שליטה על תאורת מאווררים
ברשותי מארז RAIDMAX STORM. למארז מאוורר מואר מקדימה, מאוורר מואר על הדלת והתקנתי גם JET 4 שלו יש שני לדים (אחד אדום מאחורה ואחד לבן שמשגע את השכל כי הוא רק מהבהב מקדימה).
השאלה שלי היא האם ואיך אפשר לשלוט על התאורה בלבד של המאווררים?
אני מחשיב את עצמי לא רע בתחום החומרה, אבל די חדש בכל עניין מודים וכיו"ב, כך שאני מודע לזה ששאלתי היא חובבנית למדי.
בכל זאת, אשמח לקבל תגובות ענייניות.
אתה צריך למצוא את המעגל של הלד, ולהוסיף לו בטור מפסק, או פוטנציומטר אם אתה רוצה לשלוט על עוצמת התאורה.
אני אוסיף "שרטוט"... נניח שאתה רוצה להוסיף ללד מספק ON/OFF:
...------לד-----...
(יש לך לד, שמחובר לשני חוטים, חוט לכל רגל, והחוטים מחוברים להמשך המעגל).
אז אתה תוסיף:
...----לד------מפסק----...
מקווה שהסברתי את עצמי.
...------לד-----...
אז אתה תוסיף:
ושהמפסק יהיה מחובר לפלוס של הלד...
הוא חייב להיות מחובר לפלוס?
למה זה משנה?
אם אין מעגל זה לא אמור לעבוד גם אם
זה מחובר למינוס,לא?
(אני לא מבין טוב בחשמל,אז אני לא בטוח)
למה זה משנה?
זה מחובר למינוס,לא?
כעקרון כן... אבל אצלי יש בעיה מוזרה מאוד שכל פעם שרק הפלוס מחובר נהיה קצר... אני יודע שבדרך כלל זה לא ככה אבל ליתר בטחון...
לא משנה לאן זה יהיה מחובר (פלוס מינוס).
תודה רבה על התגובוצ (כבר חשבתי שאף אחד לא יענה לי ;D)
אבל אני לא מספיק מבין בשביל להתחיל להתעסק עם מעגלים וכאלה, ואם היה לי קצת זמן בכלליות כרגע, אולי הייתי לומד.
אני חשבתי על מאין מתאם שאפשר לארגן בין חיבור המאוור לחשמל ולמאוורר עצמו, ככה שאני לא אצטרך להתעסק עם אלקטרוניקה, פשוטה ככל שתהיה
אבל תודה בכל מקרה, כנראה אני פשוט אצטרך לשכנע את חברה שלי להתעסק עם האור שיוצא מהמחשב ;)
