לא מצליח לזהות זיכרון במחשב , זאת מין הגבלה כזאת.
יש לי במחשב 512 מגה של שני סטיקים.
היום הבאתי עוד 2 סטיקים של 256 והוספתי אותם.
הבעיה היא שהמחשב לא מוכן לזהות סטיק אחד , מה שאומר שהמקסימום הוא 768 מגה.
(זאת לא בעיה בחריצי זיכרון , כי אם אני מחליף את הזיכרון שפועל למקום שבו סטיק אחד לא מזוהה , אז זה כן יפעל , הבעיה היא גם לא בזיכרון)
*לא ממש הצלחתי לנסח את כל מה שכתבתי יותר טוב , אז אם משהו לא מובן תשאלו.
תודה.
בטוח שהבעיה לא בזכרון?
תנסה נגיד את שני הסטיקים החדשים בלי הסטיקים הישנים,זה מזהה?
אם לא תבדוק איזה מהם זה לא מזהה ואז אחד מהם כנראה פגום
אם באמת הזכרונות כולם עובדים בנפרד אין סיבה שביחד הם לא יעבדו
לפחות לא נראה לי...
אולי הלוח אם שלך פשוט לא מסוגל לתמוך ב1024 ראם?
(זה יכול להיות בתאוריה...נראה לי...)
תנסה לחפש קצת בביוס ותראה אולי יש שם הגדרות שנוגעות לעניין
נשמע שאולי עידכון ביוס יעזור
ניסיתי , כל סטיק וסטיק פועל בכל חריץ וחריץ...אני פשוט לא מצליח להבין מה הבעיה.
זה לא זה , בדקתי באתר החברה(ג'יגה-בייט) והמקסימום הוא 4 ג'יגה.
ניסיתי , לא מצאתי דבר.
עידכנתי , חוץ מכמה אופציות נוספות(ולא שימושיות בשבילי) זה עדיין לא פתר את הבעיה.
תודה על הנסיון לעזור :)
כולם באותו גודל ואותה מהירות? או שהמהירות והגודל שונים?
איזה לוח זה ?
הדגם של הלוח הוא:(GA-8S655FX(-L
וכל הזכרונות הם:
256MB - 266MHZ - GENERIC
256MB - 333MHZ - SPECTEK
256MB - 400MHZ - SAMSUNG
256MB - 400MHZ - PQI
כמו כן - כשכולם ביחד אז המחשב יזהה רק 768 מגה וילך לפי הזיכרון הכי נמוך.
*השניים האחרונים אלה הם הזכרונות החדשים שקניתי.
הלוח אם שלך עובד בטכנולוגיה של 800 או 533?
אחי אם כן תחליף את כולם ל400
הם מזוהים בביוס?
מה הכוונה?
אין אצלי מקום בביוס שמראה פרטים על הזכרונות...
תומך 800 אבל עובד ב533
אבל מה זה כבר משנה?
מה הכוונה?
אני חושב שהוא התכוון האם הזכרון מזוהה בביוס
זאת אומרת תנסה למצוא מקום בביוס שכתוב "system information" (או משהו דומה)
ושם תבדוק כמה זכרון הוא מזהה (1024,768 או מה)
אפילו שאני לא חושב שזאת בדיוק הבעיה,
אבל לא יודע איך כן אפשר לתקן את זה...
אין אצלי אופציה כזאת...
תסתכל במהלך ה-POST, זה אמור להראות בדיקה של הזיכרונות.
אז אתה בעצם אומר שרק הווינדוס לא מזהה? אילו תוכנות לא זיהו?
תוריד את התוכנה SiSoftSandra, ותריץ בדיקה מאבחנת על המערכת (זה ידווח על כמה זיכרון יש/כמה מקום נשאר)
אהה אתה מתכוון בפוסט ההתחלתי של המחשב...
הוא מזהה רק 768 כשכולם ביחד.
נסה להשאיל מחבר סטיק זיכרון של PC3200 או PC2700, ושים אותו במקום הPC2100. יתכן וכל הבעיה נובעת מאי תאימות ה266Mhz הג'נריים עם שאר הזכרונות.
