האם אני יכול להתקין על המחשב שלי 3 סטיקים של זיכרון??
שלום רציתי לדעת אם אני יכול להתקין על המחשב שלי 3 סטיקים של זיכרון??
אם זה אפשרי אני כנראה רוצה לשים 3 סטיקים של 512
אני לא יודע אם צריך אבל אני יציין את המפרט שאני הולך לקנות..
amd 64 3000+
epox kda3j
leadtec 6800
compucase 6a19 (משהו כזה)
נראה לי אלה הפרטים הרלוונטים..
תודה מראש
שניה אני אסתכל על הלוח שלי .... OK, כן אתה יכול יש לך 3 DIMM"S אתה יכול גם להתקין משהו כמו 3 GB של זכרון.
תודה רבה =)
אז הלוח שלי תומך ב3 סטיקים של 512 אני יכול להיות בטוח??
הא ודבר שני מה יותר חסכוני\משתלם?? סטיק של 1024 וסטיק של 512 או שלוש של 512??
אחד של 1024, אבל תבדוק כדי להיות בטוח. וד"א למה אתה צריך כ"כ הרבה זכרון ?
אחד של 1024 מאוד יקר לעומת 2 של 512 ואני לא בטוח אם יש בכלל בארץ
וככל שידוע לי זה לא רעיון חכם לנצל את כל שלושת הסלוטים בלוחות של A64 נדמה לי שאז הזיכרונות יעבדו על 333 במקום על 400
אבל את זה קראתי מזמן אולי תיקנו תבעיה עם ביוסים חדשים
בכל מקרה עדיף שתברר לפני
אני טס לירח =)
סתם סתם כי תראה אני תיכננתי לקנות זיכרונות של Corsair 512x2 cl2 ואז אמרו לי שזה יקר מדי אז החלטתי לקנות יותר זיכרון כי אני יודע שאם אני לא יקנה את זה איך שאני קונה תמחשב לא יהיה לי את זה אף פעם.. וגם ככה הכנתי את ההורים של להוצאה של סכום מסויים אז אני לא יוריד אותו.. עד שהם הסכימו אז אני כבר יקנה 3 x 512 (אם זה אפשרי כמובן)
זה אפשרי, אבל אני לא חושב שתצטרך כל כך הרבה זכרון, אם תקח ג'יגה תוכל בטח לקחת של חברה יותר טובה, אם תקח ג'יגה וחצי תצטרך להתפשר על חברה אולי קצת פחות טובה..
3 סטיקים יכולים להפריע אם מתכוונים לעשות אוברקלוק.
מצד שני אין ממש סטיקים של 1GB שמתאימים לאוברקלוק.
אז פשוט תקח בחשבון שאוברקלוק רציני לא ילך, ואם אתה חושב שתרצה פעם לשדרג את הזיכרון אז שווה אולי להשקיע קמת יותר בסטיק של 1GB (אתה צריך להחליט כמה התענוג שווה לך).
כרגע אני ממש לא מתכנן אוברקלוק חוץ מהכרטיס מסך..
אז מה אתם אומרים??
2 * 512 Corsair cl2.5
או
3 * 512 A-data
בלי אוברקלוק אין שום הבדל מעשי בין הסטיקים וברור ש 1.5GB יותר טוב מ 1GB.
זה יגביל אותי רק לאוברקלוק של המעבד והזיכרונות כן זה לא יגביל אותי עם האובר קלוק לכרטיס מסך??
כן, אין קשר.
אני מחזיק ממך כמבין
לפי מה שהבנתי אתה ממליץ 512 * 3 A-DATA
ולוותר על ה 2 * 512 CORSAIR cl2.5
כן , לזה הוא התכוון.
