אם כדאי לקנות את הDVD לצרביה של סלבייר ליין ב מ י מערכות?
אם בדיסקים רגילים לא יצא לנו כל כך הרבה לראות את כל החברות האלו מה הסיכוי שנראה בDVD, להביא GPT תמיד יותר ישתלם
  • תגובות 87
  • צפיות 7k
ב DVD זה הרבה יותר משמעותי ובעייתי מאשר ב CD. אני לא מקנא ביבואן שהביא קונטיינר של מדיה זבל וחוטף חצי ממנו בחזרה. תחשוב, אותו גודל פיזי של דיסק, פי 6.5 מידע.
נו אז מה נסגר?
שמעו, אני מתכוון לקנות ממ.י. מערכות דיסקים של RITEK.
עכשיו, קראתי את הת'רד הזה וממה שהבנתי פה: RITEKG04 לא טובים???
המחיר שלהם במ.י. מערכות הוא 4 שקלים לאחד- מחיר שנראה יותר מידי זול.
קניתי לפני כמה ימים דיסקים של EuroData ב-4 ש"ח לאחד- א-כ-ז-ב-ה! הדיסקים עצמם עברו בהצלחה בצריבה, והנגינה של הקבצים (אלה קבצי וידאו) מתוך הדיסק הצליחה אבל כשאני מעתיק מהדיסק בחזרה להרדיסק, לא כל הקבצים מצליחים לעבור בהצלחה ואז אני נדפק. :\
אני לא רוצה שזה יקרה לי ככה עם RITEK במחיר של 4 ש"ח ליחידה.
קניתי וורבטים מאופיס דיפו והכל נפלא איתם! גם הצריבה, הקריאה אחרי צריבה, ההעתקה של הקבצים בחזרה להרדיסק, הכל עבר בה-צ-ל-ח-ה! וורבטים היו הכי מוצלחים מכל הדיסקים שניסיתי.
אז אם RITEKG04 במחיר 4 ש"ח ליחידה גם ייתן לי את זה, אני אקנה מאסות של דיסקים ממ.י. מערכות.
אז עכשיו, השאלה שלי:
למישהו יש דיסקים של RITEK והצריבה והקריאה, וההעתקה של הקבצים בחזרה להרדיסק, עברה בהצלחה?
זה מאוד חשוב לי לדעת את זה, כי אם זה לא ככה, אני אצטרך להמשיך לקנות וורבטים. חבל שהם יקרים לאללה. :\
רייטק G04 זה הרבה דברים. אני עבדתי עם ה G04 של סילברליין והם עד עכשיו לפחות בסדר גמור. הם גם לא עולים 4 שקלים. 5-6 זה המחיר שלהם.
במ.י. אמרו לי שיש להם את הסילברליין ב 4.09 אבל באותו יום או יום אחרי זה כבר "נגמר להם".
לגבי EURODATA אמרתי לך שתגובות המשתמשים לא טובות.
דווקא אני הזמנתי אתמול את הסילברליין מ מ.י והם התקשרו שישלחו לי אותם,אז אני מאמין שביומיים-שלושה ימים הקרובים אני אדע.
OK, אז יש להם שוב. אני התקשרתי לברר ואמרו לי שיש את הסילברליין. אחרי איזה יום מישהו הודיע שאין יותר והם מציעים את הרייטק שלהם. עכשיו אני מבין ממך שקיבלו שוב.
כן,אני אמור לקבל אותם היום או מחר (ככה הם אמרו).
כשזה מגיע לך. אם אתה יכול לבדוק לפי כל התיאורים החיצוניים (וגם המדיה קוד כמובן) ולכתוב פה אם זה זהה?
פשוט יש לי עוד ספינדל של 25 סגור עדיין של רייטק שקניתי אצלם. אז אם זה זה אני אחליף אותו..
זה לא ממש עונה לי על השאלה.:-\
אז הסילברליין שלך הם RITEKG04?
וה-RITEK שמ.י. מוכרים זה לא אותו יצרן שסילברליין קונה ממנו?
אני מבולבל לאללה עם ה-RITEK הזה!!! זה טוב או לא טוב? לקנות אותם ממ.י. או לא? אוףףף זה ממש מתסכל :\
ושוב אני שואל: מישהו מכם קנה ממ.י. את ה-RITEK שלהם וניסה אותם? הצריבה מצליחה? העברת הקבצים בחזרה להרדיסק מצליחה? זה מה שמאוד חשוב לי לדעת.
אני קניתי את אלה. לא מעט. אין איתם שום בעיה כולל להעביר בחזרה לדיסק.
קניתי אותם ב COMP-IL. אם יש כאלה במ.י. זה בסדר כנראה. מה אתה רוצה? שטר ערבות?
http://www.comp-il.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=1425&Cat2ID=1724
תקרא ביסודיות את הטרדים ותראה שרייטק G04 יכולים להיות טובים מאוד אבל לצערי יש מהם כמה איכויות. רק את אלה בדקתי עד היום. כן הסילברליין הם רייטק G04.
אוקי, תודה רבה.:)
אני אקנה ממ.י. את הרייטק שלהם ונראה.
מקווה לטוב...כי נפלתי הרבה פעמים עם מדיות זולות (4 ש"ח)
אני מאמין שאם יש להם את הסילברליין פרו, לא תיפול אלא אם כן הבעיה היא עם הצורב, או התוכנה ולא עם הדיסקים.
אוקיי קיבלתי את הסילברליין ממ.י וזה כמו של אינטגרל,לא עשיתי שום בדיקות קריאה כי אין לי מה לצרוב כרגע ::)
אתה רוצה להגיד לי שקיבלת צורב חדש, ודיסקים חדשים, ולא תצרוב אפילו אחד? על זה נאמר "איזהו גיבור הכובש את יצרו".
אפילו רק כדי שאחרים ידעו אם הדיסקים בסדר עם ה 3500A?
אמממ, לא נראה לי שהבעיה היא עם הצורב או התוכנה.
למשל עם וורבטים מאופיס דיפו, הצריבה עברה יפה וההעתקה של הקבצים בחזרה להרדיסק עברה טוב.
לעומת זאת עם הדיסקים שקניתי במחיר של 4 ש"ח, הצריבה הצליחה והקריאה הצליחה, אבל האחזור של הקבצים להרדיסק, לא הצליח!
אני באמת באמת מקווה שהסילברליין טובים, ודווקא יש לי הרגשה טובה לגביהם כי אני קונה תמיד CD-Rs של סילבריליין והם מעולים. וכן, אני יודע שאין מה להשוות CDרגיל ל-DVD, אבל היו לי מקרים גרועים גם עם CD-Rs לפני שהחלטתי לקנות אך ורק סילברליין. מאז אני מרוצה.
