מה יותר שווה ANTEC 380 WATT OR ENERMAX 350 WATT? דעתכם חשובה
א. פבל לא אלוהים, ונכון גם אני לא. אבל מבדיקות שלי, רבות. ומדוקדקות. וכפי שתוכל לראות בביקורת שלי באתר.
והאנרמקס יצא כשידו בעליונה.
שנית, מניסיוני האישי עם מוצרי אנרמקס, הם חסרי איכות לרוב, ואם כן.. האיכות אינה נזקפת לזכותם. אלא ליצרן ממנו הם רוכשים את המוצר.
אני רואה את אנטק כחברה לרוב, שקונה ומדביקה לוגו.
פיצ'רים? כבל חשמל בשרוול, מאוורר שקוף... (לי השטויות הקטנות האלה עושות את זה)
ב. אני מכיר אחד שדווקא היבואן רימה אותו, כשהוא זכה בספק ממנו. ... אבל זה לא העניין. נסיוני האישי מצביע על אי-מקצועיות .. ואמינות כושלת אצל היבואן. (ואת זה אני אומר עם יד על הלב, בדרך הכי אוביקטיבית שאני יכול, רק לפי מיקרים שלי, או של לקוחות אחרים)
לא יודע אם לך, אבל לי לא משנה מי ייצר אותו, גם אם אנטק קנו אותו מ"מיץ פטל בע"מ", לי משנה טיב המוצר, וכן - גם המחיר שלו.
בוא ניקח דוגמא מעולם המחשבים- יש לך מארז של ליאן לי, אלומיניום, נראה טוב..אבל מה? עולה 1700 שקל, לעומתו יש לך מארז מפלדה שגם נראה טוב..ושמעת עליו דברים טובים , איזה מהם תיקח?
גם אם האנרמקס יותר טוב בפיצ'רים, צריך ללכת גם לפי התמורה ביחס לעלות, הרי אם היה לך שני מוצרים כמעט זהים בטיבם והיה הפרש של 15% במחיר, איזה היית לוקח?
חחח... ... שיקול האלומיניום / פלדה... לא משחק אצלי תפקיד. אבל איכותו של ספק כוח כן. גם כשמדובר ב200ש"ח...
בכל מקרה הדוגמא שלך היא לא משקפת את המקרה הזה לדעתי.
נכון, והתמורה של האנמרקס, גבוהה, המחיר יקר ביחס למתחרה השני...........ושוב, אתה/את אומרים *כמעט* זהים בטיבם. ושוב.. עניין האחריות, החלפה. אני הייתי לוקח את העדיף ביותר לי. שזהו האנרמקס, מבחינת, יציבות, קירור, מראה, נוחות, אחריות.
את האנטק לא הייתי לוקח רק מהסיבה שכתוב לא הספק יותר גבוה, ומהסיבה שהוא יותר זול ב15%
אין בעיה, כל אחד והשיקול שלו- אם לדעתך זה נכון להוסיף ~15% בשביל כמה פיצ'רים נחמדים ואולי קצת יותר איכות (דבר שלא יורגש)..
זו הבחירה שלך (לא שהיא רעה, איש איש בדעתו) ;)
אני אישית מעדיף לקחת את האנטק שידוע כטוב מאוד, ואת ה120-150 שקל האלה להששקיע בשידרוג רכיב אחר, או פשוט לחסוך אותך.
אתה בכוח מעוות את דברי?..?
אני מדגיש! בחירתי היא בגלל, פיצ'רים.. שדווקא כן משנים, אורך כבלים, מאוורר שקוף.. .. וכבל כוח אגוד.
בגלל, איכות בנייה, ייציבות תחת עומס. והיכולת של הספק, לתת מתח גבוהה יותר בכל זרם נתון.
בגלל, יבואן אמין יותר.
כל אלה לדעתי שווים יותר מ-15%.....תוספת מחיר.
לא עיוותי כלום, אם לדעתך מאווררים שקופים, כבלים ארוכים יותר וכבל כוח אגוד שווים 15% יותר, זו החלטה שלך.
בקשר לשאר אני לא ממש מסכים - איכות בנייה, מה ההבדל בדיוק? לפי ההספר של "פרוטוטייפ" האנטק טוב יותר תחת עומס, בקשר ליכולת שציינת אני לא יודע.
כמה שאמרתי- איש איש בדעתו יחייה ;)
א. סליחה, לא התכוונתי לתקוף אותך.
