איזה זכרונות 1G (512X2) הכי שווה להביא מאמריקה בתקציב של 300-350 דולר???
אני מכור את ה KINGSTONE HYPERX 377MHZ pc3000 512X2 שלי שקניתי באמריקה לפני חצי שנה.... (הם עלו לי בזמנו 80 דולר לסטיק!!!!!!)
מוזר מאוד איך המכיר שלהם הכפיל את עצמו ככה.... גם באמרקיה.... אז יש זכרונות יותר טובים מהם שאפשר להביא בתקציב של עד 350 דולר???
עדיף מהחנות הזאת-
www.newegg.com
תודה רבה רבה רבה מראש, ניר.
corsair CMX3200XLPT נדמה לי שסטיק אחד של 512 עולה 159 דולר ב newegg
הOCZ PC4000 די זולים שם משהו כמו 1300 שקל..
יש לך ביקורת באתר עליהם
http://www.newegg.com/app/Viewproduct.asp?Submit=manufactory&catalog=147&manufactory=1666&DEPA=1&srchFor=400
בלינק הזה (אם הוא יעבוד) יש את כל הזיכרונות של קורסאייר של 400 מגה-הרץ שזה מה שהלוח שלי תומך .. אז אין לי המ לקנות יותר מ400.... (ואני לא עושה OC..) הOCZ לא נראה לי שהם התקדמות מהHYPERX שלי.. נכון?
ואיך הקורסאייר בעמוד הזה אלה שעולים 351.27 דולר???
יש שם מלא זכרונות שאני בכלל לא מבין מה ההבדל ביניהם... למשל-
(512MBx2) DDR PC-3200PRO - Retail
(limit 10 per customer)
- Specifications -
Manufacturer: Corsair
Speed: DDR400(PC3200)
Type: 184 Pin DDR SDRAM
Error Checking: Non-ECC
Registered/Unbuffered: Unbuffered
Cas Latency: 2-3-3-6
Support Voltage: 2.6V
Bandwidth: 3.2GB/s
Organization: two 64M x 64 -Bit
Special Features: 18 activity LED'S show level of memory activity
Warranty: Lifetime
Model#: TWINX1024-3200C2PRO
Item#: N82E16820145466
318 דולר....
ו-
Corsair XMS Extreme Memory Speed Pro Series, Low Latency (Twin Pack) 184 Pin 1GB(512MBx2) DDR PC-3200PRO - Retail
- Specifications -
Cas Latency: 2-3-2-6
Bandwidth: 3.2GB/s
Special Features: New high-efficiency aluminum XMS heatsink, 18 activity LED'S show level of memory activity
Warranty: Lifetime
Model#: TWINX1024-3200LLPRO
Item#: N82E16820145474
עולים 351.27 דולר....
חוץ מהבדל קטן בתזמונים אני אל רואה הבדל....
ויש שם עוד כמה שהם כמעט זהים.. אז על מה ללכת??? ועוד פעם..אני לא רוצה לרדת מההאיכות של הHYPERX ואני גם מעדיף את הקורסאייר עם הלדים זה מגניב....
אז תודה מראש שוב, ניר.
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-145-524&depa=1
בבקשה Corsair XL בתיזמונים הכי נמוכים שקיימים 2-2-2-5 וגם מעולים לאוברקלוקינג אפשר להגיע איתם ל 500 מגהרץ ב2.5-3-3-6
והם מתעלים על ה hyper x והכי חשוב זה שהם של קרוסייר - החברה עם השירות והתמיכה הכי טובים בלי עירעורין.
ולבקשתך הם פרו עם הלאדים כל זה ב315 דולר נראה לי מחיר מעולה
2 דברים-
1. למה הם יותר טובים מאלה של ה351 דולר? חוץ מזה שהתיזמונים שלהם יותר נמוכים אבל כאילו למה הם יותר זולים אם הם יותר טובים???
2. אם אני הולך על מה שאתה אומר של התיזמונים 2-2-2-5 אז יש גם אותו דבר ב285 דולר... רק בלי הלדים.. הלדים זה ההבדל היחיד???
תסתכלבלינק ששמתי זה כולם באותו דף..
תודה רבה אחי...
דרך אגב.. כמה עלה לך המפרט... חתיכת מכונה זאת...
לא יודע מה הסיבה למחיר אבל ב www.outpost.com הם עולים 129 דולר ל512 מה שעולים 315 ל1 גיגה בnewegg
ה C2pro
ההבדל בין הפרו ללא פרו זה הלאדים בלבד
וככל שהתיזמונים יותר טובים הביצועים של הזיכרונות יותר טובים למרות שOCZ הוציע סדרת זיכרונות בשם EB שמראה שזיכרונות שנמצאים ב CAS2.5 יכולים לתפקד יותר טוב מזיכרונות המתפקדים על CAS2
*אני לא יכול לחשב במקום תמחיר של המחשב שלי רובו נקנה בארה"ב והחלקים שנקנו בארץ נקנו ממקומות שונים ככה שאין לי הכל מסודר בקבלה אחת:\
Crucial BallistiX PC4000 - 370$ לג'יגה ביצרן www.crucial.com
OCZ PC3200EL Platinum Edition Rev 2 הזכרון הטוב ביותר כיום
הייתי הולך על 2 ג'יגה זיכרון 4*512 המחיר הוא 320 דולר בערך לדעתי עדיף כמות גדולה של זיכרון על פני זיכרון טיפה יותר איכותי שלא בטוח תרגיש את ההבדלים בביצועים לעומת זאת משחקים היום דורשים כבר 1 ג'גיה ועוד שנה חצי שנה זה כבר יוכפל.
http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=20-145-440&depa=1
ההבדל בין ה OCZ EL rev2 לקרוסייר XL לא קיים שניהם משתמשים בצ'יפים החדשים של סמסונג
והcruical הם בתיזמונים רישמים של 2-3-2-6 ולא 2-2-2-5
1 גיגה כמעט ולא מביא שיפור רציני לביצועים אז 2 גיגה? אני חושב שזה מוגזם ועד שהוא יצטרך 2 גיגה ראם
נעבור כבר ל DDRII
עדיף לקנות 1 גיגה איכותים.
OCZ EB3700 / 3500
A-DATA DDR566 TCCD
2 ג'יגה יכול להביא שיפור זה גם תלוי במערכת שלך אם יש לך כרטיס מסך מהדור החדש ואתה מפעיל איתו פילטרים 1 ג'יגה זה המינימום ולפי מה שהבנתי כדי לנצל כרטיס כזה צריך 2 ג'יגה עובדה שברוב הבדיקות שעושים לכרטיסים האלה ברשת יש 2 ג'יגה זיכרון על מערכת הבדיקה.
על תקבור את הDDR עדיין לא הגיע הסוף שלו לדעתי הוא ישרוד לדעתי עדיף זיכרון עם תזמונים טיפה יותר נמוכים אבל בכמות הרבה יותר גדולה על סתם זיכרון יקר.
