מישהו יודע משהו על החברה Speeze?
הזמנתי מהספק שלי כמה מאווררים של וונטק והוא אמר לי שיש כרגע מחסור בארץ והציע לי מאווררים של חברה שנקראת Speeze
למישהו יש מושג איך המוצרים שלהם?
יש לי מאוורר קטודה אחד שלהם שקיבלתי במפגש...
דבר ראשון שרפתי את האינברטר מיידית כי ניסיתי לאלתר לו חיבור אחר לחשמל והפלוס והאדמה התחלפו.
למזלי היה שם פיוז אז הוא נשרף במקום כל העסק, אז פשוט הלחמתי חוט במקומו.
המאוורר עצמו נראה די זול וסיני אבל הוא דווקא פסדר גמור וגם הקטודה.
קיבלתי עם זה גם סקוץ' בשביל האינברטר, 4 ברגים גדולים של מאוורר, מכסה של יציאת PCI עם מתג ON/OFF וכמובן מפצלים וחוטים לכל העסק.
אפילו שמו בורג בשביל הכיסוי של ה PCI, נחמד.
הכי אהבתי אבל את האינברטר, סוף סוף נפתרתי מזה המאולתר שלי :D
אתה לא נורמלי!!!!!!!!!!
זה מסוכן!
מאיפה אני יביא פיוז עכשיו, באמת...
אמנם זה פחות בטוח מפיוז אבל אני מאמין שלא יקרה כלום, אין סיבה שיהיה...
זאתי חברה דומה מאוד ל Sunbeam Tech במוצרים ובאיכות...
אין מה להשוות בכלל מאוררים של ונטק הרבה יותר טובים באיכות ובביצועים ואתה רואה את זה גם במחיר. :xyxthumbs:
המאוררים של וואנטק לא כאלה טובים, הבדלים לא גדולים, אכן לטובת וואנטק אבל בהחלט לא בהפרש משמעותי שמישהו\משהו ישים לב (גם לא בטמפרטורות ובקושי ברעש)
בכל מקרה חברות איכותית שניהם
לא מבין מה הקשר רואים את זה במחיר, איזה הפרש מחירים בדיוק אתה מדבר
ומי שהחלט שהחברה שווה לאיכות של SUNBEAM אני אשמח מאוד לדעת לפי מה הוא הסיק את המסקנות האלה
אי אפשר סתם ככה להחליט ששני חברות באותה איכות, במיוחד לא שמדובר על שם גדול כמו SUNBEAM
כדרך אגב אני ממליץ על הספוג למניעת רעשים (למי שיש מחשב בלי חלון זה עוזר, לא יודע עם עד כדי כך ששווה את הכסף..)
האיכות של Sunbeam  על הפנים בכל המוצרים אני וחברים שלי הזמנו כמעט כל מוצר שהם מייצרים מקטודות ועד מצתים למחשב ובהשוואה למוצרים של חברות אחרות שקיימים היום בשוק אין בכלל מה להשוות ואם תסתכל טוב תראה שהקטודות של ספיזי ושל סאןבים הן אותן קטודות בדיוק 1:1 ואל תבלבל את המוח Vantec לא רואה ממטר את Sunbeam באיכות ובביצועים!! Sunbeam בכלל לא כזה שם.
במה הקטודות של וואנטק או כל חברה אחרת טובות יותר מהקטודות של SUNBEAM?
ובמה בדיוק הקטודות 1:1 אותו דבר? בגלל שהעטיפה החיצונית נראת לך אותו דבר?
המוצרים של סאן בים איכותיים מאוד, רוב הסדרה
במה בדיוק וואנטק יותר איכותים? חברה מצויינת, אבל עדיין גם לה יש את הפאקים שלה
הסנסורים שלה יותר מתפרקים מלגו, לא שורדים בגרוש... עבים ומסורבים, מסכי LCD שבאים עם כתמים פנימיים...
היחס רעש-זריקת אוויר של וואטק סבירה לגמרי ולא משהו מהמם
בקיצור רוב החברות שהוזכרו פה בתארד אלה חברות מצויינות עם שם עולמי מצויין
לכל אחד יש את הנפילות שלה אין דבר כזה מושלם
אבל להגיד שמוצרים של סאן בים לא איכותיים? הרבה זמן לא שמעתי שטויות כאלה...
הגיעה אליי מאורר קטודה של Sunbeam הקטודה הגיעה חצי דולקת חצי כבויה
אינברטר של קטודה אולטרה סגולה נשרף אחרי 3 חודשים
מאורר זוהר באולטרה גמר את הקריירה שלו אחרי 5 חודשים
מצת למחשב גרם לקצר בספק של Thermaltake 420W APFC
על איזו איכות אתה מדבר ואיזה שם עולמי???
כמו שאמר פה בן אדם חכם, לדעתי הבעיה ממוקמת בין המסך לכיסא..
זה לא אשמת המוצר, זאת אשמת המשתמש ;D
משום מה יש לי ולחברים שלי, ולעוד המון משתמשים פה בפורום הרבה מוצרים של החברה הזאת
גם קטודות (צבע\UV) גם בקרים.. בשפע
גם מאורר קטודה...
מצט לא יצא לי לקנות כי אני לא ממש מעשן
הכל פועל המון זמן ולא שמעתי מאף אחד מהחברים שלי שנתקלו בבעיות, וגם אני אישית לא נתקלתי
טוב נמאס לי מהוויכוח המטופש הזה אני אמרתי מה דעתי על החברה הזאת מי שרוצה שימשיך לקנות מהם ושיהנה.
