איזה קרור יותר עדיך לאלתון 64 +3200 טירה חדשה שלי?
אתה קונה ALCU או CU??
כאילו זה אותו הדבר רק שאחד הוא מנחושת מלאה והשני מנחושת ואלומיניום...
אין בעיה אחי חחח רק אני הייתי צריך את זה כל מי שיש לו אביט NF7 וכל הסידה של אקפוקס 8RDA צריך לנסר חצי קליפס אבל שטויות :silly::xyxthumbs:
  • תגובות 43
  • צפיות 2.1k
על בסיס מה אתה אומר את זה?
שכן שלי קנה ALCU ויש לו NF7 ולא שמעתי ממנו על תלונות לגבי החיבור
SKL-948U+Airflow 80mm
P:
וואלה דווקא שמעתי יש בעיות אם לוחות של אביט ואפוקס ואם זלמן 7000 :silly: :silly:
לי למשל הייתה בעיה תראה באתר של זלמן אם הבעיה קיימת גם באביט
תחסוך עוד כסף ותקנה XP120 הכי טוב שיש, וגם מאוורר 120 מ"מ אפילו החלשים ביותר שתשים יעבדו מעולה וברעש מינימאלי!
בכל אופן הALCU 7000 מעולה ללא כל ספק, אם אין חשש ממשקל אז הCU עדיף (זאת בהנחה שהמארז מקורר בצורה טובה).
תתחדש!
עריכה:
שכחתי שAMD לא נתמכים ע"י TR עם הXP120, בכל אופן הTR SLK948U + אנרמקס 92/80 mm fan H יעשה עבודה מעולה וברמת רעש סבירה מאוד.
A64 דווקא כן נתמכים, AXP לא נתמכים...
באונה שוב הבאתם אותי לאי החלטה :\ אז עכשיו שוב! שאו טיים !
יאלה מה לקחת ?
אלקו? של זלמן ?
948u?
או תאקספי שנראה לי קרור סוס ?
אני לא הולך לעשות אבור קלוק בזמן הקרוב (שנה שנתיים שלוש) בעתיד הרוחק כאשר המערכת שלי כבר לא תהיה משהו אז נתחיל להזיז תעינינים אם
a-data 500hz VISTA! יאלה וומוס תגובות!
(יש לי נטייה לאקלו וטומי לא אמרתה שלמערכת שלך אתה קונה גם קו? פתאום אתה מחליף למה? אולי גם אני ישננה!)
אוקי מבחינת שלושת האופציות:
הזלמן
*מקרר טוב, אבל הכי פחות טוב משלושתם
*שקט מאוד
*זול
ה948:
יותר יקר בעצמו, ועוד דורש מאורר
מקרר טוב יותר, אבל גם דורש מאורר יותר רועש
והXP
*לא זמין בארץ
*האופציה הכי יקרה, ותוספת של מאורר גם יקר, אפשר למצוא מאוררים שקטים בשבילו (כי זה 120ממ)
האופציה הראשונה והאחרונה יותר קלילות מהאופציה השניה
הסידור שלהם בכתיבה שלי זה מהזול ליקר, ומהמקרר הפחות טוב אל הטוב יותר
ככה שזה תלוי בכמה כסף אתה מוכן להשקיע, כמה זמן אתה מוכן לחכות, עד כמה השקט חשוב לך
מקווה שהעניין הובהר
מה שלא תבחר, שלושתם בחירות מצויינות!
אם יש לך את הכסף ואתה תרצה בעתיד מחשב עם OC ושקט קח את הטרמלרייט 120 ממ... איזו מכונה! :cool2:
ווטוס אין את הXP אצל הדובים?
הם הוסיפו את זה לאתר בשביל שיוכלו להזמין מראש (ולהראות שזה בדרך ..)
המלאי של ה XP אמור להגיע תוך שבוע-שבועיים..
אמממ נראה לי שאני ילך על הזלמן :D הוא האופציה הכי טובה לפי דעתי לא נראה לי שיש כזה הבדל ענקי בטמ'פ בין האקספי לזלמן אז יאלה זלמן !
תודה על התגובות :D
הזמנתי את ה 120 לפני שבועיים!!! הם יום אחרי זה התקשרו לקחת מקדמה!
עכשיו עברו שבועיים והם עדיין לא יודעים אפילו מה זה xp 120 . הפנדה האלה פעם אחרונה שאני קונה שם!
אם רק היית מתיעץ איתי קודם.... אח! הכל היה נראה אחרת......
עריכה:
כדרך אגב איך שאתה מציג את זה:
"יום אחרי זה התקשרו לקחת מקדמה!"
זה לא כל כך נכון, כי אתה לא משלם סתם מראש, אתה משלם על זה שהם שומרים לך את המוצר
המלאי יכול להעלם עוד לפני שיגיע פיזית לחנות, ואז תצטרך לחכות למלאי שני או מה שלא יהיה
ככה אתה שומר על המוצר שכבר רשום על שמך, אז מהבחינה הזאת יצאת דווקא מסודר ;D
בע באסה ! אני לא מסתבך יותר עם הגנבים שמתחפשים לדובים מהפעם האחרונה שלי איתם שחכיתי חצי שנה למארז וגם אז הוא לא הגיע עז שקניתי מזיגזג והם התקשר אלי לאחר 8 חודשים לזיין לי תשכל שהמארז הגיע! לול קיצר אני קומה מ PCH כי לזיגזג אין :\
venus..
דיי רועש.. אבל עדיין הוא שווה את זה
