הלוח לא מזהה את המעבד...
קניתי AMD Duron 1300Mhz לאחר ששברתי את הליבה של הAthlon 1333 שהיה לי.
הרכבתי את המעבד, הדלקתי את המחשב ו...כלום. לא היה את רעש התקתוק מהרמקול במארז כמו שהיה כשהמעבד הקודם היה בסוקט שלו. אז הנחתי שהמעבד לא דפוק. לפי מה שנראה לי, הלוח פשוט לא מזהה את המעבד. מה אפשר לעשות? עדכון הביוס מהווה בעיה מכיוון שהמחשב לא עולה והמסך לא נדלק.
האם זו באמת הבעיה? או שיש בעיה אחרת בלוח או ברכיב אחר?
בכל מקרה, מה לעשות?
נ.ב. - הלוח הוא Gigabyte 7VTX
  • תגובות 36
  • צפיות 6.2k
לאחר שהחלפת את המעבד, שינית את הג'ימפור על הלוח ?
העברת ה-133MHZ ל-100 ?
לדעתי עשית טעות בקנייה.
אבל לי היה את הלוח הזה עד אתמול והוא ממש אבל ממש על הפנים מבחינת יציבות!
תוריד ל 100 את הבאס וזה אמור לעבוד עם לא - הלך לדעתי הלוח עם המעבד הישן.
לא ניסיתי, אבל כרגע ניסיתי, שיניתי ל-100, וזה עדיין לא עובד.
כשמרחתי Arctic Silver על המעבד נמרח לי קצת מחוץ לליבה, וכשניסיתי להוריד את זה עם אלכוהול זה רק נמרח יותר, וזה עלה קצת על הגשרים של המעבד. הורדתי את הכל, אבל אם בטעות נשאר קצת, יכול להיות שזה מקצר משהו במעבד ולכן המחשב לא עולה?
זה לא מקצר כי המשחה היא מבודד כמעט מוחלט!!!!!
אבל זה יכולה להיות בעיה גם : היא מעלה את ההתנגדות על הגשר.
אני לא יכול להגיד לך אם זה הרס כי זה תלוי במיליון דברים.
אבל תנסה גם כמובן להוציא את הסוללה של הלוח אם וגם את החשמל של הספק לאיזה 20-40 דקות (שכל הקבלים בלוח יפרקו מתח)
ואז זה עושה איפוס ואמור לעבוד.
בהצלחה.
נ.ב אפשר גם קודם לנסות לנתק לאיזה דקה אבל חשוב גם סוללה וגם ספק.
אחי, רק ארקטיק סילבר אלומיניה ו-3 לא מוליכים, 2 הוליכה ועוד איך הוליכה.......
היה לי גם מקרה שנמרח לי על הגשרים, ישבתי איזה שעתיים שלוש כדאי לנקות את זה עם וודקה.......
אני עדיין משתמש ב2... :-/
בכל מקרה, מצאתי שצריך עדכון לביוס של ה-7VTX בשביל להשתמש בDuron 1300.
http://www.giga-byte.com/support/viakt266_old.htm#link7vtx
אין אפשרות לעדכן ביוס בלי מעבד לפי ההגיון הבריא נכון?
למישהו יש הצעות לפתרון? או שאני חייב למצוא מעבד כלשהו בשביל שהמחשב יעבוד, ורק אז אני אוכל לעדכן את הביוס?
בדיוק. אתה צריך למצוא מעבד שיתאים.
אני לא מבין איך אתה קונה מעבד חדש שאתה יודע שיחסית חדש ולא היה קיים כאשר הלוח שיש לך יצא, ואתה לא דואג לעדכן ביוס לפני. ואם לא יכלת, אז לפני שעשית ניסוי על ATHLON 1333 שהיה לך, היית צריך לחזות שיכול להיות שייקרה משהו, ולכן היית צריך לעדכן ביוס לפני הניסוי הקטן שלך למקרה שהמעבד ייהרס ותצטרך לקנות מעבד חדש ומודרני. אני במקומך הייתי מוכר את המעבד. בטוח מישהו יירצה אותו. אפילו החנות עצמה אולי תשלם לך מחיר מסויים עבורו.
ARCTIC SILVER או כל גריז דומה יורד בשתי שניות עם אציטון.
הבעיה היחידה היא שזה יוריד גם את מדבקת האחריות אם היא בצד העליון.
IBrow, אתה צודק.. ואגב, לא עשיתי שום ניסוי, בסך הכל הסתבכתי עם קליפס של היטסינק, מה לעשות, ניסיון רב עם היטסינקים אין לי.
בכל מקרה, מחר אני אקח מחבר שלי Athlon XP 1600 בתקווה שהלוח שלי יזהה אותו. מישהו יכול לתת לי תשובה וודאית לגבי התאימות של השניים? (7VTX+Athlon XP 1600).
99.9%
תבדוק טוב טוב אולי טעיתה באיזה זמפר ואים לו:
הלך הלוח אבל יש לא 3 שנים אחריות תחליף אותו לפני שהוא יקלקל לך ולחבר שלך את המעבד...
דן
לדעתי לא .
הוא צריך גרסה 7 בשביל כל מעדי ה XP.
זה אני זוכר כשהיה לי אותו.
אז כן או לא? אני צריך תשובה של 100% לפני שאני אפרק לחבר שלי את המחשב. מישהו?
לפי מה שהבנתי מהאתר של ג'יגה-בייט, לא צריך לעדכן ביוס, העדכון היחיד שקשור למעבדי XP הוא תמיכה ב-XP2000.
עוד ניסיון לתיקון הבעיה: הנחתי שאין הבדל בין דורון 1200, שנתמך על ידי ה-7VTX, לבין ה-1300, שלא נתמך, חוץ מכפולת המעבד.
אז הורדתי את כפולת המעבד ל12 במקום Auto, והמחשב עדיין לא עולה, והמסך לא מזהה שום דבר, ניסיתי שני כרטיסי מסך שונים, פירקתי והרכבתי הכל. יכול להיות שהלוח דפוק? או שכן צריך עדכון ביוס בשביל שהדורון 1300 שעבד Downclokcing ל1200 יעבוד עם ה-7VTX?
