מאיזה חומר בונים מארז שקוף?
האם מפרספקס רגיל? או חומר מיוחד כלשהו?
כי נראה לי שפרספקס גם רגיש לחום וגם די שביר ולא יכול להחזיק את החומרה...
הם עשויים מחומר אקרילי, אז חום הוא לא Issue. מה שכן זה יוצא דיי יקר לקנות אחד.. אם כבר אז להכין לבד מפרספקס.
בגלל זה אני שואל, כי אני מפנטז על בניית מארז שקוף...
לא ברור לי אם אפשר לעשות זאת עם פרספקס רגיל, ואיך מחברים יחד את הקירות וכו' (עם דבק / ברגים / סיליקון...?)
אפשר וכבר עשו אתה יכול לחפש בגלריה של הפורום ולמצוא מארז כזה.
אתה יכול לעשות חלון במארז הקיים שלך ואז זה יהיה בערך. כי לבנות מארז שלם זה הרבה עבודה להתאים חורים וכל זה.. עדיף לעשות חלון או לקנות מוכן
בעיקרון אם תבנה עם פרספקט בעובי הנכון, הוא לא אמור להישבר.
הפרספקט לא מעביר חום כמו שצריך , אז תצפה לטמפ' גבוהות יותר ממארז רגיל.
אני רוצה לעשות מארז מלבני עם עיצוב קצת מיוחד... וכמובן חורים ומאווררים...
אני לא בטוח שזה ייצא לפועל אבל אני מאוד מקווה. אם אני אגיע למסקנה שיש לי אפשרות לעשות זאת, אני אעשה.
יש לכם רעיונות איך לחבר את הקירות, ואיך ליצור דלת?
אני גם בונה מארז מפרספקס ואני יעשה לו בפינות חיזוקים עם מתכת כדי שיהיה יציב
הנה כמה לינקים של מארזים מפרספקס
http://bit-tech.net/article/114/2
http://www.pcreview.co.uk/article.php?t=4253&page=1
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=46844&highlight=blacklight+demons
זהו בהצלחה
ממש תודה! זה יכול לתת כמה רעיונות.
איך אתה מתקדם? התחלת כבר?
אגב, הם כותבים שם "פרספקס אקרילי", משהו כזה... זה חומר מיוחד? או שאפשר עם פרספקס רגיל?
אני עושה עם פרספקס רגיל אבל אולי אני יצפה אותו בלקה (לא בטוח אני יעשה בהתחלה דוגמא על חתיכה)
ועוד לא התחלתי
לגבי חיבור הקירות אתה יכול אפילו עם מלחם או משהו אחר שיחמם את הפרספקס קצת, ימיס אותו ובעצם ילחים את הקירות. אתה יכול גם לשים מעין קונקטורים בצורת "ר" ממתכת.
לגבי דלת, אישית הייתי מפרק טייפ ישן ולוקח את הנועלים של הקלטות, אלה שאתה לוחץ זה נפתח, אתה לוחץ עוד פעם זה נסגר....
אני יעקם את הפרספקס בחימום אני כאילו יכך פרספקס ארוך ואז אני יעקשם ואז יצא צד גג וצד מחוברים
