Soltek 865Pro-775 - מעבד פנטיום 4 בתושבת LGA775 על ערכת השבבים i865
בהמשך לחדשה שפרסמתי זה עתה. מה דעתכם על הלוח הזה מבחינת הביצועים שבביקורת? האם יש מקום ללוח אם כזה בארצנו הקטנטונת? האם תמליצו למישהו שהולך רק על אינטל על הלוח אם הזה על מנת לחסוך לו בשדרוג?
גם חברות אחרות מציעות פתרון דומה. ל-ASUS יש את ה-P5P800, ל-ABIT יש את ה-AS8 ול-GIGABYTE יש את ה-GA-8IP775 (שלושה דגמים) מה שאומר שיש כבר ארבע חברות שחשבו על לקוחות של אינטל שרוצים מעבד מהיר יותר (ולא אכפת להם שהם חמים מאוד :)) אך לא מוכנים לשלם הון תועפות על זה.
הערות והארות - זה המקום כמובן.
Abit also make an LGA775 board with i865PE chipset, AS8-3rd Eye.
צודק, גם לגיגהבייט יש פתרון דומה עכשיו שאני בודק שוב.
יש לציין כמובן שזו הביקורת הראשונה על לוח כזה ולכן לדעתי היא חשובה כל כך. אפשר סופסוף לראות את הביצועים של חיה כזו.
את הביצועים ראינו כבר מזמן. אין ממש הבדל בין P4E 775 + 865 לבין P4E 478 + 865. זה אותם ליבות ואותו הצ'יפסט, למה שיהיה הבדל?
אם אתה מדבר על ביצועים בכללי אז בטח שיש... זה לוחות שונים לאחד יש PCI-E לשני אין
ואם אתה מדבר על ביצועי מעבד..... בטח שיש לסוקט השפעה
לוחות עם i865 ו-PCI-E? על מה אתה מדבר? ה-865 בכלל לא תומך בPCI-E
איך בדיוק? אותו מעבד, אותו צ'יפסט, אותו הזיכרון (DDR). איך בדיוק הביצועים יהיו שונים?
אם לוקחים שני לוחות עם 865PE כאשר אחד ב LGA775 והשני ב S478 וכל השאר זהה לא יהיו הבדלים בביצועים.
יש הבדלי ביצועים קטנים בין 865PE ל 915 אבל לא משמעותיים במיוחד.
לפי אינטל ערכות השבבים i865 ו-i875 לא אמורות לעבוד חלק עם מעבדים בתושבת 775. הסיבה לכך היא כמובן שאינטל לא ייעדה את ערכות השבבים הללו לתושבת הזו, לא עניין אותם לבדוק דברים כאלה כנראה.
לכן, כשבאו לכתוב סקירה על הלוח אם הזה ההנחה הראשונה הייתה שיצירת בן כלאיים מוזר שכזה של ערכת שבבים ישנה עם תושבת חדשה יביא איתו חסרונות רבים. מה שחשוב בפועל זה שהלוח מתפקד מצויין וככל שמעבדים לתושבת 478 מבוססים על ליבת Northwood הולכים ונעלמים אין יותר סיבה להמליץ לאנשים לקנות לוחות אם עם תושבת 478. עדיף שילכו על לוח אם כמו זה של סולטק (או אחת מ-3 החברות האחרות) כאשר הוא יגיע לארץ ובעצם יכינו את עצמם לשדרוג למעבדים מהירים יותר ואולי חמים פחות.
נכון שאינטל לא שחקה אותה עם ליבת ה-Prescott אבל אי אפשר לדעת מה הם יצליחו לעשות עד סוף 2004. יש שתי ברירות מן הסתם, לא יצליחו לעשות כלום או ישחקו אותה עם גרסה חדשה של הליבה אשר מתחממת בערך כמו ה-Northwood.
אני יודע שברגע שלוחות כאלו יגיעו לארץ מי שירצה מעבד של אינטל אני אמליץ לו ללכת עליהם ולחסוך את קניית הזכרונות וכרטיס המסך היקרים. הרי אם סולטק הצליחו להוציא מוצר טוב מאוד אני בטוח ש-ASUS, גיגהבייט ו-אביט יכולים אפילו יותר ;)
עוד לא מאוחר מידי לקנות נורת'ווד...
אף פעם לא מאוחר, אבל מי שעושה את זה גוזר על עצמו גזר דין מוות מבחינת שדרוג, אתה לא חושב? עוד שנה כשהוא יחפש מעבדים כאלה והם לא יהיו זמינים מה הוא יעשה?
חוצמזה בלאו הכי הרוב קונים פרסקוטים היום אז לפחות שיילכו על תושבת 775 עם אופציות לשדרוג למעבדים מהירים יותר בעתיד (וגם יש שמועה עסיסית שבקרוב אינטל תייצר מעבדים לתושבת 775 על בסיס ליבת נורת'ווד. כמובן שזה רס"ר שמועתי במיטבו אבל רק ימים יגידו).
