השארת המחשב דולק ימים רצופים = נזק ?
אני מעוניין לדעת עם השארת המחשב דולק ימים שלמים (לצורך הורדות) יכולה להביא לנזק לחומרה?
*אגב, אם זה משנה אז המחשב באיזור ה50 מעלות ככה?, חם מאוד בתקופה הזאת. אני מדבר על משהו כמו שבוע ככה.
תודה רבה!  :xyxthumbs:
  • תגובות 32
  • צפיות 3.1k
לא, לא אמור להיגרם שום נזק. כל עוד הטמפ' לא גבוהה מידי, אתה בטוח :)
uptime : 19:42:03 up 32 days, 18:42
זה לא גורם שום נזק, מניסיון.
למה שיגרום נזק?
לא גורם שום נזק
טיפת נזק אין, למרות שאני ממליץ לך אם אתה הולך להמשיך עם זה הרבה זמן לשים עוד מאוורר... 8)
ועוד אומרים שלהדליק ולכבות עושה יותר נזק. זה כנראה הרבה יותר טוב להשאיר אותו 24/7 מלהדליק אותו כל יום מחדש (אפילו אם זה רק להדליק ולכבות פעם ביום).
זה כן עלול לגרום נזק מהסיבה הפשוטה שיש הרבה נחשולי מתח בחשמל, פעם בכמה זמן, שעלולים לגרום נזק רציני.
א המחשב דולק הרבה זמן אתה מעלה את הסיברות שאחד כזה יפגע בך. :nutty:
זה באמת נכון שזה יותר "בריא" למחשב מכיוון
שיש חלקים שנהרסים עם הזמן כמו חלקים שזזים
בהארד דיסק שנשחקים עוד ועוד כל פעם שהם
נכבים ואז נדלקים מחדש
זה נכון שיש יותר סבירות שתהיה נפילת מתח\קפיצת מתח
אם המחשב דלוק כל הזמן, אבל אני חושב שהסיכוי הזה
זניח ואם יש לך ספק איכותי אז הוא אמור לספוג את רוב
המכה ושאר הרכיבים יישארו בסדר
ואם יש לך UPS או מגן זרם אז אין לך מה לדאוג בכל מקרה,
ולכן כל הקטע הזה לא קשור
אני לא זוכר את הפרטים, אבל חשבתי שהמחשב לא חייב להיות דולק כדי להפגע מנחשול... נכון, אפשר לנתק אותו מהחשמל כל יום, אבל יאללה......
המחשב שלי דלוק מאז הפסקת החשמל האחרונה ;)
LOL מה האפטיים שלו? :silly:
מן הסתם המחשב לא ייפגע מירידת מתח אם הוא כבוי
יכול להיות שהוא עדיין יישרף מקפיצת מתח אם הוא כבוי,
אבל לא נראה לי כי הקפיצה במתח לדעתי לא תשפיע (מאוחר ואין לי כוח להסביר,אבל לדעתי זה לא ייפגע בו)
אם אתה באמת מודאג מקפיצות זרם,תקנה מגן זרם או UPS (דבר יעיל מאוד בכל מקרה)
ואז לא יהיו בעיות זרם (כל עוד הספק שלך לא  דפוק וגרוע)
אז יש תשובה חד משמעית??
כן או לא? רכיבים אכן נשחקים?
אתה לאתה לא נותן אטרנטיבה להשוות אליה, ברור שמחשב כבוי נשחק פחות ממחשב דולק. לצ'יפים כמו המעבד או ליבה של הכרטיס מסך יש זמן חיים שאחרי הזמן הזה הטרנזיזסטורים שלהם כבר לא עובדים כל כך טוב ולא עוברים ממצב מוליך למצב לא מוליך וחזרה. זה לוקח לפחות 10 שנים, לפעמים יותר קרוב ל15 שנה. אוברקלוק למשל, מקצר את הזמן הזה. אם תפעיל את המחשב שלך חצי מהזמן אז גם תאריך את החיים של הצ'יפים, אבל בטווחי הזמן האלה זה לא ממש רלוונטי, נכון? חוץ מזה ציינו כאן סיכונים הרבה יותר ממשיים כמו נחשולי מתח שיכולים לפגוע במחשב עובד שגם עליהם צריך לחשוב.
כל העובדות כאן, תסיק בעצמך...
אוקיי, תודה רבה! :)
