה מוזרה עם קונני הסידירום
רציתי לעשות פורמט ולשמור כמה דברים אז לקחתי את הצורב של אח שלי מהמחשב שלו. חיברתי את הצורב והפעלתי את המחשב. המחשב ניתקע בבדיקה שלו של הקוננים. אז שיחקתי עם החיבורים של הסידירומים, ואז המחשב בכלל הפסיק לפעול. הוא נדלק אבל אפילו המסך לא קיבל אות מהמחשב. ניתקתי את הסידירומים, לא עובד. שיחקתי שעה עם החיבורים, ניתקתי ואז חיברתי שוב, ושוב ושוב וגם סידירומים....ובסוף באיזה פלא זה עבד. הבעיה שעכשיו הסידירומים לא עובדים, הם מקבלים חשמל רק אם אני לא מחבר אותם ללוח האם...ואם אני מחבר אותם ללוח האם, המחשב עם הסידירום ניתקע בבדיקה שלו עם הקוננים, ומחשב עם הצורב לא מוצא אותו פשוט...
יש השערות?
כנראה שיש לך בעיה בכבל של המידע (האפור הרחב עם הפס האדום בצד). תנסה לשים כבל אחר ותראה מה קורה.
יכול להיות שחיברת תכבל IDE (כבל אפור עבה) הפוך ללוח/כונן אופטי
כמו כן יש לג"מפר את הכוננים אופטים בהתאם.
אמ אני לא חושב אפשר לחבר הפוך כי אני חושב חסר פין אחד ובכבל זה חסום כך שאם אתה מנסה לחבר הפוך אתה לא תצליח
מנסיוני אפשר לחבר הפוך :cool2:
זה לא חייב להיות הפוך, יכול להיות שהוא פשוט דפוק. צריך להחליף אותו לאחד אחר ולראות מה קורה.
יכול להיות או שבאמת הכבל ide חובר הפוך או לכונן או ללוח או שהספק שלך לא מחזיק אותם
וואי גם לי זה קרה!. אבל עם ההארדיסק. אם הם כוננים קצת ישנים אז הסימנים של החיבור לוקים בחסר. לכן יש מצב שהוא טעה וחיבר הפוך.
בקבל IDE יש כזה חתיכת פלסטיק שיוצאת מהחיבור קצת החוצה. ברכיבים חדשים יותר זה מסומן כראוי והחתיכה הזאת מונעת הכנסה הפוכה.
תנסה לראות איך הכי הגיוני לחבר את זה. לי ההארדיסק לא פעל בכלל גם כשהוא היה מחובר ללוח.
תגיד כתוב משהו כשהמחשב נתקע ?? תן יותר פרטים זה יעזור ...
בכל מקרה אני אומר שמה שקרה זה ששני הכוננים הם על מסטר כי יש רק כונן אחד בכל מחשב ..
אז מה שאתה צריך לעשות זה להעביר אחד למסטר והשני לסלייב 90% זה פותר את הבעייה  תנסה לפעמים צריך שדווקא הכונן שבחרת שיהיה מסטר צריך שיהיה סליב והשני להפך אז שחק עם זה לפעמים צריך גם לשחק עם זה בביוס :xyxthumbs:
אם לא כמו שאמרתי תן עוד פרטים
אה ודרך אגב כן אפשר לשים את החיבורים הפוך אבל לא מומלץ כי זה הורס את הפינים