ב. אני לא רוצה שתחשוב שאני מזלזל ב150ש"ח... חס וחלילה לא. (במיוחד עכשיו שכל אגורה חשובה לי).. אבל היתרונות שהזכרתי לעיל.. לדעתיפשוט שווים את זה.
ג. איכות בנייה? מתבטאת בכמה דברים, בתור אחד במוציא/מכניס רכיבים , מאווררים... וכו' על בסיס יומיומי.. חשוב לי שיהיו מחברים איכותיים. וקבלים שלא יתלשו לי טרם עת. איכות בנייה עוד מתבטאת, ברעש, שהלכ מהודק ויושב כמו שצריך, ובצלעות קירור גדולות.
לפי ההסבר של פרוטו, ... ייתכן ונסיונו לימד אותו אחרת. אינ כפי שקראת בביקורת מצאתי את האנטק יותר מיציב תחת-עומס.. מירבי.
ד. אינ מכבד את דעתך, ולדעתי במאת חשוב שיהיו דעות שונות בעולם, אחרת היה פה נורא משעמם....
  • תגובות 76
  • צפיות 6.3k
אחלה, בחירה שלך.
השאלה היא האם אתה חושב שבאמת כותב האשכול ינצל את הפיצ'רים האלה כמוך, לפי מה שאני הבנתי הוא לא מודר רציני, לא אחד שפותח כל יום את המחשב...ולכן לפי דעתי כדאי לו לחסוך את ה150 שקל האלה או להשקיעם במשהו אחר..
לדעתי בכל אופן- הוא לא ישים לב להבדל לפי דעתי, משום כך כדאי לו לחסוך 150 שקל.
לא הבנתי בכלל מאיפה הבאתם את כל הנתונים והמחירים אבל זה כבר כ"כ עצבן אותי שהחלטתי לבדוק את זה:
אנטק tru380:
זה ה 380..
3.3V: 28.0A
5V: 35A
12V: 18A
הערה שלהם: *5V, +3.3V & +12V maximum output 360 Watts max.
מחיר: 431 ש"ח נכון להיום.
לספק'
אנטק tru480:
זה ה 430W..
3.3V: 28.0A
5V: 36A
12V: 20A
הערה שלהם: *5V, +3.3V & +12V maximum output 410 Watts max.
מחיר: 569 ש"ח נכון להיום.
לספק'
אנטק tru480:
זה ה 480W..
3.3V: 30A
5V: 38A
12V: 22A
הערה שלהם: *5V, +3.3V & +12V maximum output 460 Watts max.
מחיר: 684 ש"ח נכון להיום.
לספק'
אנטק tru550:
זה ה 550W..
3.3V: 32A
5V: 40A
12V: 24A
הערה שלהם: *5V, +3.3V & +12V maximum output 530 Watts max.
מחיר: 856 ש"ח נכון להיום.
לספק'
אנרמקס EG365P-VE FCA:
זה ה 350W..
3.3V: 32A
5V: 32A
12V: 17A
מחיר: 409 ש"ח נכון להיום.
אנרמקס EG365P-VE FCA (אותו עמוד):
זה ה 430W..
3.3V: 38A
5V: 44A
12V: 20A
מחיר: 710 ש"ח נכון להיום.
אוקיי... (זה לקח זמן...)
כפי שניתן לראות ה 350W של אנרמקס זול יותר מהאנטק הזול ביותר (ה 380W) במספיק כסף!
ל 350W של אנרמקס (למרות זאת) רייל של 3.3V גבוה יותר.
לעומת זאת ה 430W של אנרמקס קורע לגזרים את האנטקים "430W", ב "480W" הוא מביס ב 3.3V וב 5V, ואפילו את ה "550W" שלהם הוא משאיר מאחור ובגדול ב 3.3V וב 5V למרות מחירו הזול בקרוב ל 150 ש"ח!
* את הספק (W) הספק מודדים ע"י סכום הכפלת הזרם במתח בכל הריילים, ככלל אצבע: לספק טוב זה צריך לצאת הרבה יותר מהמספר הנקוב (ה W שלו) ולספק גרוע ההפרש נמוך יותר או אפילו פחות(!!) <-אל דאגה, גם באנטק זה יותר.
