Kingston מול PQI - עזרה...
הזמנתי לפני שבוע מפנדה מחשבים מחשב...
הלוח אם:
Asus P4C800 Intel 875P
זיכרון:
Kingston 256MB 400Mhz PC 3200 C2.5 - שני סטיקים...
כמה ימים אחרי ההזמנה הם התקשרו אלי והציעו לי להחליף את הזכרונות של Kingston בזכרונות של PQI:
PQI 256MB DDR 400MHz PC3200 Black 2.5-3-3-7 - שני סטיקים. - זה מה שהם הציעו לי...
הם אמרו שהזיכרון הזה נותן בידיוק את אותם ביצועים כמו ה Kingston, ושבסה"כ אני יחסוך לי 300 שקל.
אני דחיתי את ההצעה בגלל שאני לא יודע באמת מה עומד מאחורי הדברים שלהם... יכול להיות שהם מנסים להיפטר מהזכרונות של PQI כמה שיותר מהר... יכול להיות מיליון סיבות...
בקיצור - בסוף לקחתי את הזכרונות של קינגסטון כמו שמצויין בהתחלה...
עכשיו מה הבעיה?
"פתאום" אין להם במלאי את הלוח אם... ויכול לקחת חודש עד שהוא יגיע...
הם הציעו לי במקום לחכות ללוח שאני רוצה... אני יכול לקחת את הלוח המשופר יותר (גירסת Delux... אני יודע... משהו כזה...)... בתוספת של 300 שקל בערך...
עכשיו מה הבעיה?
את התקציב שלי אני סיימתי...
אני לא מוציא עוד שקל מעבר למה שהוצאתי...
אז ההבלבטות היא האם כדי לי להחליף את הזיכרון של קינגסטון ב PQI ואז לקחת את הלוח היותר טוב... או לחכות שיגיע הלוח וזה ייקח הרבה זמן... ככה הם אומרים בחנות... או לבטל את ההזמנה וללכת לחנות אחרת... או............................ אין לי מושג מה עוד...
אז בקיצור:
שווה להחליף את הגינגסטון ב PQI או לא?
הם נותנים בידיוק את אותם הביצועים?
יש כאלה שאולי יגידו שעדיף לוח טוב יותר מאשר זיכרון טוב של חברה טובה...
אז תתעלמו מהשיקול הזה... תחשבו שאני לא קונה לוח ואני יכול רק לחסוך לעצמי כסף...
תודה!
אחי...לדעתי תישאר עם הקינגסטון...הם חברה טובה מאוד.
ולגבי הלוח לא שווה להוסיף עוד 300 שקל לגירסת ה-Deluxe כי הוא יתן לך בידיוק אותם ביצועים.
ההבדל בין הלו שאתה רוצה ליקנות לבין גירסת הדלוקס הוא בפ'צרים שיש עליו אם אני לא טועה...סתם לדוגמא...על הלוח P4C800 לא יהיה כרטיס רשת ועל הדלוקס כן...
אבל יש לי בעיה שאין את הלוח הזה במלאי ואני רוצה את המחשב כמה שיותר מהר...
אני לא עושה OC אז אמרו לי שזה לא משנה איזה זיכרון אני ייקח...
זה נכון???
ה PQI והקינגסטון כשלא עושים עליהם OC נותנים את אותה תפוקה?
אני הייתי נשאר עם הקינגסטון כי שמעתי על החברה הזאת רק "בבאג מחשבים" אבל אין לי מושג אם תרגיש כל כך הבדל כי זה 256 אבל עדיין עדיף 256 של חברה איכותית.
ואין כזה דבר אין להם במלאי, הם היו צריכים להגיד לך ברגע שקנית מהם את המחשב ואם אתה לא יכול לשלם עוד אין סיבה שידחפו לך לוח שלא רצית ועוד לשלם עליו כסף, אתה אמור לדרוש את הלוח, היו כמה מקרים שפנדה המהוללים אמרו שאין להם את המוצר במלאי..
וכמו שתסתכל כאן יש דיון על הזכרון PQI:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=79838.0
ואפילו אם אתה יכול לבקש לוח אחר תקח את ה P4P800 הרגיל או הדלוקס, אין ממש הבדלים בין הצ'יפ 865 ל 875 רק המחיר
זה לא 256 אחי...
זה 256 כפול 2... יעני 2 סטיקים של 256 כל אחד...
ביחד 512...
אבל עוד לא הבנתי כ"כ מה ההבדל...
אם הם אומרים שזה עובד באותה המהירות...
ויש אחריות לכל החיים על שתי סוגי הזיכרון...
ו OC אני לא עושה, לא עשיתי, ולא אעשה...
אז מה ההבדל?
אה לא שמתי לב ;D
לא יודע מה הבעיה שלהם, אתה בוחר מוצר מציעים לך משהו אחר, לך תדע אולי הם רוצים להיפטר מהם כי זה לא חברה שיש לה ממש שם כמו קינגסטון
זה גם הפחד שלי...
שהם נותנים לי את הזבל שהם לא מצליחים למכור...
אבל כשאני חושב על זה...
אז זה ייעבוד כמו ה'ינגסטון אם אני לא מבצע אובר קלוקינג...
אז מה אכפת לי?
אחריות לכל החיים יש לי...
אני לא חושב שזה יעבוד בול כמו הקינגסטון...אני הייתי מעדיף את הקינגסטון כי אני לא מכיר את החברה השנייה ומעולם לא שמעתי עליה, רק בחנות אחת וכדי שיהיה לך ראש שקט קח זיכרון מחברה איכותית, אבל אלו השיקולים שלך
אחי לגביי הלוח אל תחליף הדלוקס סתם מיותר אותם ביצועים ולגבי הPQI תחליף את הקינגסטון חברת PQI הם חברה חדשה יחסית כי הם יתחברו עם עוד חברה והם אחלה של זיכרונות אותם ביצועים ואפילו יותר טובים לעובר קלוק אז אל תחשוב פעמיים ותחליף זה שהם זולים זה רק בגלל שהם לא מוכרים כמו כל החברות {{עדיין לא }}
ומאיפה הידע הרב? אפילו בבאג מחשבים אמרו לי שקינגסטון יותר טובים בביצועים שלהם ו PQI פחות והם עולים בהתאם
אם חברה מכריזה שמוצר מסויים נותן ביצועים מסויימים...
למה שהם לא יעמדו בזה?
נגיד וה PQI פחות אמינים... יש אחריות לכל החיים אז מה אכפת לי???
לא ככה?
תנסה, לא טוב? תחזיר
גם ככה אחריות לכל החיים זה סתם גימיק שיווקי, כי אחרי כמה שנים נופל הערך של המוצר ונותנים לך מוצר חדש ודורשים כסף
