בעיה באוזניות DSP 500
שלום לכולם.
יש לי את האוזניות Plantronics DSP-500 ופתאום קרה לי דבר מוזר....
אני לא שומע באוזניה השמאלית, ניסיתי להתקין מחדש את הדרייבר וזה לא עבד, גם ניסיתי להוציא ולהכניס את החיבור מאחורה וגם לא עבד.
אם מישה יודע איך לעוזר לי זה יהיה סוווף הדרך!! האוזניות ממש יקרות וחבל לי לא לתקן את הבעיה!
תודה לכל מי שיעזור! ??? ??? :-[
דבר ראשון תחבר את האוזניות למשהו אחר ותראה ששתיהן פועלות עדיין, אחרת איך תדע אם הבעיה מהאוזניות או המחשב ?
תבדוק במיקסר (של הכרטיס קול)
שזה מאוזן ולא על צד ימין או שמאל
(אני מדבר על ה Master )
ניסיתי לחבר את האוזניות למחשב אחר וגם שם רק רק האוזניה הימנית עבדה.
וגם בבמיקסר בדקתי שזה מאוזן וגם ניסיתי לשחק עם זה קצת וזה עדיין לא עובד...יש עוד הצעות? ??? ???
לדעתי פשוט ניתוק קל בגלל משיכת כבל או בגלל סתם הלחמה שהלכה
הצעה שלי לנסות לפתוח בעדינות את האוזניה הבעייתית ולראות אם הכבל מחובר לרמקול או שיש נתק..
אם היה לך ידע סביר באלקטרוניקה ההית פותר את הבעייה ב5 דקות (+5 דקות להבטיח שזה לא יקרה שוב  ;D)
תבין 90% מהסיכויים שזה נתק באיזה חיבור בפנים..  :)
הבעיה היא שאין לי את הידע הזה...ואם אני אפתח את האוזניה סביר להניח שאני יהרוס משהו יותר משאני אתקן.
אולי עדיף לי לקחת את האוזניות לטכנאי שיודע מה הוא עושה?
לפני שפותחים את האוזניות כדאי פשוט להחליף את הבננה בקצה החוט שזה דבר הרבה פחות מסוכן.
בחנות לתיקון טלויזיות וסטראיו בטח יוכלו לסדר את זה בלי יותר מדי בעיות.
לפי מה ששמתי לב אין לאוזניות האלה חיבור סטריו רגיל רק usb
וגם ככה עדיף שלא יתעסק לא שווה שהוא יהרוס אותה,
תמצא איזה חבר שיודע חשמל\אלקטרוניקה או שתקפץ לחנות שמתקנת כול דבר חשמלי (לא כמו מקרר ;D) והם יתקנו לך את זה השאלה כמה יקחו :eek2::lol:
מזה בדיוק אומר???
לא משנה, אני רואה שהן באמת מתחברות ב USB ושיש להם כ.קול משלהן אז אין בננה כמו שחשבתי.
אם זה המצב אז הבעיה היא או בחוט שיוצא מהכרטיס קול שלהן (הגוש הזה שבאמצע הכבל) או באוזניה עצמה.
אם יש אחריות אני מציע לממש אותה.
בננה זה המחבר שבקצה החוט כמו שיש לך בשנאי של הפלאפון וכ'ו לא רק לסאונד
הבעיה היא שיש לאוזניות אחריות אבל לא קניתי אותן בארץ קניתי אותן בארה''ב.
בגלל זה אני לא יודע מה לעשות. :-[
מה אתה דואג? אם לא הפלת אותם מ20 מטר והם פתאום עשו את זה זה פשוט נתק בכבל
תקפוץ לחנות אלקטרוניקה יום ראשון ויתקנו לך את זה לא קריטי ;)
וואלה סבבה זה מה שאני הולך לעשות...תודה לכל מי שעזר ;D :hat:
