מסך נכבה ללא סיבה
שלום לכולם
עוד שאלה, הפעם בקשר למסך שלי. יש לי מאג די ישן שקניתי לפני כמה שנים, הוא שורד לא רע (XJ500T ), הבעיה היא כשאני משחק הרבה, הוא נכבה בלי סיבה, המחשב "כביכול" במן מצב standby מוזר כזה ונדלק שוב וחזור למצב נורמלי רק אחרי שאני עושה ריסט.
למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעיה?
(אגב, יש לי רדאון 9800 פרו של MSI וAMD 2800 64b )
תודה לכולם
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אנשים אני חייב עזרה!
יכול להיות כי המחשב מתחמם? אחרי שהמסך נכבה והמחשב די תקוע, אני עושה ריסט, והטמפ' היא 54-56 מעלות, זה נורמלי?
אם המחשב כולו נתקע (אין סאונד ברמקולים, המקלדת לא מגיבה), הבעיה היא כנראה לא של המסך.
בהחלט ייתכן שמקור הבעיה הוא בהתחממות המחשב (מעבד או כרטיס המסך), אבל יכולים להיות עוד הרבה גורמים (לוח, זיכרון, ספק ואפילו התוכנה עצמה).
בתור התחלה - תבדוק את הזיכרון עם memtest86. אם יש שגיאות כלשהן - יש בעיה בזיכרון (או בלוח).
נסה לסדר את הכבלים בתוך המחשב כדי שזרימת האוויר תהיה טובה יותר. כמו כן, בדוק את תקינות כל המאווררים שבמחשב.
וכמובן בדוק מפני הבעיה הנפוצה ביותר: שכחו לשים חומר טרמי...
המחשב מתחמם תרענן את המישחה תסדר חוטים
זה מחשב חדש, פחות מחודש אפילו
אתם מתכוונים משחה טרמית על הכרטיס?
עריכה - אם זאת בעית התחממות, מהן הטמפרטורות הנורמליות במבאמץ ולא במאמץ?
איפה? בכרטיס מסך? במעבד?
אם אתה רוצה אתה יכול בשניהם
אז מה הטמפרטורות הנורמליות?
45-47 מנוחה
47-50 מאמץ
תודה על התגובה המהירה
בדקתי כרגע דרך aida32 והוא מראה שהטמפ' נעה בין 50-51 (של המעבד)
ושל הלוח אם 45
אם באמת בעית התקיעה המוזרה קשורה לחימום יתר, כדאי לקנות קרור מיוחד? אם כן אשמח לקבל המלצות
(כמו שאמרתי יש לי amd 2800 64b רדאון 9800 פרו ולוח אם של איפוקס 8hda5j)
לא נשמע כמו בעיית התחממות של המעבד.
תבדוק טמפ' של הכרטיס מסך
איך בודקים..? :'( ???
עם תוכנת איבחון, נראה לי שSISoftware SANDRA יכולה לטפל בזה
