אשכול עזרה למי שצריך באלקטרוניקה - מהנדסאי אלקטרוניקה
היי , אני הנדסאי אלקטרוניקה בהכשרתי .
ראיתי שיש כאן אנשים שמעסקים בנושא ...
ורציתי להציע לכם קצת מידעותיי בנושא .
אם אתם צריכים עזרה באלקטרוניקה  :
חיבורים , רכיבים , איזה רכיב יותר טוב , הספקים , תצוגות , דפי נתונים ,
איך מחברים , זה מסוכן לעשות ככה , המלצות מחירים ומה  שקשור למודינג ,
ועוד דברים שקשורים לאלקטרוניקה ,
שירטוט כלשהו ... ועוד ,
תשאלו באשכול זה ואני אשתדל לענות לכולם .
בעברית פשוטה !
ואם צריך אתן לכם גם לדברים מוכנים מהרשת . הכל לפי הנושא והשאלות .
:lol:
ביי
  • תגובות 43
  • צפיות 5.2k
אני בספק אם תוכל לעזור לי, אבל...
איך אני מודד כמה מתח\אמפר צורך המחשב שלי? (לא כולל כוננים וקירור, כלומר לוח+זיכרון+מעבד+כ.מסך)
או אולי אתה מכיר איזשהו אתר שיודע לחשב?
ספק מה ספק ... זה כל כך פשוט
צריך להבין ,
המחשב שלך  צורך מתח / אמפר  שזה בגדול נקרא הספק חשמלי ומודדים את זה בוואטים .
עכשיו מתח הכניסה שלך זה 230 וולט (AC ) והספק ממיר אותו למתחים של 12 , 5 , 5 - , 12- ,  3.3  וולט ( dc )
עכשיו מכאן תלוי מה מחובר לבורד , ומה הצרכנים שלך שזה : הבורד , זיכרון , כרטיס מסך וכדומה .
הדרך הפשוטה לבדוק זאת וככה עושים מי שבמקצוע , זה לחבר --- בטור --- נגד (של 0.1 אוהם ) בעל הספק גבוהה לכל אחד מהמתחים האלה  ואז לחבר את הקונטור לבורד ולהפעיל .
כעת מודדים את המתח דרך כל אחד מהנגדים וזהו .
כעת ניתן לחשב את ההספק הכולל dc של המערכת .
לפי הנוסחה עבור כל מתח :
0.1 / מחח * מתח (שזה מתח בריבוע )    = הספק חשמלי בוואט לערוץ זה .
א"חכ מחברים את כל ההספקים שהתקבלו , וקיבלנו את ההספק הכללי של המעגל החשמלי , במקרה זה הבורד .
אפשרות נוספת אם אין לך נגד , זה  לנתק כל פעם מתח אחר מהקונקטור ולחבר DVM  ( מולטימטר ) במצב של מדידת זרם
dc , וכל פעם לבדוק את הזרם במתח אחר . ( אבל שים לב שיש לך מספר חוטים בקונקטור שמספקים את המתח לכן יש לנתק אותם )
כעת הנוסחה לחישוב משתנה
מתח * זרם נמדד = הספק חשמלי בוואטים
כעת שוב מחברים על כל ערוץ מתח  ומקבלים הספק כללי .
מקווה שהבנת ...
כאן מתחילה הבעיה...
מהספק ללוח(שעליו יושבים המעבד, הזיכרון והכרטיס)מגיעים 2 קונקטורים:
אחד בעל 2 חוטי +12V ו2 גראונד.
אחד בעל:
צהוב +12V
סגול
אפור
שחור (0V)
אדום(5V)
שחור(0V)
אדום(5V)
שחור(0V)
כתום
כתום
אדום(5V)
אדום(5V)
לבן
שחור(0V)
שחור(0V)
שחור(0V)
ירוק
שחור(0V)
כחול
כתום+חום(WTF?)
מה זה כל אחד? ומה אני עושה עם כל זה? ואני לא יחתוך את כל החוטים רק בשביל הבדיקה.....
קודם כל , אף אחד לא אמר לך לחתוך ...
אמרתי לך איך מודדים הספקים כמו שביקשת במעבדות אלקטרוניקה .
מחיפוש בגוגל אתה מגיע לדף הבא :
http://www.laserlab.com/atx_ps_connector.php
שמסביר לך הכל . ואם לא ? תישאל ...
אני צריך עזרה!
ואף אחד לא יודע/מבין איך לעזור לי...
