כרטיס מסך לשחקן CS רציני עם תקציב מוגבל...
תלמד להגדיר את הכרטיס שיש לך עכשיו על 100FPS במקום לבזבז כסף על רדאון9600 שיפעל יותר גרוע ממה שהג'יפה שלך מפעיל את זה. ואני מדבר מנסיון.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
לבנאדם יש 600 ש"ח
לא להציע יותר מזה אז R9600PRO לא בא בחשבון כי הוא מתחיל מ695 ש"ח.
FX5700 גרסה רגילה לא מוחלשת מצאתי לך ב460 (!?!?) ש"ח http://shoplet.co.il/product.asp?productid=4057
תתחדש
אתה צודק אבל גם אני מדבר מניסיון ועם MX440 יש לך נפילות FPS כול פעם שאתה קרוב לרימון עשן מ100 זה יורד לך ל30 לכן כדאי לו להחליף אבל כפי שאמרתי כבר קודם לכרטיס של NV והנה מצאו לו FX5700 ב460 שקל מחיר פשוט מדהים.
הכרטיס המסריח הזה מוגדר על 100 FPS ועדיין הוא נותן דרופים עצומים סתם ככה
ובקשר ל5700 ב460 שקל אז יש לי שאלה לא עדיף כבר לקנות 5500 של חברה קצת יותר מוכרת שיחזיק יותר זמן?!
זה מה שחברים אמרו לי...
ההבדלים בין ה5700 ל5500 הם בערך 600 נקודות ב3DMark01 לא ממש הבדלים משמעותיים אבל ה5700 הנ"ל יותר זול בכ100 שקל(אם אתה קונה 5500 אתה אז רק את גירסת ה128BIT שעולה 100 שקל יותר גירסת ה64BIT זולה יותר אבל חלשה מאוד.) בקיצור הייתי הולך על ה5700 כי הוא יותר זול.
ברור שה5700....ולמי שאמר חברה יותר מכובדת...Inno3D - Innovision היא חברת צמרת בכרטיסי המסך- וגם עם הכרטיס יהיה מתוצרת GGS - Gaza Graphic Solutions הוא יהיה בדיוק כמו אותו כרטיס עם אותו צ'יפ של Gainward או דומיהם - השוני הוא בקירור בלבד ובבנדל.
ה5700 גרסה רגילה הרבה הרבה יותר מהיר מה5500 - שגם יותר יקר ב90 ש"ח פה.. בלי סיבה
אני דווקא הייתי הולך על ה- FX5500.
לפי דעתי הוא כרטיס יותר חזק ובכלל הוא יותר חדש וגם ג'יגה בייט הרבה הרבה הרבה יותר טובים מ- Inno 3D.
גיגהבייט לא בהרכח חברה טובה בכרטיסי מסך....
ממה שאני יודע לכרטיסי מסך שלהם יש נטיה להוות מנגל טוב בימים החמים של השנה....
בכל אופן הטוב ב5500 הוא זה שהזכרונות שלו עובדים ב128BIT מול הזכרונות של 5700 שעובדים ב64BIT
שוב פעם - Inno3D היא חברה מאוד ידועה ומוצלחת.
וגם ה5700LE בעל אפיק זכרוןן של 64BIT - ה5700 הרגיל בעל אפיק של 128BIT ... בגלל זה המלצתי עליו...
ה5700 יותר טוב אין על זה ויכוח והוא עובד כ128BIT הגירסה המוחלשת שלו עובדת על 64BIT ה5500 יותר יקר ופחות טוב לכן קח את ה5700 החברה לא אמורה להיות שיקול כאן זה כרטיס של 500 שקל ההבדלים גם אם יהיו זניחים ולא מורגשים מקסימום תחליף קירור ב60 שקל.
לפי מה שראיתי ה5700 הספציפי שהוא רוצה הוא 64BIT ....
איפה ראית שהוא LE ? אני לא ראיתי...128bit זה לא LE - זו הגרסה הרגילה.
וגם לא צריך להחליף לכרטיס כזה קירור...מה שיש לו מספיק גם שלMX200 של Inno3D יש היטסינק פיצפון ומאוור ר קטן, לא צריך יותר מזה - אלא אם מתוכנן OC
בוא נגיד שאל תבנה על 5700 128bit במחירים סביב ה 500 שקל. בדרך כלל החנויות לא טורחות לכתוב את זה, אבל במחירים האלה אלו כרטיסי 64 ביט.
מתוך האתר
יצירת קשר
בכל שאלה או בעיה שנתקלת לגבי שימוש באתר או המוצרים הנמכרים באתר, אנא מלא טופס זה ונציגנו יחזרו אליך במהירות האפשרית. כל פניה תיענה ותזכה לתשומת הלב המלאה ולמענה מהיר ומקצועי.
כמו כן ניתן לפנות לשרות הלקוחות שלנו בטלפון 03-9222232
פעיל בימים א' - ה' מ 09:00 עד 18:00
תתקשר אליהם מחר ותשאל אם הכרטיס הוא 128BIT, בכול מקרה נראה לי שזה 128BIT לא נכתב שזה LE וגם הקישור לדף המוצר מקשר ל|FX5700 עם 128BIT.
אם הכרטיס הוא בכול זאת 64 BIT תיקנה FX5500 128BIT עולה 100 שקל יותר או שתנסה למצוא FX5700 יד שנייה אולי יש כאן באתר בTrade zone תוכל להתמקח ולקנות אותו ב500-600 שקל אם לא פחות ואתה יכול לנסות לחפש גם כרטיסים יותר ישנים כמו סידרת הTI של NV בשביל CS הם אמורים להספיק למרות שאת החדש לא נראה לי שהם יריצו.
