אין מלים לתאר את הנואשות
שימו לב למקרה הבא:
פנה אלי חבר עם מערכת הפעלה WIN XP שנתקל כל הזמן
במסכים כחולים.
הרצתי בדיקת זיכרון ולא היו תקלות.
החלפתי לו כרטיס מסך (זמנית) - לא עזר.
החלפתי גם כרטיס קול - לא עזר.
החלפתי לו זיכרון - לא עזר.
החלפתי מערכת הפעלה - לא עזר.
הרצתי PRIME95 לבדיקת התחממות של המעבד - המחשב לא נתקע.
הגעתי למסקנה שהלוח דפוק.
ייעצתי לו להחליף לוח.
הוא קנה לוח חדש משולב של אסוס עם זיכרון חדש.
נחשו מה?? המסכים הכחולים נמשכים!
מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה?
אני ממש זקוק לעיצה טובה.
יש לו פלאג מחובר למחשב של תוכנה חוקית
שהוא רכש. יכול להיות שהפלאג גורם לזה??
אם יש לו ספק ג'נרי זה הבעיה אם לא
אז הבעיה היא בתוכנה
שטויות
ממתי ספק גורם למסכים כחולים???
מה המפרט שלו? דרך אגב ספק לא מספיק חזק יכול לגרום לנפילת המחשב.
מה עם הארד דיסק? אני יודע שזה נדיר ולא סביר שמסכים כחולים יהיו הסימפטום, אבל יש לי שאלה, מתי באים המסכים הכחולים? אתה כותב שזה לא בזמן עבודה אינטנסיבית (פריים) שמקשה על המעבד והספק כוח, אז מה שנשאר זה בזמן גישה להארד דיסק (ולזיכרון הוירטואלי). תנסה להתקין את המערכת על הארד דיסק אחר.
בכל מקרה, גם אם זאת לא הבעייה, התקנה מחדש של המערכת יכולה לעזור.
עשיתי בדיקת דיאגנוסטיקה לדיסק. לא נמצאו שגיאות.
מערכת ההפעלה הותקנה כבר 3 פעמים מחדש.
עוד רעיונות?
ברור שספק חלש יגרום למסכים כחולים ותקיעות.
לא שזו חייבת להיות הבעיה, אבל אסור לפסול את זה.
אני יכול להמר בכמעט 100 אחוז שהבעיה היא בדיסק. קרה לאנשים לא פעם שהם התקינו מערכת WINXP(לא חוקית בד"כ, ואני לא אומר שלך יש כזאת)והופיעו להם מסכים כחולים באמצע/לאחר ההתקנה.
הייתי אומר שכדאי לך להשיג עותק אחר של WINXP שכבר נבדק במקום אחר ונמצא תקין, ולהתקין את המערכת הפעלה הזאת.
יתכן גם שהכונן CD-ROM או הצורב שלך כבר שחוקים ולא קוראים טוב דיסקים, ולכן גם אם זה לא נראה לעין בהתקנה, יתכן וקבצי DLL חיוניים לא הועתקו בצורה טובה למחשב.
לכן הייתי מציע לך לנסות ולהעתיק את מערכת ההפעלה מכונן CD אחר.
אסף,
תודה על העזרה.
התקנתי את מערכת ההפעלה מכמה דיסקים שונים
של ווינדוס XP שחלקם הותקנו בעשרות מחשבים אחרים.
הרצתי את כל פקודות תיקון קבצי המערכת SFC /SCANNOW.
אני אני אנסה אולי להחליף דיסק.
אני יכול להגיד שקרה לי הרבה פעמים (יותר מדי) שהיו לי מסכים כחולים באקס פי כי ההארדיסק היה דפוק.
החלפתי אותו ועכשיו אין בעיות.
לחבר שלי זה קרה כל פעם כמעט אחרי מקסימום 2 דקות שהווינדוס פעל
כל פעם אותו מסך כחול
בסוף עלינו על זה
זה היה הכרטיס רשת שלא היה מחוזק טוב בפנים
אבל אם החלפתם לוח אם אני מאמין שחיזקתם את הכל טוב...
אז הייתי הולך האמת על הדיסק הקשיח
בהצלחה
אולי תרשום מה קוד הקריסה (STOP 0xnnnnnnnn), כאשר ה-nים מבטאים מספר מסוים... זה הדבר הראשטו שכדאי לבדוק כשנתקלים בקריסות כאלו...
קרה לידידה שלי, עבדה עם לוח עם צ'יפסט מצ'ומק של VIA, היא החליפה זכרונות, דיסק קשיח, התקנה של XP, והקריסות המשיכו, העניין היה שכל פעם היתה קריסה מסוג אחר, עם קוד אחר.
מכך הסקתי שכנראה הלוח דפוק, היא החליפה ללוח 865 של אינטל, ומאז הכל עובד חלק.
גבר אל תשלול ספק כח!!!
ספק כח עם מתחים לא יציבים יכול להחריב לך את XP בלי שום בעיה... פשוט להתקוע אותו כל היום ואתה לא תבין למה.
חוץ מזה גם נסה לשחק קצת עם ההגדרות של הBIOS וכמובן כמו שאתה עושה עכשיו נסה להחליף HDD.
יניב
