בעיה עם הדלקת המחשב
שלום אנשים..
אז ככה הזמנתי מחשב חדש... AMD 2500 512 RAM EPOX 8RDA3
עכשיו הרכבתי את המחשב הכל סבבה, הדלקתי אותו בפעם הראשונה עלה (אין מערכת הפעלה או משהו) אחרי זה כיביתי הפעלתי מחדש וזהו כלום,
אין תגובה, המאוורר מסתובב לשניה וזהו..
מה יכולה להיות הבעיה... אני לחוץ פה ממש מחשב חדש וכבר לא עובד!!!
עזרה בבקשה אשנשים!!!! :'( :'( :'(
[הכותרת נערכה, מומלץ שתקרא את חוקי הפורום בנידון]
קודם כל תירגע שנוכל לעזור...
דבר שני איזה מאוורר של המעבד?
אם כן אז זה טוב שהוא נכבה...וזה בשליטת הלוח אם.
תבדוק שהוא מחובר כמו שצריך....יכול להיות שהוא דפוק.
איזה ספק קנית .?
HEC 300 art
בהתחלה הכל עלה יפה..
אחרי זה לחצתי על כפתור הכיבוי הוא נכבה וזהו... אין לי מושג מה קרה לו אבל הוא לא עולה יותר המאוור של המעבד מסבתובב לשניה ומספיק..
המאוורר הוא של AMD מקורי
אגב עכשיו אני חיברתי את המחשב הישן עם הספק החדש עובד טוב
יכול להיות שגוף הקירור לא יושב טוב על המעבד, תפרק אותו, תבדוק שיש משחה טרמית שמרוחה כמו שצריך ותתקין שוב בזהירות את הגוף קירור על המעבד.
היה לי את הבעיה הזאת פעם וזה היה ספק כוח !!! תנסה להחליף !!! ותנסה גם לאפס את הלוח...
בדקתי כמה פעמים לפני שהפעלתי איך יושב ה HS , הבעיה לא בספק... עכשיו אני עובד איתו...
מה אני יכול לבדוק??
מוזר גם ה LCD של הלוח לא עובד כשלוחצים, יש מצב שיש איפה שהוא קצר??.
תפרק הכל החוצה כולל הלוח יכול להיות שאחד הכרטיסים יושבים עקום או שאחד מהם לא תקין... או שהלוח נוגע מלמטה
תפרק הכל החוצה תנסה להדליק אותו תשאיר רק מעבד זיכרון וכרטיס מסך
להדליק כשזה לא במארז??
לפרק הכל מחדש כאילו לפרק כמו שהיה בהתחלה ולהרכיב??
כן...!
עדיף אפילו שתפרק את המעבד החוצה ( אי אפשר לדעת מה מקצר ) ותיקח רק מאוורר ותתקע אותו ללוח אם ( כדי לדעת אם הלוח נידלק... ) במידה והמאוורר כן מסתובב תתקין מעבד ואת הגוף קירור עליו... ותנסה שוב...
זה לא במערת הקרירור בטוח..
הבעיה חייבת להיות בלוח אם או בספק.. אם לא בספק כמו שאתה אומר אז זה בטוח בלוח אם.. תקח אותו לחנות תגיד להם לא טוב..
אנשים לקחתי את הגאמפר של ה FSB  שניתי ל פחות ואז חזקה והוא עולה, עכשיו אני לא יודע מה הוא כותה על המסך. אבל כבר נדלק...
עכשיו אנשים בינתיים אין בעיות רציניות,
אני רק לא בטוח איך להתקין את כונן ה SATA, תכלו בבקשה לעזור?
ותודה רבה רבה עך התגובות המהירות.
עוד שאלה קטנה יכול ליהות שהברגים שמחזיקים את הלוח למארז מקצרים?
עבור כונן SATA זה אותו דבר רק שאתה צריך בזמן שאתה מעלה את ההתקנה של ה-WINDOWS אתה לוחץ על F12 (אם אני לא טועה- זה כתוב בזמן העלאה) ואז מכניס את התקליטון עם הדיבר SATA שקיבלת עם הלוח אם.
F6 לא 12,ולא כל לוח בא אם הדיסקט יש לוחות שהדרייבר SATA נמצא בדיסק של הלוח אם וצריך להעתיקו לדיסקט
ואיזה דריביר אני צריך להעתיק??.
יש המון על הדיסק אני לא יודע מה לבחור
