רואה את הכתב מטושטש מאד , מה עושים?
שלום לכולם
יש לי מסך KDS 19 פלאטרון וWIN XP PRO
היום בבוקר כשהערתי את המחשב הכתב הפך לבלתי קריא ומטושטש מאד עד שכמעט אינני
יכול להבין מה כתוב.
ניסיתי לתקן במכוונים של המסך וחיפשתי בWINDOWS אך ללא הועיל.
למישהו יש ידע כיצד מתקנים בעיה כזו ולמה היא קשורה?
תודה חברים
הבעיה יכולה להיות קשורה כמובן במסך עצמו
עכשיו זה דבר מוזר שבבוקר אתה בא
והכתב אינו קריא
לפי איך שתיארת את זה,אני חושב שאתה מתכוון
שהמסך "לא בפוקוס",נכון?
עכשיו יש דרך לעשות את זה דרך המסך אבל היא קצת
מסובכת ולא מומלצת אלא אם כן אתה מרגיש בנוח
לפתוח את המסך עצמו
אז ככה:
קודם כל מנתקים את המסך מהמחשב ומהחשמל(!!!!)
[אלא אם כן בא לך למות מהזרם בזמן הפעולה]
עכשיו יש (לרוב המסכים) מאחורה ברגים, תפרק אותם
ואז המסך ייפרד ל-2 חלקים, תוציא את החלק האחורי
ותשאיר רק את הקדמי (הקדמי זה הכל,האחורי זה רק כיסוי פלסטיק)
עכשיו איפשהו (בצד ימין במסכים שאני ראיתי לפחות [סה"כ 2])
אמורים להיות 2 דברים כאלה שאפשר לסובב בעזרת מברג
(כמו ברגים, אבל הם לא אמורים לצאת,אלא להסתובב במקום)
עכשיו תחבר שוב את המסך לחשמל ולמחשב (תיזהר מאוד בזמן שהמסך מחובר)
ובזמן שהמסך מחובר אתה יכול לסובב את הדברים ההם (האלה שמסובבים עם מברג)
ואחד מהם אמור לתקן את הבהירות של המסך והשני את הפוקוס
פשוט תנסה את שניהם עד שתראה מה אתה צריך לסובב (כי הרי הבהירות בסדר,לא?)
ואז כשתגיע לתוצאות שאתה מרוצה מהן, תנתק שוב את המסך מהחשמל ומהמחשב
ועכשיו תסגור אותו ותשים בחזרה את הברגים ושוב תחבר אותו לחשמל ולמחשב וזהו
עכשיו זאת פעולה מסוכנת כי אפשר להתחשמל אז היא לא מומלצת וגם שמעתי שפעולה
זאת מקצרת את אורך החיים של המסך אבל אם הוא גם ככה עומד למות, אז אולי באמת
כדאי לסחוט ממנו עוד קצת זמן,לא?
אל תפתח את המסך. תקנו אותי אם אני טועה אבל גם כשמסך מנותק לגמרי מהחשמל נשאר בו כח חשמלי גדול מאוד לפעמים אפילו כמה חודשים. מי שלא יודע לעשות את זה שלא יפתח. חוץ מזה אתה יכול להרוס אותו לגמרי. למה שלא תנסה קודם פתרונות יותר פשוטים כמו להתקין מחדש את הדרייברים של הכרטיס מסך, לשנות את ה Refresh rate וכד'?
הייתי מציע למחוק את הדרייברים של הכרטיס מסך ולהתקין דרייברים חדשים. ולאחר ההתקנה, להעלות את קצב רענון המסך ל75Hertz לפחות.
למחיקת הדרייברים אתה הולך ללוח הבקרה ולהוספה/הסרה של תוכניות, שם תמצא את הדרייברים ותעשה Uninstall.
להעלאת קצב הרענון של המסך, עליך ללכת למאפייני תצוגה/מתקדם/מסך/, שם תראה את האופציה להעלות את קצב הרענון העומד בברירת המחדל שלו על 60Hertz.
אני אישית לא חושב שזאת הבעיה,
הרי למה שפתאום בבוקר הדרייברים יימחקו או משהו?
