מכירים שאתם חונים בשמש עם האוטו והוא מתחמם נורא? יש למישהו רעיון יצירתי?
שים שני מאווררי 120מ"מ מאחור שמכניסים אוויר (אפשר גם עם לאדים) ושני מאווררים אותו דבר מקדימה שמוציאים ... קח דרמל ותעשה חור בגג לעוד מאוורר שיוציא את החום שעולה למעלה... אה כן ושים איזה SLK800 על המנוע כדאי לעשות לו OC ולהעלות את הנפח אבל תבדוק קודם אם סקלה סגורה או לא...
אבל כמו שאמרו כבר עדיף לעשות קרור מיים... A רגע כבר חשבו על זה ! זה נקרא קרבורטור !
אבל אם אתה שואל אותי לך על גז :xyxthumbs:
LOL
חחחחחח כמה שזה במקום!!! :xyxthumbs:
דרך אגב תיקון קטן
הקרבורטור לא אמור לקרר
הקרבורטור יוצר תערובת של אויר ודלק וזה רק במכוניות ישנות
היום יש הזרקה
  • תגובות 79
  • צפיות 4k
שים שני מאווררי 120מ"מ מקדימה שמכניסים אוויר (אפשר גם עם לאדים  ;D) ושני מאווררים אותו דבר מאחור שמוציאים ... קח דרמל ותעשה חור בגג לעוד מאוורר שיוציא את החום שעולה למעלה... אה כן ושים איזה SLK800 על המנוע זה טוב גם אם אתה רוצה לעשות לו OC ולהעלות את הנפח אבל תבדוק קודם אם הסקלה סגורה או לא...
אבל כמו שאמרו כבר עדיף לעשות קרור מיים... A רגע אחד ...כבר חשבו על זה ! זה נקרא קרבורטור !
נ.ב אל תשכח לסדר את החוטים!
ומה בדיוק הקשר לקרבורטור????
ok dudes my bad ! chill
לא ישנתי מאתמול  :silly: אני מסטול תחת
קרא קצת למעלה
כבר עניתי על זה
דרך אגב תיקון קטן
היום יש הזרקה
תחנה את האוטו מתחת לעץ :P
או בכל מקום אחר שיש צל
קרא קצת למעלה
כבר עניתי על זה
סורי גבר
מדברים על קרבורטורים
האלפא שלי לעתיד חזקה בזה
חכה חכה רון
אני אראה לך את נפלאות הקרבורטור מול ההזרקה שלך! :cool2:
הוא התכוון לרדיאטור ;)
בטח הקרבורטור עשה לו אסוציאציה עם קור חחח
ותביא תאלפה ניראה מה היא שווה ;) ;D :auto:
לכול גאוני הרכב... זה נקרא רדיאטור... הדבר הזה שמקרר את המנוע? רדיאטור. להסביר לכם איך הוא עובד?
ובקשר לקירור האוטו - או ליתר דיוק מניעת חימום האוטו - קפוץ לאוטו דיפוט, תקנה סט כזה של מגני שמש לחלון קדמי וחלונות צדדיים (אולי גם אחד כזה גדול לחלון אחורי). למפקד שלי היה כזה והאוטו דווקא היה נשאר בטמפ' סבירה, אפילו בקיץ. בכול מקרה תשתמש בזה זה עוזר. אתה יכול באמת לקנות גם כיסוי הגה ואז ההגה פחות חם למגע. אני אישית לא אוהב, זה עיניין של טעם.
דבר נוסף, לפני שאתה מתחיל לנסוע, כשאתה רק פותח את האוטו פתח את שתי הדלתות לחצי דקה, דקה, זה בד"כ מספיק לקרר קצת את האוטו, לא צריך מזגן. (וגם בהתחלה הוא יהיה לא יעיל עד שיצא חלק מהאוויר החם מהאוטו).
בהצלחה, נסיעה נעימה ובעיקר בטוחה!  :xyxthumbs:
ולכל גאוניי הפורום פשוט לקרוא שתי תגובות מעלייך ::) ::) ::)
אני רואה שגם אתה גאון... חשבת אולי על זה שפירסמו את זה בזמן שכתבתי את ההודעה שלי? יכול להיות??
לחנות בצל זה הכי טוב.
שמע לבנאדם יש פורד פוקוס 2004
הוא לא צריך להיות יותר מדי גאון
הוא לוקח בחורות לסיבוב ומקבל סיבוב
ובנוסף הוא דיי חכם... בעצם לא כ"כ ;D ;D ;D
הוא בקיא בשיטות לשרוף מסטיקים מתחת לשולחן
ולפוצץ בלטות
הוא בעצם גאון גאון
ולפוצץ בלטות
הוא בעצם גאון גאון
תודה על ההערכה ;D
תגובה #21 בתאריך: היום בשעה 21:57:06
תגובה #23 בתאריך: היום בשעה 22:06:27
לקח לך 6 דקות לרשום את ההודעה הזאת??
genius ;)
תקראו לי כשאתם שמים תפוקוס נגד האלפה , נביא תגולף V6 שלי ויהיה נחמד ^_^
ואגב, למי שלא הבין המאוררים האלה מוציאים תאוויר החם שמצטבר ליד הכיסא של הנהג ככה שזה מאד משפיע..
אבל בדוגרי פשוט תנהג שזה חם עם חלון פתוח, הכי טוב... אחרי כמה שניות זה מתקרר
ואישית? לא סובל לסוע עם מזגן.
