אשכול עזרה למי שצריך באלקטרוניקה - מהנדסאי אלקטרוניקה
התכוונתי ללד הזה:
http://www.lsdiodes.com/5mm/5mmblue.htm
אתה יכול לחשב את זה שוב לפי הנתונים שמופיעים שם?
הוא עולה 45 סנט דרך אגב..
  • תגובות 43
  • צפיות 5.2k
שאלה סתם בשביל הידע הכללי
אני רואה שאתה ממש חזק בזה
אתה מוכן להסביר לי מה אומרת ההכשרה שלך?
זה י"ג ?
או תואר?
תשובה ל grafity
טוב עכשיו זה שונה ...
אחרי שראיתי את נתוני הלד שאתה מעוניין בו ,
בחיבור למתח של 12 וולט הנגד צריך להיות 420 אוהם ובהספק של 1/4 וואט או יותר .
( אפשרי גם בטווח של  250 אוהם ועד ל 420 אוהם ) זה ייתן לך זרם משתנה שעדיין עומד במפרט הלד שהוא בין 20 ל 30 מילי אמפר .
           התנגדות             =         זרם שאנחנו רוצים           /   (מתח הלד - מתח כניסה )
החישוב :  420 אוהם   =   0.02  / (  12-3.6)
פשוט , הא ?
איך אני יכול לחבר 4 לדים 3 וולט כל אחד ל12 וולט או 5 וולט..
יש לי גם 4 נגדים של קילו כל אחד..
אני לא יכול לקנות עוד אני שואל רק מה אני יכול לעשות עם מה שיש לי..
יש לך דף נתונים / לינק  של הלדים ?
צריך לדעת כמה זרם הם צורכים .
אני ירכיב לך מעגל פשוט בהתאם לדפי הנתונים .
אני לא חושב שאפשר להשיג דף נתונים על הלדים , הניחוש שלי שהם צריכים 20mA פחות או יותר.
אם ככה , בהנחה שמפל המתח על הלדים 3 וולד , והזרם 20 מילי אמפר
בחיבור ל - 12 וולט  תמונה A
ויש לך נגדים רק של 1 קילו ,
אז תחבר את הלדיל בצורה כזאת : ( אתה צריך 6 נגדים של 1 קילו )
והזרם : --- >      18 מילי אמפר    =    333/  ( 12-3-3)
אם אתה רוצה נגד אחד  אתה צריך :   300  אוהם בהספק שך 1/4 וואט או יותר
אוהם    300   =   0.02  /   ( 12-3-3)
בחיבור ל - 5 וולט  תמונה B
100 אוהם   = 0.02   /  (  5-3 )
אתה צריך נגד של 100 אוהם , ובהספק של  1/8 וואט לפחות .
אתה יכול להסביר למה אתה מוריד מה-12V את מפלי המתח שנופלים על הדיודות? ???
טוב למדתי עכשיו שצריך להגיד למוכר FUCK OFF
שהוא אומר שאי אפשר לחבר פוטנציומטר למעגל עם מאוורר 12 וולט..
ושהוא אומר שצריך נגדים קילו אוהם לפחות וכל אחד..
כי כשמחברים רכיבים אלקטרוניים --- בטור --- אז על כל אחד מהרכיבים נופל מתח מסויים .
כדי לחשב את הזרם במעגל יש לחלק את המתח שנופל על הנגד בהתנגדות שלו .
ואם על הלד נופל 3 וולט ( ואם יש 2 לדים זה 6 וולט ) אז כל שאר המתח נופל על הנגד .
ולכן יש לקחת זאת בחשבון .
כמו כן שים לב שציינתי גם הספק , כי כל רכיב חשמלי שזורם דרכו זרם מתחמם . ואם הוא לא עומד בהספק אז הוא גם יישרף !
כל מה שכתוב כאן מתייחס לחיבור רכיבים בצורה טורית .
רוב המוכרים בחנויות הקטנות יכולים למכור עגבניות בשוק הכרמל .
הם מספרים לך סיפורים , תוקעים לך מחירים , מוכרים לך מה שעולה ביוקר .
הם רוצים להרוויח כסף , ואם אתה לא מבין , אתה טרף קל בשבילם .
כמו שאמרתי : אני יכול לתת לכם מחירים מקובלים בשוק , והלגיד לכם כמה זה עולה להם כדי שתבין כמה רווח הם עושים עליך !
לדוגמא : האם אתה יודע שנגד 1/4 וואט ולא חשוב באיזה ערך התנגדות , עולה להם --- אגורה --- !
והם מוכרים לך את זה בכמה ? שקל , 70 אגורות ? 5 שקל .
תחשב לבד ....
אתם מוזמנים לשאול .
שאלה :
איך אתה מניח בעצם שהזרם שמגיע למעגל הוא 20ma ??
שאלה :
אני לא מניח , אני מתאים את הנגד כדי שיהיה 20 מילי אמפר במעגל .
לפי הנוסחה הפשוטה שידועה גם כחוק אוהם : מתח = התנגדות * זרם
i * r = v
ואם ידוע לי 2 מהנתונים האלה , אני יכול לחשב את השלישי .
לדוגמא : אם יש לי 12 וולט מתח כניסה , ואני יודע שמפל המתח על לד זה 3 וולט , אז שאר המתח שנופל על הנגד זה 9 וולט . עכשיו הלד צורך 20 מילי אמפר לפי דפי הנתונים שלו .
אז יש לי את : 9 וולט על הנגד , 20 מילי אמפר זרם ומכאן הנגד צריך להיות : 9/0.02 = 450 אוהם
עכשיו לא חשוב רק הערך , צריך לדעת גם את ההספק שהוא אמור לעבוד בו כדי שהוא לא יישרף מחימום יתר .
ואת זה מחשבים לפי הנוסחה הבאה : הספק חשמלי ( בוואט ) = מתח * זרם על הרכיב
במקרה שלנו זה יהיה : 0.18 וואט = 0.02*9
כלומר נגד 1/4 ( 0.250 ) וואט יהיה לנו טוב . גם מעל זה , אבל אין צורך .
אציין גם שככל שההספק יותר גדול , גם הנגד פיזית ( לא הערך ) יהיה יותר גדול .
ביי
אתם מוזמנים לשאול גם שאלות אחרות ... לא רק על לדים ...
אני מעונין לעשות מד אנלוגי שימדוד את תפוקת העבודה של ההרדיסק, במקום הלד.
מדדתי עם רב מודד כמה mA ווולט יוצר מהחיבור של הלוח בשביל לבדוק איזה מד אני צריך.
מדדתי תחת עבודה הנתנסיבית בסריקה של אנטי וירוס, ובבדיקה יצאה שאני צריך מד או של 0-20mA או מד של 0-5V.
הייתי במלא חנויות אלקטרוניקה, ואין להם מד אנלוגי במתחים האלו, אלה רק של 0-30 ומעלה ורק מד של אמפרים ולא של מילי אמפר.
יש לך מושג איפה אני יכול למצוא מד אנלוגי כזה?
רק לשם הבנה ? איך בדקת את הזרם ? בדקת גם בערוץ ה- 5v וגם בערוץ ה- 12v או רק באחד מהם ?
כידוע לך , יש 2 מתחים של הדיסק 5 ו - 12 וולט .
מה אתה רוצה בדיוק לעשות ?
לדעת מה צריכת הזרם בדיסק בזמן עבודה ?
אז אתה צריך לשים את זה ל- 2 המתחים .
תסביר לי בדיוק מה אתה רוצה לעשות ואם אפשר גם למה זה טוב ..
