רסיבר
יש לי בעיה עם הרסיבר שלי
הוא של חברת SANSUI (הזה שקונים ב 200$ בדיוטי פרי)
הקטע הוא שהוא לא מנגן כול האפשרויות עובדות אבל שום צליל לא יוצא ממנו, בנוסף יש אור מעל העיגול הגדול של הvolume הוא אמור להבהב כאני לוחץ על mute אבל האור לא דולק בכלל, כנ"ל לגבי האור של כפתור dvd 5.1 אלה המקומות היחידים שמוארים והם לא.
אז לפני שאני נותן לתיקון למישהוא יש הצעה בשבילי למה זה יכול להיות?
הכבלים והכול מחוברים טוב ואין שום בעיה,
זה קרה פתאום כששמעתי מוזיקה ואז פשוט הקול נעצר וזהוא אבל המכשיר עובד.
אולי תתן דגם אני יסתכל באתר שלהם יוריד את המנואל ואני אנסה לעזור לך
הדגם הוא
RZ-3700 AV
יכול להיות, שבטעות הצלבת חוטים?
לא,
כי שוב הבעיה לא קרתה כשפתאום הדלקתי אותו והוא לא עבד.
אלה תוך כדי ניגון הוא הפסיק להשמיע אז...
אני רק בודק אם הבנתי נכון, הוא עבד נורמלי לאחר כמה זמן שהדלקת אותו (והוא עבד טוב) הוא פתאום הפסיק להשמיע קולות,
מאז הוא לא משמיע קולות בשום מצב?
נכון
תבדוק ששום דבר לא מסתיר את הפיתחי איוורור שלו
עכשיו, אתה בטוח במאה אחוז שלא הייתה בטעות הצלבת חוטים :-/ זה נשמע מקרה ברור של זה :(
מה שקורה זה שהמגבר נשרף (הרכיב לא הרסיבר בכללותו) תנסה להגביר עד הסוף, ותגיד אם אתה שומע פססססס
אין הצלבת חוטים
ושום דבר לא חוסם את פיתחי העברור
ולא אני לא שומע כלום כשאני מגביר למאה אחוז
אחי, הלך לך המגבר :-/ , אבל זה מה שמקבלים בשביל מאתיים דולר, אני מקווה שיש לך אחריות.
יש לי אחרויות
אבל רציתי לדעת עם אפשר לתקן את זה בבית
אבל תודה בכול מקרה
