חייב עזרה הודעה מוזרה על כשל המעבד
הכנתי מאוורר מאולתר על פי המדריך באתר חיברתי אותו ללוח האם
הדלקתי את המחשב ופתאום בPOST הוא רושם לי את ההודעה הבאה:
"cpu is unworkable or has been chanched.please recheck cpu soft menu"
ולמטה רשום " press dell to enter set up" ו"press f1 to contiinue"
כשאני לוחץ F1 זה מעלה לי את הווינדוס כרגיל
זה המשיך גם אחרי שהורדתי את המאוורר
מה לעשות?
ועוד דבר יש לי לוח ABIT IS7-E
אם זה יעזור...
מקווה מאוד שתעזרו לי :-[
תלחץ DEL, תכנס לביוס, תבדוק את ההגדרות ותמשיך הלאה.
איזה הגדרות אני אמור לבדוק?
תבדוק את הכל.
תבדוק את הכל.
אני לא מבין אותך
למה את הכל?
אתה יכול להסביר את עצמך?
ברמת העיקרון השגיאה הזו מופיע כאשר ההגדרות בביוס לא מתאימות למה שהמעבד צריך.
הדבר הזה הופיע לרוב כאשר אנשים החליפו מעבד לחדש ואז הביוס לא התאים...אצלך זה לא הסיפור.
תבדוק שה- FSB מוגדר כמו שצריך וגם המכפל (אם הוא פתוח).
איך אני בודק את זה?
חברה הסתדרתי בסכ הכל הייתי צריך להכנס לביוס (בלי לשנות כלום בהגדרות) ולפני שאני יוצא ממנו לשמור את ההגדרות(יענו צה ושמור)
תודה על הנסיון לעזור לי. :xyxthumbs:
יש לי עוד שאלה קטנה בלוח שלי אין יציאץ CASE FAN אלא יש לו 2 יציאות AUX FAN
ויציאה אחת SYS FAN
אני יכול לחבר את המאוורר לשם בלי שום בעיות נכון(כי אחרי שראיתי את זה נתקתי את המאוורר)?
אין שום בעיה עם זה...זה רק שם אחר הכוונה היא אותו דבר
אם אני יתקין את המאורר אז לא תצא לי שוב ההודעה הזאת נכון? ???
לא אמורה להופיע.
אם יש לך מקור מתח למאוור פנוי מהספק או מפצל אז עדיף מלחבר ללוח.
את זה גם אני יודע
אבל קשה למצוא מפצל בעיר שלי חיפשתי בכל חנות מחשבים ולא היה
אם היה לי אחד כזה אז לא היה שום בעיה
