האם כדי לעשות OC למעבד שלי 2.8? בבקשה תעזרו...
האם כדי לעשות OC  למעבד  2.8?
  • תגובות 68
  • צפיות 3.1k
תלוי את מי אתה שואל... אים אתה שואל אותי אז כן!
ה2.8 שלי עובד כעת ללא שום בעיה על 3.6, ואני מתכוון למתוח אותו עוד קצת.
השאלה היא אים ולמה אתה צריך את זה?
יש כאלה שעושים את זה בשביל הכיף והאתגר, ויש כאלה שעושים את זה בשביל לקבל מחשב יותר חזק וכמובן שיש כאלה שעושים זאת משתי הסיבות שהזכרתי.
בכל אופן, בשביל לבצע OC מכובד צריך שגם שאר רכיבי החומרה יהיו איכותיים ויתמכו בOC + כמה תוספי קירור (מאווררים).
תציין כאן את שאר המפרט של המחשב שלך ואז אולי עוד אנשים יוכלו לעזור לך.
איזה זיכרנות יש לך?
ומבחינת הקירור אין לי בעיה.. אני קונה קירור מעולה ב300 + שח
לאיזה מהירות אני יכול להגיע (במנימום)?
יש לי בעיה אחת שזה הזיכרנות 400DDR PC 3200
אז לא תגיע רחוק...
לפי דעתי, הכי הרבה תגיע ל 3200 וגם זה בלחץ.....
אז לא תגיע רחוק...
אז לפי מה שאתה אומר לא כדי..
אם אני יקנה עוד 500DDR  זיכרנות
ואז יהיה לי 400DDR שיש לי עכשיו ועוד 500DDR שאני יקנה ..
זה יעזור לי ביכלל או שה400DDR יגביל אותי?
ה DDR400 יגביל אותך.
קודם תנסה לדחוף אותו, תראה לאן אתה מגיע, ואז תחליט אם אתה רוצה להחליף ל DDR500
אני קונה 500DDR בנוסף ל400DDR לא מחליף..
ראיתי מלא אנשים שמגיעים ל3.5  עם 400DDR...
ניראה לי שאתה טועה בלאן אני יגיע בערך..
אולי עם שינוי יחס FSB:DRAM, מה שגורע את הביצועים בצורה ניכרת.
איפו אני משנה את הFSB:DRAM בביוס?
יש לי לוח אם P4P 800 DELUX
ואיך אני נועל את הAGP\PCI
אממממ תעבור על הכל תחפש את זה.
היחס נקרא FSB:DRAM או FSB:MEMORY או BUS:MEMORY או CPU:MEMORY או משהו אחר, תשחק עם הקומבינציות(של המילים להגדרה).
ה PCI צריך להיות על33. ה AGP על 66. שלא יזוזו.
בקיצור
האם כדי לעשות OC?
*כדאי.
תמיד כדאי, למה לא, תעשה, תראה לאן אתה מסוגל להגיע.
תאהב, תישאר ככה. לא תאהב, תחזיר. תרצה עוד, תשקיע בחומרה.
למה לא ?
תראה לאן אתה מגיע, אם תרצה להשאר עם OC- תשאר, ואם לא- אז תחזיר למהירות הרגילה.
יש לי אפשרות בלוח אם להעלות אוטומטי (ב%) את הFSB כדי?
אם אני יעשה OC אני קונה קירור חדש האם עדיין כדי לעשות OC?
*כדאי(!!!!)
תנסה קודם עם הקירור המקורי, תראה לאן תגיע.
אם וכאשר הבעיה תהיה בקירור, תחליף קירור.
השלב הראשון בפתרון בעיה, הוא זיהוי מקורה. לא קודם כל פותרים משהו, ואחרי זה רואים שזאת בכלל לא הבעיה.
אל תעלה ב %, תעלה ידנית.