יש יצרנים שלא מודדים בצורה ריאליסטית (זרם מקסימאלי תחת load של שאר הריילים) וכך מגיעים לזרמים טובים יותר לעומת המדידה המקובלת והריאליסטית הרבה יותר (אין מוסכמת מדידה לזה, לצערי) של למדוד זרם תחת עומס מלא בכל הריילים.
לדעתי מה שאנטק עשו זה פשוט למדוד את זה בצורה שונה (כזו) וכך העלו את דירוג הוואט שלהם - חמור מאוד, לא בטוח שהייתי סומך עליהם אחרי שעשו כן.
נ.ב. וחוץ מזה לאנרמקס יש שליטה ידנית על מהירות המאוורר (בשבילך אורי) בדגמים האלו (שיש פה בארץ).
תשמע זה נחמד והכל שזה מה שכתוב על הנייר..
אבל תקרא מה משתמשים אומרים:
http://www.hardforum.com/showthread.php?s=&threadid=380314
זה ת'רד עכשווי מהפורום של HardOCP.
בסופו של דבר אם יש לך הרבה מכשירים עדיף אנרמקס, אם לא אז עדיף Antec.
או שפשוט שניהם אופציה גרועה.. ;D
טוב הגעתי למסקנה שהבעיות שיש לי במחשב נובעות מספק חלש
בדקתי וראיתי שהמתח של ה 5V שלי עומד על 4.9 פחות ממה שצריך להיות וזה עוד שאני לא משחק במחשקים שדורשים הרבה
אז אני לא רוצה לדמיין מה קורה שאני משחק 8) 8)
אני אקנה את האנרמס 350 מכיין שב 3.3 הוא מספק 32A והאנטק רק 28A וזה מדד חשוב מאוד ללוח אם ולמעבד
עכשיו נותר לברר מאיפה אני קונה את הספק ::)
אני גם חושב לקנות את הספק של Enermax.
יצא להם שם של איכות, אפילו יותר מ-Antec לדעתי.
אני לא רואה את ה-30 וואט האלו מפריעים לי היכנשהו.
יש את המארז שלהם FS-710, אני הייתי מאוד רוצה לקנות אותו, אבל יש לי 2 הסתייגויות:
1. הוא יקר (700 ומשהו שקל פעם אחרונה שבדקתי)
2. הוא שחור \ כחול כהה, אני הייתי מעדיף עם הוא היה בז' משעמם כמו הכוננים שלי, אפילו שיש לו דלת.
עדיין, הוא אמור להיות אחד המארזים הטובים בעולם, יש מישהו שיכול לספר עליו מנסיון אישי?
מאוד חשוב לי השקט של המארז... האם הוא "מצקצק"? האם כל המאווררים מרעישים במיוחד?
בקיצור, האם שווה לשלם כפול ולקבל מארז איכותי ביחד עם הספק האיכותי?
שם לב מי שפתח את ההודעה היתלונן שהמתחים ב ריילים נמוכים ( 4.76 and 11.74 ).
הוא קנה אנטק 550 אמיתי ואופס - הפתעה גמורה הריילים עדין נמוכים ( +5 on this is 4.87 +12 is lower at 11.67 )
לפי דעתי הספקים "החדשים" של אנטק,הם ממש חיקוי עלוב לאנרמקס.
אנרמקס הראשונים ששמו שרוול הגנה על כבל המתח ATX,יש להם בספק
2 מאווררים.
לאחר מיכן גם אנטק החברה המתחרה עשתה את זה,גם לקח לה זמן...
לפי דעתי הכי שווה ליקנות היום ספק ENERMAX,מיבואן נורמלי!!!
תיקנה מ זיגזג ותיראה שאתה לא תתחרט.
לא מהשירות,לא מהמחיר ובטח שלא מהאחריות של המוצר,מה ששמעתי שיש עם זה בעיות
בחנויות אחרות.
אנטק tru380:
זה ה 380..
3.3V: 28.0A
5V: 35A
12V: 18A
לספק'
אנטק tru480:
זה ה 430W..
3.3V: 28.0A
5V: 36A
12V: 20A
לספק'
אנטק tru480:
זה ה 480W..
3.3V: 30A
5V: 38A
12V: 22A
לספק'
אנטק tru550:
זה ה 550W..
3.3V: 32A
5V: 40A
12V: 24A
לספק'
זה ה 350W..
3.3V: 32A
5V: 32A
12V: 17A
זה ה 430W..
3.3V: 38A
5V: 44A
12V: 20A
נראה לי שקצת הסתבכת...
