אם כדאי לקנות את הDVD לצרביה של סלבייר ליין ב מ י מערכות?
תלוי איזה רייטק. גם עם G04 יש כמה איכויות. תסתכל על הגימור שלהם (במיוחד על אחידות הצבע ועל הגבולות שלו) זה נותן אינדיקציה סבירה (אם כי לא וודאית).
יש רייטק G04 (חוץ מהסילברליין) בחנות COMP-IL אבל גם אותם לא ממש בדקתי.
אני לא הייתי קונה 100 מכלום. לאכול אותה ב 10 או 25 - באסה אבל "ספיג". ב 100 - מכה. חוץ מזה השוק משתנה די מהר.
אני מתכוון שאם הוא יודע איזה דיסקים ויודע שאפשר לסמוך על החנות שזה ritek g04 אז שיעשה את הצעד הזה
מדברים על comp-il לא?
אמרתם שהם בעצמם בודקים תדיסקים ואפשר לסמוך עליהם
אז למה לא?
  • תגובות 87
  • צפיות 7k
אני לא אמרתי שהם בעצמם קונים את הדיסקים. אני אמרתי שהם בעצמם רוצים שיהיו להם דיסקים טובים. אני לא הייתי קונה כמות משום דיסק לפני שבדקתי כמה. היתרון ב COMP-IL שהם היו מוכנים להתחייב על זה שדיסקים לא תקינים אני אוכל להחזיר - אבל זה היה פנים מול פנים ולא באינטרנט או בטלפון.
שמע לא יודע איך זה הולך
אבל לא הייתי נותן לעצמי להיות פרייאר פעם שניה
אני מניח שלכולם פעם קרה שהם נדפקו ולמדו את הלקח שלהם
חוצמזה למי יש כסף ל100 דיסקים?
ותחשבו כמה זמן יקח לכם לבזבז את הדיסקים שעד אז יוזילו אותם יותר ויהיו מהיריות יותר גבוהות
לשיקולכם...
לא מכיר את החנויות מה שכן בעלי מנויותמ מחרטטים פול... אתמול מישהו ניסה לשכנע אותי שmaxdisc זה משהו אולי אתם מכירים?
ALSAL,
אני ממש מצטער אבל אני לא ממש מבין מה אתה רוצה להגיד. כל מה שאמרתי זה שהם בסדר כי הם עומדים מאחורי הדיסקים שהם מוכרים.
מה אתה מצפה? שכל משלוח שיגיע להם הם יעמדו ויצרבו עשרה דיסקים אקראית ואחרי זה יריצו KPROBE על כל אחד?
לאינגרל - יש לי חדשות ממש טובות :D:);)
היום קיבלתי את המדיה שהזמנתי במי מערכות הסילברליין נגמר להם למרות שעדיין מופיע באתר
הציעו לי ritek או lead data בחרתי ב ritek כמובן למרות שחשדתי במחיר הזול.
מה שאני לא מרוצה ממנו זה שאמרו לי ששלחו יום למחרת וזה הגיע רק שלשום וכתוב שזה נשלח ב 29 יאני ביום ראשון
ואת ההזמנה עשיתי ביום שלישי שבוע שעבר.....זה באמת לא בסדר.......
אם אתה זוכר הצורב שלי סירב לצרוב X4 וכתב שיש Calibration Error כשהשתמשתי בפרינקו
nec nd 1300a ...
טוב אז עכשיו צרבתי 4 גיגה במהירות X4 והכל הלך חלק :-)
בדיקה ב dvdinfopro 0 שגיעות 0 ....
הינה המידע על המדיה
Media Information
Region information N/A not a DVD-VIDEO
Media code/Manufacturer ID RITEKG04
Format Capacity Not Formatted
Free Blocks 412352512
Free Capacity 4.38GB(4.71GB)
Book Type DVD-R
Media Type DVD-R
Media Id Code Speed 4.0x 5540KBps
Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps
Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps
Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps
2x Speed OPC beta 08
2x Speed OPC power 12
2x Write Strategy field 1 11 86 67 80
2x Write Strategy field 2 88 80 00 00 00 00
4x Speed OPC beta 06
4x Speed OPC power 19
4x Write Strategy field 1 0A 0B 09 01
4x Write Strategy field 2 00 00 00 00
4x Write Strategy field 3 00 00 00 00
4x Speed OPC beta multi-pulse 00
4x Speed OPC power multi-pulse 00
4x Write Strategy field 4 00 00 00 00
4x Write Strategy field 5 00 00 00 00 00 00
4x Write Strategy field 6 00 00 00 00 00
Data area starting sector 30000h
Linear Density 0.267um/bit
Track Density 0.74um/track
Number of Layers 1
בהזדמנות אני אעלה לפה תמונה
קודם כל אני שמח ;D
שנית, זה לא מפתיע אותי, כי אם ה G04 הם לא סוג ג' אז זה אחלה דיסק יחסית למחיר וגם אהוב ע"י ה NEC.
