עזרה בבחירת מארז (נושא נגמר,קניתי אותו,אנא תפסיקו להגיב)
שלום,
אני רוצה לקנות ספק ומארז והארד דיסק בערך ב1000 ש"ח
עכשיו המארז שאני רוצה זה raidmax scorpio (עולה בערך 400) (בצבע שחור,אבל זה לא חשוב)
והארד דיסק לא חשוב לי בדיוק,רק שיהיה לפחות 40 ג'יגה
וספק אמין כלשהו (אני לא משהו מבין בספקים...)
עכשיו מצאתי את המארז שאני רוצה+הארד דיסק של 80+ספק כוח של HEC
בבערך 950 בפנדה,אבל שמעתי שזאת לא חנות מאוד טובה
האם אתם ממליצים לקנות ממנה? או שיש לכם רעיון לחנות יותר טובה?
כל עזרה תתקבל בברכה
תודה מראש
  • תגובות 33
  • צפיות 1.9k
לפי דעתי היא חנות דיי טובה.
עם לא אכפת לך אתה מוכן להסביר לי איך לקחת את המארז RAIDMAX Scorpio שעולה 400 וגם ספק של HEC שהכי זול שם של ה300W שזה לא משהו עם יש לך מחשב חזק עולה 190 אז זה משאיר לך 360 שקל לדיסק קשיח שזה קצת מוזר המחיר הזה ל80 גיגה :o
או שלקחת מארז אחר ודברים אחרים ?
אכן לקחתי את ה80 ג'יגה
הרי ההבדל בין ה40 ל80 הוא רק של 75 שקל
בשביל הבדל כזה קטן במחיר לא שווה לי?
ואתה אומר לא שווה ספק כזה כי הוא מספק רק 300 ואט?
על מה אתה ממליץ אם לא על זה?
איך בדיוק חישבת את זה ?
400+190+360=1000 ?!?!?
ו300W מספיק.
400+190+360=950
ואם מוסיפים לזה משלוח זה יוצא 1000
אפילו שלא בדיוק הבנתי את ההודעה של tov_tov
היא קצת לא ברורה...
אתם יכולים לענות על זה?
שווה לקנות מפנדה? הם אמינים או שעדיף מחנות אחרת?
נפתחו המון אבל המון ת'רדים על פנדה- מסקנה: חלק אומרים חנות טובה וחלק לא.
מצטער שאני מעצבן אבל אח שלי ממש מעצבן אותי
והוא רוצה לדעת האם הספק הזה יספיק בשביל המחשב שלנו
זה מה שיש לי:
2 הארד דיסקים
2 סידי (אחד רגיל,אחד צורב)
מעבד פנטיום 4 1.9Ghz
לוח אם של PCpartner (סתם חברה מעאפנה,לא זוכר את הדגם,אם זה חשוב אני אברר)
מאורר על המעבד (מאורר סתם רגיל)
ועוד בין 0 עד 7 מאוררים במארז עצמו (תלוי בטמפ' שאני אבדוק כמובן,אני לא מתכוון סתם לשים 7 מאוררים רועשים לכיף)
כרטיס מסך GeForce 4 Ti 4200 64MB +המאורר שבא עם הכרטיס
אז בכל מקרה..
איך אני יודע האם ספק של 300 יספיק לי או שאולי אני צריך יותר?
יחזיק כמו גדול!
גם ה ER וגם ה ART, הדגם השני מומלץ יותר (הוא עבר יותר בדיקות וקיבל יותר תוי תקן)
היום אפשר להשיג את הדגם השני (היקר יותר) בזיגזג במחיר של 175 שקל (פלוס מינוס לא זוכר במדוייק)
אם אתה רוצה להשקיע עוד כסף יש לך ב360 שקל ספק TT 410W אבל לדעתי אין שום צורך, ה HEC יספיק לגמרי
מארזי ריידמקס סקורפיון באיכות ירודה מאוד, הייתי ממליץ לך לקנות את המארזים שנמכרים תחת שם חנות ולא יצרן
לדוגמא בזיגזג תוכל למצוא את המארז הזה ב250 שקל (שוב, לא מחיר מדוייק..)
רק שתיהיה מודע לזה שהזרימת אוויר על הפנים, הדבר היחידי שיש במארז הזה זה פרונט יפה (הפאנל הקדמי)
לא הבנתי בדיוק איזה מארז אתה ממליץ לקנות,
אתה יכול להביא לינק פשוט לעמוד של מארז כזה?
ועד כמה קריטי זה כבר יהיה הזרימת אוויר במארז?
אני לא עושה OC ואני לא מתכנן לעשות אז אין סיבה
שהמחשב יתחמם יתר על המידה
בקשר לשירות פתחתי דיון תראה בכללי!!
אני אישית מרוצה מאוד!! :xyxthumbs:
הכוונה לוותר על המותג ריידמקס (שדרך אגב סתם הופץ בתור "מותג" זאת סתם יצרנית מעאפנה שצמחה לה בשנה האחרונה..)
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/default.php?cPath=33&filter_id=34&page=1&sort=6a
אלה מארזים בסיסים מאוד שנראים טוב ולא יותר מזה, מומלץ מאוד להוריד את הגרילים המובנים במארז (הרשת של המאוררים) גם אם אתה לא מבצע OC
ודרך אגב, לגבי ההודעה של טומי..... :xyxthumbs:
חחחח ;D
טוב עכשיו הבנתי לאיזה מארז אתה מתכוון
(עכשיו צריך להיות ממש בלטה בשביל לא להבין...)
אבל אין אולי משהו קצת יותר יפה? בסביבות ה400 נגיד?
כאילו זה לא הדבר הכי חשוב בעולם,אבל נמאס מקופסאות
שחורות ומכוערות (אפילו שזאת לא נראית ככה,אבל עדיין)
(אני יודע שהם דומים לריידמקס אבל הם פחות יפים)
קופסה שחורה/בז' מכוערת :(
אבל דווקא שווה בעקרון כי זה בא עם הספק (במקום עוד 200 שקל על הספק)
אין משהו פחות מכוער? (לא חייב להיות עם ספק מובנה)
יש מארז מעולה יפה יפה אם ספק 430 וואט של ANTEC אבל במחיר 934 ש"ח  :silly:
או את המארז הזה של אותה חברה אם גימור יפה ;)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=6077
וספק 400 וואט נראה לי כי רשום שם HEC 400 בסוף...
