מה יותר שווה ANTEC 380 WATT OR ENERMAX 350 WATT? דעתכם חשובה
כל אחד יכול לקנות מה שבא לו, אנחנו ממליצים בדרך ככלל גם על סמך ביקורות בחו"ל... ::)
מסכים איתך ב100%, גם אני ממליץ ע"פ ביקורות, אבל אני לא ראיתי שום ביקורת שאומרת שהאנרמקס עדיף על האנטק או שהאנטק גרוע ממנו.
  • תגובות 76
  • צפיות 6.3k
א. אחד על אחד.., פיצ'רים, ויציבות הייתי מעדיף אנרמקס.
ב. בגלל המחיר הייתי לוקח אנטק.
ג. בגלל היבואן, הייתי לוקח אנרמקס.
4.. כמו שPrototypE אמר קודם..האנטק טוב יותר בעבודה מאומצת והאנרמקס בעבודה רגילה...אז לפי איזו יציבות אתה הולך?
איזה פיצ'רים בדיוק?
ב. מסכים ;D
ג. אני מכיר כמה אנשים עם ספק אנטק..לאחד היו בעיות, לא היו לו קשיים עם היבואן לפי מה שאני שמעתי...
מה פרוטוטייפ אמר ? עובדה שהוא עם אנרמקס עכשיו ! ;)
איזה פיצ'רים בדיוק?
ב. מסכים ;D
א. פבל לא אלוהים, ונכון גם אני לא. אבל מבדיקות שלי, רבות. ומדוקדקות. וכפי שתוכל לראות בביקורת שלי באתר.
והאנרמקס יצא כשידו בעליונה.
שנית, מניסיוני האישי עם מוצרי אנרמקס, הם חסרי איכות לרוב, ואם כן.. האיכות אינה נזקפת לזכותם. אלא ליצרן ממנו הם רוכשים את המוצר.
אני רואה את אנטק כחברה לרוב, שקונה ומדביקה לוגו.
פיצ'רים? כבל חשמל בשרוול, מאוורר שקוף... (לי השטויות הקטנות האלה עושות את זה)
ב. אני מכיר אחד שדווקא היבואן רימה אותו, כשהוא זכה בספק ממנו. ... אבל זה לא העניין. נסיוני האישי מצביע על אי-מקצועיות .. ואמינות כושלת אצל היבואן. (ואת זה אני אומר עם יד על הלב, בדרך הכי אוביקטיבית שאני יכול, רק לפי מיקרים שלי, או של לקוחות אחרים)
לא יודע אם לך, אבל לי לא משנה מי ייצר אותו, גם אם אנטק קנו אותו מ"מיץ פטל בע"מ", לי משנה טיב המוצר, וכן - גם המחיר שלו.
בוא ניקח דוגמא מעולם המחשבים- יש לך מארז של ליאן לי, אלומיניום, נראה טוב..אבל מה? עולה 1700 שקל, לעומתו יש לך מארז מפלדה שגם נראה טוב..ושמעת עליו דברים טובים , איזה מהם תיקח?
גם אם האנרמקס יותר טוב בפיצ'רים, צריך ללכת גם לפי התמורה ביחס לעלות, הרי אם היה לך שני מוצרים כמעט זהים בטיבם והיה הפרש של 15% במחיר, איזה היית לוקח?
חחח... ... שיקול האלומיניום / פלדה... לא משחק אצלי תפקיד. אבל איכותו של ספק כוח כן. גם כשמדובר ב200ש"ח...
בכל מקרה הדוגמא שלך היא לא משקפת את המקרה הזה לדעתי.
נכון, והתמורה של האנמרקס, גבוהה, המחיר יקר ביחס למתחרה השני...........ושוב, אתה/את אומרים *כמעט* זהים בטיבם. ושוב.. עניין האחריות, החלפה. אני הייתי לוקח את העדיף ביותר לי. שזהו האנרמקס, מבחינת, יציבות, קירור, מראה, נוחות, אחריות.
את האנטק לא הייתי לוקח רק מהסיבה שכתוב לא הספק יותר גבוה, ומהסיבה שהוא יותר זול ב15%
אין בעיה, כל אחד והשיקול שלו- אם לדעתך זה נכון להוסיף ~15% בשביל כמה פיצ'רים נחמדים ואולי קצת יותר איכות (דבר שלא יורגש)..
זו הבחירה שלך (לא שהיא רעה, איש איש בדעתו) ;)
אני אישית מעדיף לקחת את האנטק שידוע כטוב מאוד, ואת ה120-150 שקל האלה להששקיע בשידרוג רכיב אחר, או פשוט לחסוך אותך.
אתה בכוח מעוות את דברי?..?
אני מדגיש! בחירתי היא בגלל, פיצ'רים.. שדווקא כן משנים, אורך כבלים, מאוורר שקוף.. .. וכבל כוח אגוד.
בגלל, איכות בנייה, ייציבות תחת עומס. והיכולת של הספק, לתת מתח גבוהה יותר בכל זרם נתון.
בגלל, יבואן אמין יותר.
כל אלה לדעתי שווים יותר מ-15%.....תוספת מחיר.
אני יגיד לכם מה אני צריך
אני צריך ספק שיתן לי יציבות בכל הקשור למתח של ה 12V
כי יש לי הרבה כרטיסים על מתח ה 12V
והכי חשוב זה כרטיס המסך שלי RADEON 8500 RETAIL שזולל אנרגיה והספק 300 וואט הפשוט שלי לא עומד בלחץ והמחשב נתקע
לכן איזה ספק יותר עדיף אנטק או אנרמקס מבחינת מתח ב 12V?
בדיוק באתי לשאול בפורום את אותה השאלה, וראיתי שהיא כבר קיימת ;D
קראתי לגבי הספק אנרמקס שיש לו הרבה כבלים, והם מאוד ארוכים, זה לא יכנס במארז הבינוני והעמוס שלי.
מה לגבי האנטק? מישהו ניסה\ראה\יודע? אני דווקא מעדיף שיהיה לו פחות כבלים \ יותר קצרים.
לא ראיתי ספציפיקציות לגבי זה באתר שלהם או באתרים אחרים.
וזה כל ההבדל שעושה את ההבדל כאן חברה, פשוט ככה, מה גם שפתרון הקירור של האנרמקס טוב יותר, והוא היה הראשון שיצא עם פתרון שכזה...
לא עיוותי כלום, אם לדעתך מאווררים שקופים, כבלים ארוכים יותר וכבל כוח אגוד שווים 15% יותר, זו החלטה שלך.
בקשר לשאר אני לא ממש מסכים - איכות בנייה, מה ההבדל בדיוק? לפי ההספר של "פרוטוטייפ" האנטק טוב יותר תחת עומס, בקשר ליכולת שציינת אני לא יודע.
כמה שאמרתי- איש איש בדעתו יחייה ;)
אני הייתי מוכן להוסיף 20% במחיר,רק כדי ליקנות מיבואן נורמלי!
כי אני יודע שאני יקבל שרות טוב,ולא יזרקו לי איזה ספק משומש שלא עובד!
אין בעיה, זו העדפה שלך...
אני לא אוהב לזרוק כסף, גם אם האנרמקס איכותי יותר- לא שווה 15% (לפי דעתי).
