מדריך לבניית לייזר לד תוצרת בית- שאלות, הערות, והצעות.
לייזר לד תוצרת בית :xyxthumbs:
:jump:
כתבתי את המדריך הזה מכיוון שאני חושב ש40-50 ¤ ללייזר לד בארץ הוא מחיר מוגזם, במיוחד שאפשר להכין כזה בבית בעלות של 5ש"ח  בלבד, דבר שלדעתי עדיף, וגם נותן אפשרות לבחור איזה לד שרוצים, ואפשר גם לשלב בין צבעים.
החומרים הדרושים הם:
3 לדים 5מ"מ או 3מ"מ  Ultra-Bright בכל צבע שתבחרו.
3 נגדים של 130 אום (הם מתאימים לכל צבעי הלדים חוץ מצהוב וכתום שהם צריכים נגדים של 165 אום).
שני לוחות פרספקט בעובי 3-4 מ"מ, באורך 5.5 ס"מ, וברוחב 4.5 ס"מ.
דבק חם/ אפוקסי/ דבק מגע/ סופר-גלו.
מלחם +בדיל.
איזולירבנד.
דרמל +דיסקית חיתוך +ראש חריטה.
מאוורר חזק (אם עובדים בחוץ תוך 5 דקות אתם תזיעו כמו חמורים).
סקוץ' (שני הסוגים: הגס, והעדין).
נייר שיוף עדין, וגס.
מהלך העבודה:
1. חיתכו שני לוחות פרספקט בעובי 3-4 מ"מ, באורך 5.5 ס"מ, וברוחב 4.5 ס"מ.
2. תכינו 3 תעלות לרוחב הלוחות בעזרת ראש החריטה (מיקום התעלות חייב להיות זהה בין שני הלוחות).
3. בידקו ששלושת הלדים נכנסים בין שני הלוחות שאין מרווח של יותר ממילימטר בין הלוחות כאשר שלושת הלדים ביניהם.
4. הלחימו את הלדים לנגדים (כל לד לנגד שלו). רצוי לקצר את הרגליים של הלד ושל הנגד כדי שהנגד לא ייצא מחוץ ללוחות הפרספקט.
5. הלחימו את שלושת הרגליים האחרות של שלושת הנגדים ביחד (הרגליים שלא מולחמות ללד).
6. הלחימו חוט אחד שאורך של 5 ס"מ לכל רגל של לד (להלחים ל(-) ולא ל(+). ל+ מולחם כבר הנגד).
7. הלחימו ביחד את שלושת החוטים שהלחמתם ל(-) של הלדים.
8. הלחימו חוט ארוך לשלושת רגלי הנגדים המולחמים יחדיו.
9. הלחימו חוט ארוך לשלושת החוטים שמחוברים ל(-) של הלדים.
10. כעת הדביקו בעזרת דבק חם (או כל דבק אחר) את הלדים ללוח פרספקט אחד בתעלות שהכנתם מראש. אם צריך אפשר לעטוף את רגלי הלדים והנגד באיזולירבנד (כל רגל בניפרד) כדי שלא יהיה קצר.
11. עכשיו הדביקו על הלוח עם הלדים את הלוח פרספקט השני (שגם בו הכנתם תעלות).
12. ליחצו חזק על שני הלוחות כדי להצמידם אחד לשני, עד שהדבק מתקשה.
13. כעת יש לכם לייזר לד מוכן, אך הוא לא נראה טוב.
אני בטעות הדבקתי את הלוחות לפני שהלחמתי את החוטים הארוכים לשלושת הנגדים, ולשלושת החוטים האחרים. אל תעשו את הטעות הזאת!
14. שייפו את קצוות הלוחות עם נייר שיוף גס עד שהקצוות חלקות.
15. שייפו את הלוחות עצמם (מהצד החיצוני כמובן) עם נייר שיוף עדין, עד שהפרספקט לא יהיה מבריק, ובקושי תראו מה יש בין הלוחות.
