המחשב אינו מגיב
שלום.
אני אודה לכם מאוד אם תוכלו לעזור לי:
לשכן שלי "נפל" הווינדוס 98.יש לו פנטיום 2 עם מעבד סלרון כלשהו. התכוונתי לפרמט לו ואז גיליתי שהפלופי אינו מגיב.
נכנסתי לביוס, שתיים שלוש הגדרות - ומאז המחשב פשוט לא מעוניין לעלות.
הוא נדלק, משמיע קולות מכיוון ההרד דיסק, אבל אפילו ביוס לא עולה.
לבסוף גיליתי שהמסך כלל לא נדלק, מוזר מכיוון שלא נגעתי בכרטיס מסך.
פירקתי, ניקיתי, וחיברתי - ואז בדחף בלתי נשלט פירקתי את הסוללה מלוח האם וחיברתי שוב - הדלקתי ועלה מסך
דוס "PLEASE WAIT" חיכיתי שעה כלום לא קרא, כיביתי והדלקתי - ומאז אין בכלל מסך, המחשב נדלק עושה מעט מאוד קולות טעינה (אבל אני ממש מרגיש שהווינדוס לא עולה כי מעבדים כאלו - עד כמה שהספקתי להכיר- עושים המון רעש עד להעלאת החלונות) - וזהו.
בבקשה תנו לי עצה.
תודה רבה.
אף פעם לא נתקלתי בבעיה כזאת אבל אני חושב שהבעיה בלוח
אני לא בטוח לכן כדאי שתחכה קצת שמשהו שבאמת מבין או נתקל בבעיה יענה לך על זה
תבצע שוב איפוס CMOS - הפעם חפש קודם את הג'מפר המתאים. אם אתה לא מוצא, תוציא שוב את הסוללה, כאשר המחשב מנותק פיזית מהחשמל, ותמתין כמה דקות לפני שאתה מחזיר אותה.
אם הבעיה היא עם ההגדרות ב BIOS, המחשב צריך לעלות. תיכנס ל BIOS ותטען את הגדרות ה fail-safe.
אם הבעיה היא לא בהגדרות, נסה להוציא את כל הרכיבים מהמחשב ותשאיר רק לוח, מעבד, יחידת זיכרון אחת וכרטיס מסך ותראה אם המחשב נדלק. נסה להוציא ולהכניס את כל החומרה שבמחשב - אולי משהו פשוט לא יושב טוב (הכוונה לזיכרון, הכרטיסים השונים, כל החיבורים וכו').
אם עדיין לא עובד - נסה גם בלי כרטיס מסך - הרמקול של המחשב אמור ל"צפצף" - בד"כ ציפצוף ארוך ואחריו 2 או 3 ציפצופים קצרים. אם החזרת כרטיס המסך לא פותרת את הבעיה - הוא המקור לצרות.
אם עדיין לא עובד - נסה גם בלי זיכרון. במקרה כזה המחשב אמור לתת ציפצוף אחד ארוך. אם זה קורה - הבעיה היא כנראה בזיכרון.
אם עדיין לא נפתר - הלוח או המעבד לא תקינים.
במידה ואתה זוכר אחורה מה עשית זו הדרך הקלה יותר..
קודם כל תנסה להיזכר איזה הגדרות שינית בביוס ותחזור.
לי זה נראה כמו הגדרה לא נכונה בזיכרונות שכנראה שינית.
כמה סטיקים של זיכרון יש לך? תשאיר רק אחד במקום הכי קרוב למעבד.
האיפוס ביוס אמור לעזור פה...תוציא את הסוללה ל-10 דקות (שיהיה הטוח).
מחכה לחדשות :hi:
תודה לכם.
אז ככה:
הוצאתי את הסוללה ואת הג'אמפר, המתנתי 20 דקות וחיברתי.
עלה המסך הראשון בו כתוב:
CELLRON 450 MHZ
WAIT"
אני ממתין כבר שעתיים וכלום לא קורה.
מחכה לשמוע את דעתכם.
את הג'מפר לא מוציאים - יש לגשר בין 2 הפינים המתאימים ואז ה CMOS מתאפס.
ל BIOS אתה יכול להיכנס?
בדקת שכל הכבלים מחוברים נכון - שכבל ה floppy או ה IDE לא מחוברים הפוך?
האם ניסית לטעון את הגדרות ברירת המחדל ב BIOS (אם אתה יכול להיכנס אליו)?
קח בחשבון שקיימת אפשרות שה WIN98 של החבר שלך לא נפל בגלל בעיה תוכנתית, אלא בגלל בעיה חומרתית - משהו בחומרה של המחשב התקלקל ובגלל זה המחשב לא עולה.
תנקה את הלוח עם אלכוהול, בפרט את צ'יפ הביוס. שווה להוציא ולנקות מגעים
בדוק שאין קבלים נפוחים ושהכל נראה תקין
תעשה בוט
לא טוב ? הגיע הזמן ללוח חדש
לוח חדש? מחשב חדש...
אני אחזור על מה שכבר אמרתי - תפרק את כל החיבורים ותחבר אותם שוב. לא עוזר - תשאיר רק רכיבים בסיסיים (וזה אומר לנתק הכל, כולל כונן floppy ודיסקים קשיחים, ולהשאיר רק לוח, מעבד, יחידת זיכרון אחת, כרטיס מסך).
פירוק ניקוי והרכבה לפי המלצתכם של כל הרכיבים הביא את הישועה.
תודה רבה על הייעוץ, בלעדיכם המחשב הזה היה נזרק לפח האשפה.
