כרטיס מסך לשחקן CS רציני עם תקציב מוגבל...
שלום אני צריך את עזרתכם לגבי קניה של כרטיס מסך שיוכל לספק לי 100 FPS במשחק CS
עכשיו התקציב שלי מוגבל ל600 שקל ואני לא יודע מה לקנות ...
המפרט שלי:
intel 4 2000
256 ddr
לוח אם בעל תמיכה של AGP8
בבקשה צריך את עזרתכם antiHeRO.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
ג'יפה4 MX
כל כרטיס החל מGeForce 4 MX4000 ב207 ש"ח ב http://com4u.co.il/Product.asp?Pid=99365550&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=48&aff=zap
כלוא לGeForce FX5700 גרסה לא LE - אלא רגילה - במחיר 519 ש"ח ב http://shop.w-expert.com/product_info.php?products_id=857
וגם http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=rad-9550 - Radeon 9550 128bits
מה רציני בך?
תקנה gforce 4 ti או משהו.. יגיע לך גם ל 150 fps..
אם כל מה שהוא עושה זה רק CS אז מספיק לו גם ג'יפה4 אם איכס ומנסיון זה אחד הכרטיסים הכי טובים למשחק המטומטם הזה.
המנוע המיושן של HL עובד על הכרטיס הזה יותר טוב מעל כרטיסים יותר חדשים (במיוחד רדאונים). ככה זה
שמע לי הכי טוב לך זה למצוא 9600P יד שניה מאיפה שהוא.
stinger מהפורום קנה כזה ב450 שקל והוא יותר חזק מכל הג'יפורס 4 ויותר חזק מ5200 ו5700 FX.
אולי יש כבר 9600P ב600 שקל חדש ואם יש אז קנה אותו והוא יהיה לך מצוין
מה הקשר אני בתור שחקן CS אומר לך שהעיקר שיש לך 100 FPS ולא פחות !
לי יש FX5200 עושה 100 FPS וזהו אני יכול לעשות איתו גם 300~ אבל אני לא משתמש ב DEV 1 ככה שתביא את MX440 או FX5200 יהיה לך 100 FPS
וזהו אתה לא צריך יותר אתה לא תשים לב אם אתה רוצה כ.מסך לדברים אחרים אז תשתמש ב600 ש"ח אם לא תביא איזה משהו זול ושעושה 100 FPS
ואם הוא ירצה לעבור לCS מקור? או אם יתחשק לו לשחק HL2 או משחק מתקדם? אם יש 600 שקל להשקיע אז כדי כמו שאמרתי לקנות את ה9600P
וגם אם תרצה לשחק על רזולוציות גבוהות תוכל אם הרבה FPS אם ה9600P
שמעו יש לי MX 440 עם 64 זיכרון
ואין לי יותר מ60 ודרופים של 30 בעשן אני חייב כרטיס נורמלי  :-\
ויש לי חבר עם 128 זיכרון על אותו כרטיס ויש לי אותם דרופים ושיט...
אתם לא מבינים כלום בCS 1.5 גם MX400 הפעיל אותו על 100FPS קבוע לעומת זאת CS1.6 יותר כבד אני לא יודע למה וגם לא מעניין אותי מה שאני כן יודע זה שלחבר שלי יש MX400 שאת 1.5 הפעיל על 100 קבוע לעומת זאת ב1.6 הוא מפעיל על 85 קבוע וכמו שהבנאדם אמר כשיש עשן זה יורד לו ל10 וזה בלתי אפשרי לשחק ככה ובמפות עם רמת פירוט יותר גבוהה יש דרופים סתם כך.
אתה צריך כרטיס מסך באיזור ה600 שקל כמו שאמרו REDEON9600PRO יהיה מצויין אבל אישית לא הייתי הולך על רדאון כי התמיכה של ATI בOPENGL ממש קקי וCS עובד על OPENGL אם תפעיל על דירקט3D הוא יעבוד חרא אז האפשרות הכי טובה לדעתי בתקציב כמה שיותר נמוך היא FX5700 אמור לעשות את העבודה ותדאג לעוד סטיק של זיכרון 1.6 כבד בטירוף בגלל הSTEAM ו512 זיכרון זו דרישה!.
9600P הרבה יותר חזק מ5700FX והוא לוקח בOPENGL את ה5700.
ואתה לא רוצה לשחק בכלל עוד משחקים? רק CS?!
בCS SOURCE אני בטוח שה9600P יהיה הרבה יותר חזק.
השאלה אם המחשב היחסית חלש שלי יוכל להחזיק 100 fps קבוע בלי דרופים
וגם מאיפה אני מגיד 9600P ב600 שקל?! ???
על תדבר אם אתה לא יודע על מה אתה מדבר לATI יש פשוט חרא של תמיכה בOPENGL לי יש 9800PRO ובכול זאת יש קטעים שפתאום יש לי דרופ של 20-30 פרמים לאיזה שנייה ולפעמים זו שנייה קריטית ואתה נדפק אז על תגיד ש9600 פרו יותר טוב בOPENGL מFX5700 כי אתה טועה וסתם מטעה את הבנאדם וגם הדריוורים החדשים של ATI לא עשו שום הבדל.
antiHeRO אני שוב חוזר אתה משחק הרבה CS קח NV בכול מקרה ההבדל בין ה5700 ל9600PRO מזעריים ואני לא בטוח שה9600 יותר טוב אבל זה כבר נושא אחר.
בקיצור קנה 5700 והמחשב שלך אמור להחזיק את המשחק על 100 קבוע לי יש בערך אותו מפרט רק מעבד 1600 אותה כמות זיכרון ו9800 פרו ואני מחזיק את המשחק על 100 לפעמים יש דרופים כי ATI חרא בOPENGL אבל אני איך שהוא חי אם זה למרות שעברה מחשבה במוחי להחליף אותו עם מישהו 9800 פרו תמורת FX5900XT או יותר.
לא צריך להגזים :P , לא תוכל למצוא את ה-9600PRO ב-600 שקל. לא עכשיו לפחות.
מה שכן, אני קניתי לפני שבוע את ה-9600PRO ב-KSP ב-690 ש"ח בלבד (של ספיר). המחיר ירד תוך שבועיים מ-840 שקל ל-690, וקניתי אותו. אבל בנתיים אין אותו במלאי. (בטח קניתי את האחרון ;)). אבל אם תמצא את הכרטיס הזה במחיר של עד 720 שקל זה יהיה מאוד משתלם לך.
גבר יש לך בעיה בהגדרות של המשחק ושל הכרטיס מסך
הכרטיס הזה עושה 100 FPS ב1024X786
בכיף
מניסיון.
