שתי שאלות על ספקים
התקנתי במחשב שלי TT420 WAT...
א)מה לעשות עם כל החוטים המיותרים? בניגוד לספק הגנרי שהיה לי מקודם, בספק הזה יש המון(נראה לי תשעה) חיבורים לPERIPHERALS. מדובר בעצם בשלושה קבוצות חוטים שלPERIPHERALS - שתיים מהן מיותרות.
דחפתי את החוטים האלה לפינה אחת... האם זה טוב? מה אתם מציעים לעשות?
ב)האם ישנה דרך כלשהי לווסת את המהירות של המאווררים על הספק(שניים)?
http://www.thermaltake.com/purepower/w00089.htm
1.את החוטים תקשור באזיקון ושים בצד.
2.אתה יכול לבנות (או לקנות) פאן באס.
את החוטים אתה יכול להחביא מעל הספק אם יש מקום, או מעל/מתחת לכונן הCD/הצורב.
מהירות המאווררים של הספק משתנים לפי טמפ'. לקנות פאן באס לא יעזור מכיוון שאי אפשר לחבר אותו למאווררים של הספק (אלא אם כן מאלתרים משהו...לא מומלץ).
באותו מחיר יכולת לקחת את הדגם האחר עם הPPFC והיית יכול לעשות את זה אבל הפסד של ייצוב מתח
שאלה נוספת: יש לי שני חיבורים שאני לא ממש מבין את משמעותם ולאן הם מתחברים:
fan monitor connector- 3 pin
fan speed controller conector-2 pin
אם מדובר במאווררים של הספק, למה צריך לחבר את זה ללוח אם? ולאן בדיוק?
אתה מחבר אותם לפאנל שליטה (אם יש לך)
fan monitor הולך ללוח אם
fan speed זה שליטה על מהירות המאווררים, אם יש לך חיבור כזה אז אמור להיות לך גם פאנבאס ששולט עליו...
לא אמור להיות פאן באס ששולט עליו, זהו חיבור ללוח אם שתומך בשליטה על מאווררים.
וה3 פינים זה נותן לראות את מהירות המאווררים, אך לא לשנות אותם.
בילבלתם אותי לגמרי.....
אין לי לוח שליטה; אני לא יודע מה זה פאן באס;
השאלה העקרונית היא האם המהירות של המאווררים עדיין תשתנה אוטומטית לפי הטמפרטורה, גם אם לא חיברתי את שני החיבורים האלה?
כן.
אם אני לא עושה OC עדיין חשוב הPPFC או PFC...???
כי אני מתכנן לקנות ספק שלך תרמלטייק באמריקה שאין לו בכלל PFC....
אם אתה לא עושה אוברקלוק אז זה לא כל כך חשוב,שים לב שבניואג יש שני דגמים של TT 420W יש אחד אם PFC ואחד בלי,הדגם אם הPFC עולה יותר אבל לא בהרבה
מה ההבדל בין PFC, ל PPFC? ומה עדיף, לצורך העניין?
PFC זה POWER FACTOR CORRECTION, זה מייצב מתח.
ישנם שני סוגים: Passive PFC או בקיצור PPFC, ויש Active PFC או בקיצור APFC.
APFC הוא היותר טוב מביניהם...
אוקיי, זה טוב לדעת, אבל למה ראיתי כמה שהמליצו דווקא על ה PPFC?
ולא על השני?
