הלוח לא מזהה את המעבד...
תראה אתה ממש בברוך.
אני הייתי מנסה עם ה 1600 ומקווה לטוב.
אבל שוב מנסיון עם הלוח הממש מציק הזה.
זה לא שווה את הכאב ראש.
הלוח פשוט לא מוצלח (דרך אגב זה הסיבה למה במחשב החדש אין שום רכיב של GIGA ).
לא מרת אם ניסית את הקטע של ניתוק החשמל?
  • תגובות 36
  • צפיות 6.2k
אתה צריך לנסות להגדיר את המעבד שלך בג'מפר נמוך יותר משהו כמו נגיד 6 או 7, כי מכפלה של X13 לא קיימת בכל הלוחות, וכדי שתהיה אחת כזאתי עשו REMAP להגדרות מכפלה נמוכות יותר, שבמידה ויש מעבד עם מכפלה X13 הם מתקבלות. אותו דבר עם מעבדים עם מכפלה של 12.5 לפעמים, וכו' וכו'.
תנסה להגדיר מכפלות בין 6-7 אחת מהן חייבת לעבוד.
כרגע ניסיתי את מכפלות 6 ו-7, שתיהן לא עובדות.
יכול להיות שהלך הלוח?
לוחות של GIGABYTE לא הולכים כל כך בקלות.
תנסה את הטריק של הוצאת סוללה למספר שניות, ואחרי זה ( בלי סוללה ) - איפוס CMOS.
בהצלחה ! ;D
גם לא עובד.. :-/
אם הלוח לא הלך, יכול להיות שהבעיה היא בשאריות הArctic Silver 2 שנמרח לי על המעבד? למרות שעשיתי ניקיון די יסודי, אבל לא הורדתי הכל. הקפדתי לנקות את הגשרים. אם זאת יכולה להיות הבעיה, מה לעשות? איך אפשר לנקות את זה?
ניקיתי כרגע את המעבד, ועכשיו הוא כמו חדש. אגב, ניקיתי אותו בעזרת לימון, לקח שניות.
כך שהבעיה לא במעבד, הכפולה מוגדרת על 7. אבל עדיין שום דבר לא עובד.
הלך הלוח?
יש דרך פשוטה לבדוק!
תעשה איפוס ביוס עם הגמפרים, ואז תעלה את המחשב עם הוא מצפצף אז הלוח בסדר אם לא שלום ללוח.
עוד רעיון תבדוק שאז ששברת ליבה של מעבד לא הרסת משהו בסוקט של המעבד.
תראה שכל הפינים והבתים שלהם בסדר.
מצטער על הבורות, איך אני מאפס ביוס עם ג'מפרים?
הדבר היחיד שעשיתי לביוס זה הוצאת הסוללה והחזרת.
כן, אתה מאפס את הביוס עם ג'מפרים.
הלוח שלך אולי הגיע למצב הזה אחרי עדכון של הBIOS או שאיזה תוכנה עשת לו FLASH?
לא.. התכוונתי, איך לאפס את הביוס עם ג'מפרים? אילו ג'מפרים ואיפה?
ולא עדכנתי את הביוס, כי לא היה לי איך.
הקטנתי את הכפולה של המעבד ל7, בכדי שהלוח יעבוד עם הדורון 1300. ניקיתי את המעבד אחרי שנמרח על כולו ארקטיק סילבר 2. למרות הכל, המחשב עדיין לא עולה, והמסך לא מזהה שמחובר אליו משהו, ניסיתי עם שני כרטיסי מסך.
אז השאלה שלי - האם הלך הלוח?
מקסימום אפילו אם כן אז יש לך עדיין אחריות נכון.
נכון, אבל אני רוצה תשובה של 100% לפני שאני משבית את המחשב סופית לשבוע-שבועיים.
עם ג'מפר אחד, תפתח את חוברת ההוראות של הלוח שלך ותמצא את המיקום המדוייק שלו.
אם אתה אמר שהיה מרוח לך AS על כל המעבד, אני יכול להסיק מכך שהמעבד הלך לך פרש כמעט בטוח אם ניסית להדליק את המעבד כשהיה מרוח על כולו AS כי זה לוח מוליך. השאלה אם המעבד לקח איתו לקבר גם את הלוח.
למה שהמעבד הלך? אין לו איזושהי הגנה נגד קצר?
ולמה שזה יקח את הלוח איתו? ואיך אפשר לבדוק?
למה שתהיה לו?
אתה תוקע עצבאות לשקע בקיר, מתחשמל ומתפייח; אין לך איזה הגנה נגד קצר?
שיגע אותו עם צריכת מתח.
איך אפשר לבדוק? תנסה עם מעבד אחר..