האנטק זול ב150 שקל, לא האנרמקס- זה מה שלדעתי הופך אותו לכדאי יותר.
הצעת פשרה:
ככה למי שרק רוצה מחשב עובד עם הרבה רכיבים ואולי קצת המהרה - אנטק !!
למי שרוצה כל יום לשחק ברכיבים במחשב והמהרה מטורפת ועוד - אנרמקס.
הסבר :
מה הקטע החשוב בספק ?
שני דברים כמה זרם הוא יכול לספק לכל מתח (12 3.3 5 ) ובאיזה אופן הוא יכול לספוג ספיקים של חברת חשמל ושל רכיבים פנימיים.
האנרמקס שלי נפתח ונבדק בתדיראן אין לי כוח לחזור על מה שכבר אמרתי.
יש מערכת של קבלים וסלילים בספק שאחראית על כל מה שאמרתי לגבי יציבות.
באנרמקס היא פשוט בנויה לתפארת - אני ממש התעללתי בספק במעבדה והוא בכל זאת התעקש לתת בדיוק מה שהוא אמור לתת - ציון עפ"י
הבודק 9.
הסתכלתי גם על אנטק מבלי לבדוק אותו כי אין לי (כאילו דהההה) שם המערכת הזו קצת פחות מתוחקמת .
לכן זה דעתי.
בקשר להספקים : מי שמעמיס יותר מ 80 אחוז על הספק שלא -דמו בראשו (כל מכשיר חשמלי בנוי עם 20 אחוז עומס גמיש בכדי שלא ישרף).
בקשר למאוררים וכבלים יפים זה נחמד מאד אבל לא על זה נקבע המחיר.
בו נסכם שלמטורפי אובר קלוק והפריקים (וגם אלא שכל חייהם במחשב וחיבים אמינות בכל מחיר) - אנרמקס.
כל השאר יכולים בכיף גם להסתפק בפחות.
אני גם חושב ש 700 שקל על ספק זה ממש בזבוז כסף בכל מקרה.
<--- snip snip snip --- לא רלוונטי --- snip snip snip --->
אני? הסתבכתי? אפילו השארתי את הציטוט של מה שחשוב:
ה 350 זול יותר מהאנטק וחזק יותר ברייל ה 3.3V -> שזה מה שחשוב לייציבות.
ה 430 זול יותר (בהרבה) מהאנטק 550 וחזק יותר ברייל ה 3.3V -> שזה מה שחשוב לייציבות.
maphisto, באמת לא בדקתי זאת במעבדה אך ידועה לי איכות הבניה והרכיבים המדהימה של האנרמקס -> אחלה, תודה על הבדיקה.
אני הבנתי מהמשפט שלך שהאנרמקס מביס את האנטקים למרות מחירו הזול ב150 ש"ח.
בקשר להבסה, אני לא מסכים- אולי עובר, הוא יקר ב150 ש"ח...מה שמכתיר את האנטק ליותר משתלם מבחינת תמורה למחיר.
לא לא.... נו מה אתה צריך דיבוב עיברי-עיברי ;D
האנרמקס 350 זול מעמיתו האנטק 350 (אגב, הדגם היחידי של אנטק השמתלם) , למרות זאת 3.3V טוב יותר.
<רווח; לא קשור; משהוא אחר>
האנרמקס 430 יקר יותר ב 140 ש"ח מהאנטק 430 ובצדק, הוא הרבה-יותר טוב, אך זול יותר מהאנטק 550 ב 150 ש"ח ואעפ"כ הן ב 3.3V והן ב 5V הוא מאכיל אותו אבק (שזה מה שחשוב ליציבות).
אין אנטק 350W (לפחות לא ראיתי), אתה לא מתכוון ל380W?
ולא, אני לא צריך דיבוב עברי, לי נראה שאתה צריך דיבוב..
הוא לא "הרבה" יותר טוב, לכל משתמש יספיק גם האנטק, אין סיבה להוסיף 20% ממחיר המוצר.
סליחה טעות התכוונתי ל 380 שלהם מול ה 350 של האנרמקס.
ה 350 של אנרמקס, הזול יותר מהאנטק 380, לדעתי הכי משתלם. הוא זול יותר וחזק יותר ב 3.3 (וההבדל מזערי בשאר).
אם צריכים יותר אז ה 430 של אנרמקס עדיין הכי טוב ומשתלם, תקרא ותראה..
