מה הספק הכי שקט שיש שכוחו לא יורד מזה של Hec 475VD-T Dual Fan
יש לי את הספק Hec 475VD-T Dual Fan והוא ממש משמ רועש...
אני טס לאמריקה עוד חודש וקרצתי להביא ספק חזק אחר שלא יעשה כל כך הרבה רעש.... איזה להביא???
חשבתי אולי של ThermalTake אבל אני לא ידוע איזה...
תודה רבה רבה מראש, ניר.
אם אני קונה אני קונה מפה-
www.newegg.com
אז ממש ממש תודה למי שיביא לינק מהחנות הזאת לספק....
תודה רון שיחקת אותה.. הבעיה היא שהוא קצת יקר....
תגידו זה לא מסוכן שיש כיוון עוצמה למאווררים של הספק? כאילו אם אני מחליש את זה יותר מדי בטעות והוא מתחמם יותר מדי זה לא מסוכן???
ואיך אני אהיה בטוח ששהוא כל כך שקט...?
אני לא מוצא את הDBA שהספק שלי מפיק אז אני לא יכול להשוות.. כל האתרים שמצאתי הם ביפנית וכל מיני כאלה אני לא מבין שם כלום.. מישהו יודע אולי ???
אין לספק הזה כיוון של מאוררים,אלא כיוון של הריילים
http://www.ocztechnology.com/products/accessories/OCZ_PowerStream_Power_Supply%0D%0A
23 dBA @ 60% load
23DBA זה שקט מאוד ,ואם 23 DBA ב60% עומס אני בטוח שזה לא יהיה רועש כמו שואב אבק ב100% עומס
מזה כיוון של הריילים???
זה הספק הכי טוב שיש באתר שם? אין משהו בליגה שלו יותר זול אולי?
בכמה אתה חשוב שאני אצליח למכור את הספק הנוכחי שלי?
ואיפה אני אצליח לברר כמה רעש הספק שלי עכשיו עושה???
תודה רבה רבה מראש, ניר!
כן ,לפחות במחיר של 85 דולר
85 דולר = 385 שקל
יש יותר זול אבל לא בליגה שלו,כמה אתה מוכן להשקיע?
260,לדעתי עדיף לך לשמור אותו למקרה חרום אולי יום אחד תצטרך
אולי רשום באתר של היצרן,אם לא אז תסתכל מה רשום על המדבקה של המאוררים ותריץ חיפוש בגוגל
בספק כוח יש 3 מסילות 3.3V/5V/12V
כיוונון נותן יציבות
ניא לא עושה שום OC.... אז היציבות הזאת כל כך חשובה?
זה כיוונון אוטומטי או ידני? כי אני לא אתעסק עם שום דבר ידני גם ככה....
ובאתר של היצרן הכל ביפנית...
אני מוכן עד 65 דולק בערך..
שראיתי את הthermaltake 410w ששבא עם מאוורר למעבד מאוורר למארז ובספק יש מאוורר 120 מואר כחול נראה טוב.. והם אומרים שהוא שקטט.. אולי לא כמו הOCZ אבל שקט....
אתה מכיר אולי מישהו שמחפש ספק אני לא מצליח למכור בינתיים.....
יש שם (בתרמלטייק) כיוון למהירות של המאוורר.. זה אל מבוכן? כאילו הוא יכול להישרף אם אני אנמיך יותר מדי או משהו לא?
הוא טוב ??
תודה מראש, ניר.
צר לי להגיד לכם, אבל הספק של TT, ה 410W PPFC יותר שקט משני אלה שהבאתם, הוא עושה רק 17dbA(!!).
בקשר לכוח? אני הייתי הולך על האנרמקס עם ה DUAL RAIL.
אז מה אם הTT יותר שקט,אם יקנה ת אנרמקס/ocz גם יהיו שקטים
לאנרמקס יש רק 15A ב12V זה עלוב :P
למה לא לקרא את המפרט עד הסוף?
לספק של אנרמקס יש שתי יציאות של 12V
יציאה אחת מספקת זרם של 15A והשייה של 14A
http://www.enermax.com.tw/products_page.php?Tid=1&gon=247&Gid=18&Gid2=37
לא תמיד כדאי לקפוץ בראש ו/או לצטט אתרים אחרים
לקראת סוף החדש יגיע ספק EG475P-VE למלאי בארץ
אחי... גם הסק שאני רוצה מפיק רק 17DBA..... אבל ב1300 RPM!!!!!!!!!!!!!! זה כלום... והטמפרטורה של הספק בטוח תהיה גבוהה מדי בשביל שהמאוורר יסתובב כל כך לאט..
משמע הוא יפיק יותר רעש מזזה.... אני עדיין לא מצליח לבררר כמה הספק שלי מפיק...אז אני לא יודע אם הTT יהיה שקט כל כך ומבאס להחליף ספק והכל ובסוף הוא בכלל לא יהיה יותר שקט.... ואין לי כסף לOCZ למרות שזה נראה אחלה דיל...
ומזה ריילים? ומה יוצא לי מזה שאפשר לכוון אותם...
הספק שאני רוצה לקנות זה דיל טוב כי הוא בא עם 120 מ"מ למארז ומאוורר למעבד שאני בטח אפרק ואקח אותו כ80 מ"מ למארז....
אם דיברת על ה TT שמוציא 17DBA ב 1300RPM אז אתה יכול להיות רגוע.
הוא בדרך כלל אפילו לא מגיע ל 1300PRM.(יש לי אותו)
אתה רציני????
יש לך את הAPOLO 12 410W???
אממ זה מה שיש לי (תמונה).
בד"כ הוא באיזור ה 1200 סל"ד קצת יותר...
(הורדתי הרבה את האיכות בגלל מגבלת ה 250K, אם אתה רוצה את התמונה באיכות גבוהה או שאתה רוצה עוד תמונות בוא אלי באי סי קיו)
