בעיות עם ה TV-OUT *(העלתי תמונה של המצב)*
שלום כולם
התקנתי את הדריבר החדש ואכן יש שיפור במשחקים בקצב פריימים בקשר לאיכות תמונה אני לא בטוח אבל האיכות בטוח שלא ירדה, מהבחינה של ביצועים ATI לא איכזבו ובאמת שיפרו.
אבל שאני מחבר את הכרטיס מסך לטלוויזיה בשביל לראות סרט (מה שאני עושה מאז שהיה לי 9500 ועד ה9800) יש קפיצות בלתי פוסקות של התמונה בגוונים אפורים ושחורים, נסיתי לשחק עם האזורים של הכרטיס והטלוויזיה (pal\b\d\h וכו ו-ntsc) ועדיין הקפיצות.
אז מי שיודע איך לסדר את זה או שיש לו את הדריבר ויכול לבדוק עם גם אצלו זה קורה, זה יעזור מאוד.
תודה מראש לעוזרים.
תחזור ל 4.7 הכי פשוט ..
יש למישהו עוד עצות? כי אני כבר משתגע ואני משתמש בדרך כלל באפשרות של ה TV-OUT הרבה, דרך אגב עם ה4.7 התמונה בטלוויזיה הייתה גם בעייתית אבל אחרי ששיחקתי עם האזורים אז שמתי על ntsc זה הסתדר וגם אז הייתה בעיה מעצבנת ביותר עם הצבעים.
תחכה לדריבר החדש אולי זה יהיה בסדר..
מוזר מאוד...אולי זאת התוכנה שאתה משתמש בה שלא מסתדרת עם הcat 4.8???
כי אני משתמש ב4.8 עם הr9500pro שלי,וזה עובד מעולה ....בtvout לטלויזיה בכל סרט.
איזה תוכנה?
ומתי צריך לצאת הדריבר החדש? ה4.8 רק יצא לא?
אני משתמש ב MV2Player ביחד עם Dx9c ו4.8....כרטיס מסך R9500pro 128MB ואין שום בעיות..הכל מעולה
אני גם משתמש בדיוק באותו תוכנות.
וכנראה שלא הסברתי את עצמי כמו שצריך כי התכוונתי שכל התמונה הצבעים שלה היו זעוותיים ולא רק בסרט, ומן הסתם שאם כל המסך בחרא איכות אז ככה גם יהיה הסרט.
אנשים אני משתגע חזרתי ל4.6 ועדיין גוונים של שחור\אפור מרקדים במהירות למעלה למטה במסך!
וניסיתי גם על טלוויזיה אחרת וגם ככה שהבעיה לא מהTV שלי.
עריכה: אחרי פירמוט עדיין יש את הבעיה, לדעתי זה בעיית תוכנה כל שהיא כי לא הגיוני שהיציאת TV-OUT סתם ככה נדפקת.
בכל מקרה כל הצעה אנשים זרקו אני יעשה.
*נסה להחליף כבל
*תנסה את BSplayer
עוד פעם אני אומר הבעיה לא בתוכנה עצמה אני בכלל לא רוצה נורמלית על המסך טלוויזיה אני רק רואה גוונים של שחור\אפור קופצים על המסך, הלוואי והבעיה הייתה רק בתוכנה של הסרטים.
לא הולך גם אחרי החלפת כבל.
פירמטתי עכשיו עוד פעם שמתי חזרה sp1 ועדיין לא עובד (אמרתי אולי הבעיה היא מהsp2 אבל עכשיו אני רואה שלא ואני גם רואה שהsp2 הרבה יותר טוב).
א. כבל/קונקטור.
ב. עדכון הביוס של כ' המסך שלך (במידה והוא לא העדכני ביותר), עשוי אולי לפתור את הבעיה.
איפה שאתה יכול לכוון את הbrightness וcontrast של הטלויזיה בדרייבר
יש שם משהו שנקרא flicker, נסה לשחק איתו ותראה אם זה עוזר
נראה לי העצות הראשונות הנורמליות שהוצעו (בלי להעליב אף אחד) איפה הייתם קודם?!
שיחקתי עם הפליקר הזה לא עזר, כבל החלפתי לא עזר, קונקטור החלפתי לא עזר (זה הדבר הזה שצד אחד יש יציאה s-video וצד שני בננה צהובה נכון?).
עדכון של ביוס מבטל אחריות? איפה אני משיג ביוס חדש ואיך אני מעדכן?
וגם אני חושב עם זה עבד עד עכשיו אז איך פתאום הפסיק ועדכון של ביוס יעזור? (למרות שנשמע לי הגיוני שיכול לעזור פשוט אני רוצה להבין למה)
דרך אגב יש לי 9800np ג'יגה קיוב, וחזרתי לsp2 באמת הבדלים של שמיים וארץ (ושאני אומר חזרתי אז התכוונתי שפירמטתי שמתי sp1 בשביל לשלול שמהsp2 הבעיה ראיתי שעדיין ממשיך ניסיתי כמה אופציות ודריברים לא הלך חזרתי לsp2 שבאמת מומלץ).
אה ואיפה שבוחרים בתצוגות את האפשרויות בין שתי המסכים (מסך\טלוויזיה) אז יש שם את האפשרות של להדליק\להפעיל דרך המחשב, את הטלוויזיה בלי שהיא מחוברת בכלל למחשב, מה שלא היה אפשרי עד עכשיו ואני לא יודע למה זה ככה. (אם לא הבנתם אני יעלה תמונה אבל רק מחר כ*ס א*ק נשרף לי על החרא הזה שבת שלמה ועוד כמה ימים לפני, אבל זה לא כזה מסובך אז אתם תבינו).
מוזר. זה נראה כאילו משהו אחר גורם לזה. אולי החיבור לא טוב ? אולי יש משהו שעושה הפרעות אלקטרומגנטיות ??
אני לא ממש מבין עדיין ב ATI רק אתמול קיבלתי 9800PRO והוא עובד מצויין. אז סורי אם התשובות שלי לא משהו ... :)
