האם כדי לעשות OC למעבד שלי 2.8? בבקשה תעזרו...
  • תגובות 68
  • צפיות 3.1k
אמממ.... נראה קצת מפוקפק.... אבל מילא... ::)
פשוט קשה לי להאמין שזכרונות PC3200 מגיעים לרמה של PC4800......
אני מחפש זיכרנות שיגיעו ל250 ולא 290
על מה אתה ממליץ?
ה Mushkin Black Level II משתמשים בצ'יפ BH-5 של Winbond שהם הצ'יפים הטובים ביותר שיצאו (כבר לא מייצרים אותם).
די בקלות הם מגיעים ל 290, יש כאלה שהגיעו ליותר.
בקשר לזיכרונות, אני חושב שגם הKingston שלך יכולים להגיע ל 230 אולי משהו כזה.
תפסיק לשאול שאלות, תנסה ותראה מה קורה, גם בלי להחליף קירור ובלי להוסיף זיכרון, אולי אתה בכלל לא צריך משהו נוסף.
תנסה צעד צעד, 2-5Mhz כל פעם, ותראה עד לאן יגיע המחשב. בטמפ' סבירה, תריץ פריים לחצי שעה, עובד סבבה, הטמפרטורות לא גבוהות מדיי, עוד OC.
עד שיספיק לך, או שהוא לא יוכל להריץ יותר פריים.
אם לא מספיק לך, תחזור אלינו אחרי זה, תודיע לנו על התוצאות ואנחנו נעזור לך.
הזיכרונות שמגיעים ל290 הם לא שווים לי מביחנה כספית ..
וגם אם אני יקנה את זה זה לא יעזור ליבגרוש כי אני נישאר עם הKINSGTONE
ליפני שאני עושה OC אני קונה קירור ב300
השאלה היא אם אני צריך ליקנות ספק חדש?
לי יש ספק פשוט 500W
איזה כרטיס מסך יש לך? איזה מעבד מדובר? 2.8 מה?
FX 5600
P4 2.8C NORTHWOOD
פתחתי את התוכנה ADIA32
ניכנסתי לcomputer ואז לDMI ואז processors ושם ניכנסתי למעבד שלי INTEL...
ושם ראיתי currrent 2800MHZ
ולמעליו ראיתי מקסימום 3600MHZ
למה רשום לי מקסימום 3600MHZ זה טוב או רע?
האמת, יש לי את ה-aida כבר הרבה זמן ולא שמתי לב שיש כזה סעיף "Maximum Clock".
לי, עים מעבד 2.8C, כתוב שם "Maximum Clock 4000 MHz" וזה באמת מסביר לי למה הצלחתי להגיע (לבנתים.. ;) ) לOC של 3850MHz.
כנראה שהOC המקסימלי של המעבד שלך הוא 3600MHZ.
בכל אופן - אני סתם מנחש ,אז שים יש מישהו שיודע את התשובה בוודאות גם אני אשמח לשמוע.
אני בסך הכל רוצה להגיע ל3.3-3.4
יש לי 512MB 400DDR
וP4P800DELUX
וקירור 7000 של זלמן
וספק HEX 300W
ל - hck!
אני רואה את החתימה שלך מזה מספר ימים ומגיר ריר :o
איזה 2.8 יש לך? זה M0?
איזה מתח אתה עובד? איזה טמ"פ במאמץ?
F**K אני עם ה P4C3 בקושי מגרד את ה- 3.6 עם 1.75 VOLT. >:(
HYPERTHREADING אצלך מופעל או לא?
מה לגבי PAT?
מה זה M0 ו-PAT?
אני עובד על המחשב על 3600@2.8 ביומיום בגלל שאני לא מעוניין שהמחשב שלי יקבל התקף לב עוד שנה שנתיים  :o ..
במהירות זו מתח המעבד על 1.6V, הזכרונות על 2.8V והטמפרטורה במאמץ היא 52 מעלות +-.
ל3850MHz הגעתי עים מתחים של 1.8V (!!!!!!) למעבד, 2.9V לזכרונות, והדבר הכי מפתיע זה שהטמפרטורה לא עוברת את ה52-54 מעלות!
כנראה שהSP94 עים הSF שכמובן עובד על full עושים את העבודה שלהם מצוין!
בכל אופן נראה לי שהמעבד לא מקבל 1.8V והלוח (שקצת מזייף)  מספק לו "רק" 1.7V-1.75V .
ה-HYPERTHREADING ב3850MHz לא היה מופעל והאמת לא ניסיתי אפילו. אני אבדוק בהזדמנות.
ב-superpi 1M הוא מדגדג את ה36 שניות אבל עדיין מסיים רק אחרי 37 שניות.
אגב, העלתי את הפרטים למדור OCDB ביום רביעי. אוטוטו תוכל לראות את הפרטים שם.
ועל 3600 הHYPERTHREADING מופעל?
M0 זה ה STEPPING של המעבד - תבדוק אולי כתוב ב CPU-Z.
כל הכבוד על ה OC הזה ועוד על קירור אוויר!  :xyxthumbs:  :o :o :o
דרך אגב איך הרעש של ה SF2?
כמה VOLT אתה משתמש בשביל 3.6? כמה כתוב אפקטיבי ב MBM?
PAT זה Performane acceleratin לזכרונות. תבדוק את הדיון הבא:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=76916.0
איזה יחס אתה משתמש בשביל הזכרונות?
מה ה - GAT שלך?
דבר ראשון - תודה  8)
הסטפינג (M0  ;))של המעבד שלי הוא: SL6Z5
מה זה GAT  :-[ ?
לגבי ה-3600:
מתח מעבד: 1.6V
הSF עובד על חיישן. ככה שהמחשב באמת מתאמץ וSF זועק לשמיים, אני בד"כ מפרק כמה מפלצות ב-DOOM III או משחק בC&C - ואז אני ממש לא שם לב לרעש.
הHYPERTHREADING עובד כמו גדול.
יחס זכרונות:  1:1
תיזמונים:      2.5-4-3-5
הPAT לא מופעל (אים זה מה שאני חושב שזה - בביוס ?)
בכל אופן אני לא מצליח להוריד את התוכנה מהFTP. אולי תעלה אותה לכאן אים היא קטנה?
לגבי ה-3850:
גם כאן יחס הזכרונות הוא 1:1 (באס 275!) אבל התיזמונים... 3-4-4-8 (אולי אפשר לרדת ל-7 בסוף)
רק עכשיו אני מתקין את הMBM בגלל שעד עכשיו השתמשתי בUGURU של הABIT.
יפה...חבל שאי אפשר לעשות TRADING כאן  ;)
PAT זה לא בביוס...
זה תלוי ב NB STRAP בביוס.....תנסה לשים NB STRAP על 667. - זה יפעיל את ה PAT.  ::) (תוכל לראות ב CPUZ : PERFORAMCE ENABLED מתחת לTAB של הזכרון. - זה אומר ש PAT מופעל - ישפר לך את SUPER PI וביצועי זכרונות)
ה MBM קצת קשה להתקנה....
HYPERTHREADING מופעל  ב 3600 כל הכבוד!!!! :cool2:
שלך לי את ה - EMAIL שלך ואני אשלח לך את התוכנה לבדיקת PAT.
GAT SETTING - זה בביוס....הכי טוב בשביל OC לשים אותו על AUTO, NORMAL, AUTO, DISABLE,DISABEL....זה יכול לעלות לך את היכולת ל - OC.
דרך אגב....זה PRIME 95 STABLE?