אז ככה: יש לי פוטנציומטר עם 6 רגליים ואני לא יודע איך לחבר אותו למאוורר של המחשב.
המאוורר של המחשב על 12 V.
פוטנציומטר עם 6 רגליים הוא פוטנציומטר כפול. תן לנו תמונה שלו: יש כאלה שיש בהם 3 רגליים ב-2 שורות וכאלו אחרים.
תן עוד קצת פרטים. בכל מקרה השימוש בו הוא כמו פוטנציומטר רגיל לחלוטין, רק שמשתמשים ב-3 רגליים במקום 6.
תשלח את הדגם של הפוטנציומטר , ואם תעלה גם תמונה שלו , שציירת ב- paint .
או אחד משניהם .
וננסה להסביר .
כל הכבוד שאתה מציע את עזרתך, אני בטוח שלא חסרים פה אנשים הזקוקים לייעוץ מקצועי ;)
יש לי גם בעיה:
היום הרכבתי את המעגל הפשוט בשביל לעשות IR למחשב (קישור)
קניתי את החלקים בחנויות שכונתיות ובמקום מייצב מתח LM7805 הביאו לי 7805CT, האם ייתכן שבגלל זה המעגל לא עובד?
אציין שאני לא מבין כמעט כלום באלקטרוניקה
שמע ושים לב ,
יש טעות בתמונה , ויש טעות חמורה .
הרגליים לא ממוספרים נכון , וזה גורם למעגל לא לעבוד .
ואולי אף לרכיב להישרף !
החליפו בין הרגליים של הכניסה למוצא  במייצב .
כלומר ב- 7805 סטנדרטי  --- באריזה כמו שאתה רואה בצילום ( to - 220 )
כשאתה מחזיק , את הרכיב כמו בצילום :
רגל שמאלית --- מתח כניסה
רגל אמצעית  --- אדמה
רגל ימנית  --- מתח מוצא 5 וולט
צור קשר אם מי שכתב את זה שישנה את זה מהר לפני שהוא שורף לכולם את הרכיבים .
ותשנה את זה גם אתה , ואם הרכיב לא נשרף , אז המעגל אמור לעבוד  או לפחות לתת לך 5 וולט ( אם יש לך DVM בדוק את זה )
עוד דבר , המעגל שם לא בנוי בצורה נכונה .
זה השירטוט הנכון
http://home.swiftdsl.com.au/~tmccoy/index.php?option=content&task=view&id=11&Itemid=26
וזה הבניה הנכונה שלו ,
אם אתה תעשה כמו שבניתי לך אותו וכן אם הרכיבים שהשתמשת לא נשרפו זה אמרו לעבוד
אתה יכול לתת לי שרטוט של חיבור 5 לדים שכל לד עובד ב3.6 וולט ו20 mA? הם יהיו מחוברים ל12 וולט מהמולקס, צריך יהיה לשים נגד לכל אחד מהם? אם כן איזה? תודה רבה!
כמעט 99 אחוז מהלדים שאני מכיר הם במפל מתח של 1.8 וולט , ולכן אתייחס לזה .
( אלא אם תגיד לי את ה מק"ט של הלדים ששאתה משתמש )
ועכשיו אתה צריך 5 נגדים של 566 אוהם , ובהספק של 1/4 וואט או יותר ( או בטווח של 520 אוהם ועד ל- 700 )
חישוב : התנגדות = זרם / מתח
566 אוהם = 0.018 / ( 12-1.8 )
והחישוב אתה מחבר את כולם בנפרד , כך אם נשרף לד אחד השאר ימשיכו לדלוק .
מחיר שאמור לעלות : נגד : 10 אגורות , לד 30 אגורות . יותר מזה החנות " גונבת ממך " .
תמונה של החיבור
איך אני יכול לחבר 4 לדים 3 וולט כל אחד ל12 וולט או 5 וולט..
יש לי גם 4 נגדים של קילו כל אחד..
אני לא יכול לקנות עוד אני שואל רק מה אני יכול לעשות עם מה שיש לי..
לא חושב שבשביל זה אתה צריך אותו....יש בשביל זה מחשבון נגדים
בכל אופן אם לא טעיתי בהכנסת נתונים למחשבון (:P) אז בחיבור מקבילי ל-12 וולט אתה אמור לחבר לכל לד נגד של 470Ohm
אם תחבר ל-5 וולט אז אתה צריך להלחים לכל לד נגד של 82Ohm
ותקנו אותי אם אני טועה :)
