האם כדי לעשות OC למעבד שלי 2.8? בבקשה תעזרו...
ב-3600 יציב. ב3850... לא ניסיתי  :o  :o אבל הוא מריץ superpi עד הסוף (ב37 שניות).
  • תגובות 68
  • צפיות 3.1k
מחכה לשמוע אם ניסית את השינויים שכתבתי בתגובה הקודמת....והאם שיפרו את ה OC שלך....
נו....אני כבר מתרגש בשבילך! ;D
אז ככה:
הPAT לא הסכים לעבוד ב3600 (NB על 667) והמחשב לא עלה, אפילו שהעברתי את התיזמונים למקסימום.
באחת מהפעמים שהביוס התאפס על 2800 ניסיתי ואז זה כן הצליח.
אבל זה שינה את יחס הזיכרונות ל4:5, כלומר במקום באס 200 המחשב עבד על באס 162.
זה בכלל שווה את זה?
שינית גם את ה GAT SETTINGS?
רצוי שתעשה את זה...ויחס זכרונות 1:1.....
זו הקונפיגורציה הטובה ביותר.
במידה ולא עובד עם NB STRAP על 667 תשאיר על 800.
על מה בדיוק עבדת עד עכשיו עם ה- GAT?
היכן זה נמצא ה GAT SETTINGS?
ומה זה בכלל ??? ?
ה - GAT SETTINGS זה אחד הדברים הכי חשובים בAI7!!!!!!!!!!!!
נמצא בביוס - אם אני לא טועה מתחת ל ADVANCED CHIPSET.
הערה חשובה: על מנת ש PAT יעבוד אצלך על NBSTRAP של 800 אתה צריך את ה GAT על אחד הבאים...:
TURBO, STREET RACER, F1.(אני מקווה שהזכרונות יעמדו בזה.) (וגם אתה צריך את הביוס האחרון שהוא 17)
שוב להזכירך - ע"מ לבדוק (בדיקה שיטחית) אם PAT מופעל - יש לבדוק ב CPUZ מתחת לזכרונות לגבי PERFORMANCE MODE.
PAT לא יעבוד ב NB STRAP 800 אם יחס הזכרונות שונה מ 1:1.
PAT אמור לעבוד ב NB STARP 667 עם כל יחסי הזכרונות....
אני לא בטוח שה AI7 יכול להפעיל PAT מלא מעל FSB של 250....אז אולי תנסה להוריד קצת FSB ותראה עם עדיף לך ככה. - אבל אני לא בטוח בקשר לקביעה הזו.
GAT=GAME ACCELERATION TECHNOLOGY.
חובת קריאה בשבילך:
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=3071&page=1&pp=15
קבל תיקון לגבי GAT SETTING:
" - זה בביוס....הכי טוב בשביל OC לשים אותו על AUTO, NORMAL, AUTO, DISABLE,DISABEL....זה יכול לעלות לך את היכולת ל - OC."
זה שכתבתי מקודם ה - AUTO הראשון אינו נכון. הוא צריך להיות על F1,TURBO או STREET RACER. - היתר נכון.
יתכן ויש בעיית תאימות בין הזכרונות שלך ללוח בקשר לשפעול GAT....תבדוק כאן POST 5.
דרך אגב - ללא קשר, רציתי לדעת אם ה - SP94 מכסה אצלך את כל גוף המעבד?
וואלה, פעם ניסיתי לשחק עים זה והמחשב לא עלה לי אז עזבתי את זה בשקט.
בכל אופן, אחרי הרבה פעמים שהמחשב לא עלה + איפוס הביוס, הבנתי שהגדולה של A-DATA היא בלהגיע רחוק בFSB ולא לתת איכות גבוהה בטווחים הנמוכים.
הבדיקות:
לא משנה על מה הNB STRAP, עים הפעלה של הGAT אני לא יכול לעבור את באס 210.
כמובן שכאשר הGAT עובד המחשב יותר חזק/מהיר, אבל... אין מה להשוות באס 210 + GAT לבאס 260~ בלי GAT...
קראתי את הת'רדים שהבאת לי שם, ובאמת הזכרונות שלהם שם הם BH5 שעובדים על 2-2-2-6 ב240HZ !! הA-DATA לא עושים תיזמונים כאלה גם בבאס 160 4:5 .
אים יהיה לי כוח אני אחליף זכרונות עים המחשב השני שיש לי יש שם Samsung ישנים PC3200 (לא משהו - תיזמונים קצת יותר טובים מהA-DATA) ואני אבדוק כיצד הם מגיבים. איתם הגעתי לבאס מקסימלי של 223, אז אולי יש בהם פוטנציאל אחר ...
לגבי הSP94, כן, הוא מכסה לי את כל המעבד + עוד קצת מסביב.
טוב, לפחות ניסית...יש כנראה למה עוד לצפות עם החלפת זכרונות...
לאחר שראיתי את זה, ירדתי מהרעיון של ADATA ואני גם אחליף זכרונות למשהו יותר רציני בעתיד הקרוב...
ודרך אגב המשפט הבא:
עדיין תופס אצלך בכל מקרה....אבל לא יהיה לך PAT.
איך השירות של פנדה?
