שאלה בקשר ל FSB
שלום. לפני כחצי שנה קניתי מחשב חדש: AMD2500 ועוד כמה חליקים.
בהתחלה הFSB היה על פחות מ100 MHz, אחרי זה שיניתי ל 133. המהירות השתנתה מ1.1 GHz ל 1.9 GHz מתי שאני מדליק את המחשב, אבל כשאני בודק את המהירות בSystem או באמצעות תוכנה אחרת, אתרים, הם מראים לי שהמהירות של המחשב שלי 1.4 GHz. האם הכל תקין? או שרימו אותי? אם הכל תקין, אפשר לעבור לFSB גבוהה יותר, בלי שיחשב לOvercloacking?
תודה לעוזרים.
הבאס הרגיל שהמעבד שלך אמור לעבוד הוא 166mhz עם מכפלה של 11. תשנה להגדרות האלה וזה לא ייחשב OC מכיוון שאלה ההגדרות הבסיסיות למעבד.
AthlonXP 2500+ אמור לפעול בתדר של 1833מה"ז עם באס של 166 מה"ז (333 אפקטיבית).
כנראה שכרגע המעבד שלך נמדד כ 1900+ ולא 1900 מה"ז.
בבקשה תגידו לי אם הטמפרטורה בסדר: כשהמחשב דולק, 67-70. כשאני משחק הטמפ' 73-75 +
האם זה בסדר? מה הטמפ' הקריטית?
זה הרבה. תבדוק שהקירור יושב כמו שצריך על המעבד
איזה לוח אם?
יכול להיות שהוא מזייף.
http://forums.amd.com/index.php?showtopic=22466
לא הבנתי משהו. למה לקרוא למעבד 2500+, כשאני יכול להשתמש רק ב133 ולקבל מהירות של 1.4 GHz?
בעקרון AMD נתנו את שם הזה כדי להראות השוואה בין המעבדים שלהם , למעבדים של אינטל במהיריות תואמות.
אבל הם יכולים גם לקרוא למעבד משה, זה לא משנה לך. העיקר הביצועים גבר גבר 8)
אני רוצה חיים+@יעקב+ על 1.7V 8)
אם הוא מזהה לך את המעבד כ 1900+ , יכול להיות שהלוח לא תומך רשמית ב166Mhz FSB והוא נמצא על 133Mhz FSB
בפורום של AMD רשמת שהלוח שלך הוא:
Gigabyte GA-7N400 Pro2 v2.0
ואין שום סיבה שהוא לא יתמוך במעבד שלך, אלא אם כן משהו לא בסדר.
תפתח את המחשב, תסתכל בחוברת של הלוח ותמצא את הג'מפרים שמשנים את מהירות ה BUS והמכפלה. תקבע את ה BUS ל 166MHz ואת המכפלה ל-11. יכול להיות שאתה יכול לשנות את ההגדרות האלו גם ב BIOS.
אם לא עוזר - נסה לקבוע את הזיהוי לאוטומטי ותרשום איזה מעבד המחשב מזהה.
אם זה לא עוזר - נסה עידכון BIOS.
אם עדיין לא נפתר - או שעבדו עליך והמעבד לא AXP 2500, או שיש בעיה בלוח/מעבד שגורמת לזיהוי שגוי.
במקרה כזה - אני ממליץ לפנות לחנות ממנה קנית את המחשב ושהם ישברו את הראש.
בקשר לטמפרטורות - הן גבוהות מדיי. תבדוק שצלעות הקירור יושבות טוב על המעבד ושהמאוורר שלו מסתובב בחופשיות. כמו כן תבדוק את הקירור במארז (זרימת אוויר טובה, שהמאווררים של המארז עובדים). מצד שני, יכול להיות שהבעיה הזו קשורה לבעיה הראשונה, ואז אין ברירה אלא להחליף את החלק הפגום (לוח/מעבד).