אין סיבה שזה ייקרה,
יותר הגיוני שהמסך עצמו נדפק,ולא הדרייברים
ובקשר לקצב רענון, אם הקצב רענון לא משהו אז הוא
אמור לראות מסך מרצד,לא טקסט שאינו בפוקוס
ולכן לדעתי זאת אינה הבעיה
זה בטוח לא יזיק להסיר את הדרייברים של הכרטיס מסך ולהתקין מחדש ולשחק עם ה Refresh rate. כמו שאמרתי לפתוח את המסך זה מסוכן גם לאדם וגם למסך. לדעתי זה המוצא האחרון אם בכלל.
אתה אומר למה שהדרייברים ידפקו ככה סתם, אז למה שהמסך ידפק ככה סתם. במחשבים הכל יכול להיות - בשביל זה יש פה פורום תמיכה טכנית :)
אם יש בOSD ,תפריט של המסך moire/purity שחק אם זה
ונסה recall
יותר הגיוני שמסך יידפק
הרי דרייברים הם תוכנה, ולכן לא שונו במהלך הלילה (אלא אם כן חייזרים מחקו אותם באמצע הלילה)
ולעומתם חומרה עלולה להתקלקל בכל רגע בגלל הרבה גורמים (חום,רטיבות וכו')
ונכון שהכל יכול להיות במחשבים, אבל הסבירות לכל דבר היא עדיין שונה,
באותה מידה יכול להיות שהכותב בכלל שכח לשים משקפיים ולכן המסך לא נראה בפוקוס,נכון?
חוץ מזה לא אמרתי שאי אפשר להתקין מחדש את הדרייברים או לשחק עם הרענון,
אבל רענון למשל גורם למסך לרצד אם הקצב לא טוב, ולא גורם למסך לאבד פוקוס
זאת אכן פעולה מסוכנת, אבל אני ביצעתי אותה מספר פעמים (ואני בחיים :D)
וכל עוד נזהרים אין סיבה שיקרה משהו
ואם זה מסך ישן גם ככה (שהרי הפוקוס בו התקלקל) אז לא יזיק לנסות לסחוט
אותו עוד קצת עד שהוא ימות לגמרי,לא?
שיחקת קצת עם החיבור לכרטיס מסך נכון?
יש שלוש אפשרויות:
1. המסך התקלקל ופשוט אין לי מה להציע לך חוץ מאשר לקנות מסך חדש או לקחת אותו לתיקון.
2. הכרטיס מסך הלך , ופה אי אפשר לתקן אלא רק לקנות כרטיס חדש..
3. האפשרות הזאתי יותר סבירה .. אם המסך מחובר למאריך מפוצל, תנסה להוציא אותו ולהכניס אותו לשקע אחר בסביבה ( במידה וזאת אפשרות עמידה לביצוע, אתה יכול להשתמש במאריך טוב).. אם המסך ימשיך לעבוד לא טוב, הוא פגום ויש בו בעיה.. אם הוא יעבוד טוב אז יש בעיה או במאריך המפצל או בשקע החשמל עצמו ( זה שהמאריך מחובר אליו ) או שאחד התקעים שמחוברים למפצל לא טובים ( יותר הגיוני ) . בכדי לבדוק מה נכון ממה שאמרתי , תוציא את התקע של המסך ותכניס אותו לתקע אחר במפצל, אם עובד טוב , סבבה , אם לא , תוציא תקע של אחד המכשירים שמחוברים למפצל ותפעיל את המחשב , אם לא , תוציא תקע אחר עד שתמצא איזה תקע לא טוב..
בהצלחה
יש שלוש אפשרויות:
בהצלחה
אפשר לא לקחת לתיקון אלא לתקן בעצמך כמו שאני כתבתי...
אני עשיתי את זה מספר פעמים ואני אף פעם לא התחשמלתי
פשוט צריך להיזהר (מאוד!!!)
כמובן שאם אתה בעל ניסיון או בעל מקצוע בנושא אז אתה יכול לתקן לבד.. אבל אם לא, למה להסתכן ולקחת סיכון שהמסך יהרס ויצטרך לקנות חדש?
אם המסך כבר גוסס (עובדה שהוא לא עובד משהו...)
אז מקסימום הוא יהרס ותקנה אחד חדש
אני אישית הייתי מעדיף לנסות בעצמי,אבל אולי בגלל שיש לי ניסיון בנושא...
לא יודע...