16. עטפו עם איזולירבנד את הקצה התחתון של הלייזר לד, על מנת ליצור אווירה נקיה והולמת יותר.
17. אם יש לכם חיבור מולקס שלא מחובר לספק, אתם יכולים להלחים אליו את שתי קצוות החוטים שחיברתם ללייזר לד, כמובן ה(+) לאדום, וה(-) לשחור. אם אין לכם חיבור כזה, אתם יכולים לחשוף חוט אדום וחוט שחור מחיבור מולקס הקיים בספק שלכם, ולהלחים אליו את החוטים.
18. אני ממליץ לקנות גם סקוץ' (את שתי הסוגים: האחד גס יותר והשני עדין, חייבים את שניהם לחיבור), הדביקו את הסקוץ' העדין למקום שבו תירצו למקם את הלייזר לד (צד אחד הוא מדבקה, והשני הוא הסקוץ'), את הסוג השני של הסקוץ', הגס יותר, תדביקו לליזר לד.
19.          כעת חברו את הסקוצ'ים יחדיו, והרי הלייזר לד שלכם מחובר ומוכן לפעולה.
ככה הוא מאיר על המקלדת (במציאות הוא מאיר הרבה יותר חזק:
ד"א, בסוף שמתי לב שכיסיתי את הפרספקט יותר מדי עם איזולירבנד, אז הורדתי שכבה אחת, וכעת הוא מסתיר רק ס"מ מתחתית הלייזר לד (שימו לב שגם הפרספקט זוהר).
מקווה שנהניתם מהמדריך ללייזר לד תוצרת בית, אשמח לענות כאן על שאלות, ולקבל הערות, והצעות. :)
התמונות לא עולות ........
זה בעיה בשרת של  GEOCITIES. עוד חצי שעה זה אמור לחזור.
עריכה:
הועבר ל"וואלה" ועכשיו עובד.
וסליחה על האיכות...חרא של מצלמה.
WOW יש לך מחשב יפה !
אחלה מדריך נסה לצלם תמונות ברורות יותר עם מצלמה איכותית יותר זה יעזור + !
חוששני שזה כבר מאוחר מדי...ניסיתי...כנראה באור יום זה יכול היה להיות ברור יותר. זה מה שקורה שעולה רעיון לראש ומבצעים אותו בלילה.
ומה אתם אומרים על המדריך? הוא ברור? יש הערות?
אגב סתם כדי שזה יהיה ברור, הצוות לא יכול להשתתף בתחרות והמדריכים שנכתבו על ידם הינם לשימושכם ולא לתחרות.
עבודה יפה עידו!
מדריך טוב מאוד!
תודה!
אחלה דבר יצא לך
כל הכבוד!
עבודה יפה עידו!
ברור כשמש ביום קיץ חם.
העבודה הזאת למי שלא הבין (ובמקרה ששכחתי לכתוב) לא בשביל התחרות כיוון שאני לא משתתף בה. היא למען כל מי שרוצה לבנות לייזר לד בלי לשבור את חזיר החיסכון שלו.
וגם בשביל ההנאה שלי  ;D  :silly:
ותודה לכולם!  :)
מגניב ביותר
יפה מאוד קבל ח"ח על ההשקעה ועל היוזמה.
מדריך ממש נחמד ושימושי!
סתם שאלה....:אלה לדים SEA GREEN מLSDIODES???
איתן
מדריך נחמד ביותר והרעיון גם כן ... ;)
כן, אלה הלדים האלה.
ושוב, תודה לכולם! :D
שאלונת....
זה לא אמור לעוור אחרי כמה זמן להסתכל ישירות ללד אולטרה ברייט ללא משהו שמגן......
בעכבר למשל יש חתיכת פלסטיק שמגנה חוץ מאזור קטן......
אם אתה תחסום עם פרספקס גם את החלק העליון של הרובה הזה איך יראה?
