מכירים שאתם חונים בשמש עם האוטו והוא מתחמם נורא? יש למישהו רעיון יצירתי?
מכירים? שהחנייה של הבית כבר בשימוש ע"י ההורים, והאוטו נאלץ לעמוד בשמש כל היום ואז בצהריים אתם רוצים ללכת לאנשהו עם האוטו, והוא רותח מחום? החגורות שורפות? ההגה לוהט?..
מצאתי דבר כזה אבל לא מצאתי אתזה למכירה בארץ.
זה נשמע מגניב, מאוורר ממונע סולארית..יקרר קצת את הסביבה.
יש למישהו רעיונות נוספים?
יש לי כמה מאווררים מהמחשב של 80מ"מ שלא בשימוש, אולי אפשר למצוא להם פתרון? :D
  • תגובות 79
  • צפיות 4k
זה לא קצת בעייתי שהאוטו כולו סגור ורק אויר נכנס? מה עם יוצא?
או שיש באוטו חורים בלי קשר ואני סתם מטומטם? :\
לאיודע..גם אני חשבתי עלזה..אבל לא יודע, האוויר יזוז כל הזמן זה לא ישפר את המצב קצת?
תיאורתית המאוורר יתפרק אם הוא יעבוד הרבה זמן ורק יכניס אויר, כי אני מניח שהוא לא מספיק חזק לפוצץ תאוטו
כל זה רק בתנאי שבאמת אין פתחי איורור
סתכל הפיתרון הכי טוב והפשוט ללא שימוש במאווררים זה להשאיר טיפה את החלונות פתוחים ככה שעביר יכול לצאת ולהיכנס דבר שני שמאד עוזר זה מגן לשימשה הקידמית .
אם אתה ממש רוצה להשמתמש במאוורי 80 שיש לך אתה יכול לבנות שני פלטות לשני החלונות האחוריים (כי הם לרוב יותר ישרים) ושים עליהם מאווררים ככה שהם פעצם יסגרו לגמרי (עם הפלטה)
ולחבר אותם למצבר/סוללות בעדיפות לסוללות כי אחרת זה יהיה די מבאס שיש לך אוטו יותר נעים טיפה ואני מדגיש טיפה (כי מאווריי 80 עד שהם יחליפו את כל האוויר באוטו זה הרבה יותר זמן ממה שלוקח לו להתחמם) אבל לא תוכל להניע אותו.
יש רק פיתרון אחד
וזה לכסות את ההגה כדי שיהיה אפשר לנהוג
בקשר לחום באוטו?
אתה מדליק תאוטו ומדליק תמזגן על פול
יוצא מהאוטו ונכנס אחרי דקה שתים
הכי פשוט זה באמת לפתוח את כל החלונות ולחזור אחרי 2 דקות
חוץ מזה שבמהלך נסיעה עם חלונות פתוחים כל האוויר מתחלף מהמהירות....
ואז מכניסים את המזגן לפעולה....
החלל באוטו סגור וזה שאויר יזוז בתוכו לדעתי לא יעזור הרבה (במיוחד אם זה רק מאורר אחד מסכן)
יש רק פיתרון אחד
בקשר לחום באוטו?
ראסמי זה מה שאני מתיד עושה
פותח תדלת מניע ומדליק תמזגן ויוצא לאיזה חצי דקה ואז מעביר את המזגן למצב של מבפנים בפנים
ובלי שום קשר אני משתדל לחנות בצל
נראה לי שכבר חשבו על זה... ::) ::) ::)
ניראה לי שכבר כתבו על זה ::) ::) ::) ::) ::)
סתכל על הפוסט הראשון ותלחץ על המילה "כזה"
אהה. סורי, לא שמתי לב!
בכל אופן, אני מכיר את זה דווקא מהארץ - מעניין שזה לא מפורסם כרגע (ניסיתי לחפש).
אני מריח מוד לקירור מים? :biglaugh:
דרך הגב זה HOLY JC שאין לו כח להחליף יוזר (אני על המחשב של גינימן)
שים שני מאווררי 120מ"מ מקדימה שמכניסים אוויר (אפשר גם עם לאדים ;D) ושני מאווררים אותו דבר מאחור שמוציאים ... קח דרמל ותעשה חור בגג לעוד מאוורר שיוציא את החום שעולה למעלה... אה כן ושים איזה SLK800 על המנוע זה טוב גם אם אתה רוצה לעשות לו OC ולהעלות את הנפח אבל תבדוק קודם אם הסקלה סגורה או לא...
אבל כמו שאמרו כבר עדיף לעשות קרור מיים... A רגע אחד ...כבר חשבו על זה ! זה נקרא קרבורטור !
אבל אם אתה שואל אותי לך על גז  :xyxthumbs:
נ.ב אל תשכח לסדר את החוטים!