שלישית, מי רוצה לקנות פרינקו? למה לא ללמוד מנסיונם של אחרים?
פשוט פרינקו זה הדיסק היחיד שהיה זמין ליד הבית ובמחיר טוב 4 שקל.....
שנית אני לא יודע בוודאות שה G04 זה סוג א ....הגימור על פני שטח הדיסק
צןשלם אבל הגימור בצדדים לא משהו....טוב נראה איך ילכו שאר הדיסקים.... אני אעדכן
אם הגימור של הצבע טוב והגבולות ברורים וכשאתה משחק עם הדיסק מול מקור אור הצבע נראה אחיד בכל הדיסק, אבל הקצוות לא יפים אז זה בד"כ נקרא סוג ב'.
סוג ב' זה אומר דיסק טוב מכל בחינה לצריבה רק שהגימור לא מושלם (בקצוות למשל, או כשמרימים את הכיסוי של הספינדל ורואים קצת נקודות לבנות של דבק על צידי הגליל של הדיסקים). לצורך צריבה זה ממש לא משנה. גם סוג ב' זה בסדר.
הבעיה האמיתית מתחילה כשיש בלגן עם הצבע.
כן בדיוק ככה כשמרימים את המכסה(ספינדל) אבל לא נקודות לבנות אלא שקופות
אבל מה שחשוב שטח הדיסק עצמו מושלם מבחינת גימור......כל עוד זה צורב X4 זה אומר שאם הצורב אין בעיה אז זה בסדר מבחינתי....
רק שמה הפלא שזה עולה 4.09 + משלוח.....זה לא סתם מחיר כזה לסוג ב'...
לפי מה שאני יודע אין שום בעיה עם סוג ב'. מה שכן מעניין מה קורה לאיכות הצבע ב"מורד" הספינדל. כשאתה צורב תדגום באקראי מהספינדל.
הבנתי את הרמז
אתה אומר שבהתחלה אולי המדיה טובה ולמטה פחות
טוב אני אצרוב באקראי....סבבה...ואני אעדכן
עריכה : הינה התמונה
עריכה 2 :
עכשיו צרבתי עוד דיסק ועוד פעם סירב לצרוב במהירות X4 בטענה no seek complete
X2 צרב ללא בעיה............
שמחה מוקדמת קוראים למקרים מצערים כאלה........
הינה השתלשלות הארועים
דיסק 1 - צריבה חלקה במהירות X4 - שמחה מוקדמת
דיסק 2 - צריבה במהירות X4 מובילה ל - FAIL - no seek complete הדיסק נהרס!!
דיסק 3 - צריבה במהירות X4 במשך 27:22 דקות !!!! מוגזם מאוד אך הסתיים בהצלחה.
דיסק 4 - צריבה במהירות X4 מובילה ל - Power Calibration Error הדיסק נהרס!!
דיסק 5 - צריבה במהירות X2 מסתיימת בהצלחה......
מה שמוזר זה שכשהיה לי פרינקו והייתי מקבל power calibration error
אז הדיסק לא היה נהרס ופה הוא ישר סוגר אותו אחרי השגיעה שמתרחשת מיד אחרי תחילת הצריבה
אינטגרל יש לך מושג מה זה... האם זה הצורב דפוק או עוד פעם המדיה ??
שמע, באמת שלא יודע. יתכן שזו בעיית תאימות כי זה צורב ישן, ויתכן שגם רייטק ב 4 שקלים עושים זבל ויתכן שהגיע זמנו של הצורב ויתכן שהמערכת שלך חלשה ולא מצליחה לתמוך בקצה ההעברה הנדרש (מספיק חוליה אחת בשרשרת). וואלה אין לי מושג. :badhairday: :s05: :s05:
אני ממשיך לעבוד עם ה SILVERLINE - זה עובד אז לא מחליף.
המערכת שלי מספיק חזקה בשביל זה
Asus P4P800e-Deluxe
P. 4 Prescot 2.8E 1024kb
WD 120 GD SATA
Gigabyte Radeon 9550 128 mb / 128 bit
Micron 256 mb
Simbadda Q11 / 520 Watt / LCD
ניסיתי לצרוב אחרי ריסט ושום תוכנה לא פעלה ברקע.....
אבל יש לי רעיון מה יכול היה לדפוק את הצורב זה סיפור ארוך אז לכן אני בפעם אחרת :-\
בגלל שיש לי כרגע מעט זיכרון אני צורב דיוידי רק אחרי אתחול וולא תוכנות ברקע אז אפשר לפסול את האפשרות הזו.
אני קניתי גם דיסקים של ריטק בספינדל של 25 מ-"מ.י. מערכות" אני הולך לבדוק אותם מחר עם הNEC 3500 ואני אדווח.
אם אפשר רק המלצות על תוכנות בדיקה לאיכות הדיסק זה יעזור :)
