האם ניתן לנוע בזמן?
אני פשוט לא מבין ולא מאמין שאפשר
אם כן אני ישמח לשמוע את הטענות שלכם :)
מבחינתי הזמן לא קיים
הוא פשוט מושג שנמצא לשנייה הזאת ואז נעלם והשנייה הבאה נוצרת בזמן
אם אפשר אז זה אומר שיש זמנים למציאות הזאת כמו סרט הזמן תמיד קיים
כמו עולם מגביל
אם אפשר לנוע בזמן אז יש זמן מגביל
אבל אין הזמן קיים בהווה וזהו ולא קיים בזמנים אחרים
  • תגובות 132
  • צפיות 17.6k
זה בלתי אפשרי לזוז בזמן..............
לא משנה מה תעשה אחורה אתה לא יכול לזוז..... אין שום דבר כזה........ אם אפשר יותר הגיוני לעתיד.....
תראה אם אתה חוזר לעתיד ואתה הורג את סבתא שלך אתה אתה לא תוכל להיוולד כדי להרוג אז לא הרגת אותה אז אתה נולד אז אתה חוזר לעבר והורג ואז זה בלתי נפסק.....
לולאה נשברת והרסת את כל היקום!
לעתיד אולי הגיוני יותר אבל גם איך אפשר
חורים שחורים?
לאדע והטכנולוגיה שלנו לא מתקרבת לזה....
ידעתי שזה מה שיקרה אחרי ש HOT הוציאו את ערוץ מדע בידיוני... :-[
Never say never.
בעבר דברים שהיו נראים לאנשים כבלתי אפשריים ודימיוניים אנו חיים אותם ביום יום שלנו וזה נראה כברור מאליו.
יכל להיות בתאוריה שבעוד מספר שנים יגלו תגלית שלא חלמת עליה שמפריחה דברים שאנו חושבים שהם נכונים כיום.
ראש פתוח זה שם המשחק.
במדע כמו במדע, אסור לשלול דברים ישר תמיד יש עוד דברים שאנו לא יודעים.
אלו שללו דברים נשארו מאחור.
תראה זה גם די יהרוס את היקום...... וגם אם נגיע לכמו טכנולוגיה מי יחליט מה לשנות ומה?
תראה נגיד ומישהו נוחת עם החללית הזו לעבר הוא מגיע לתוך אזור שיש בו משהו כלומר יש אוויר אז החללית הזאת לאדע תתפוצץ היא פשוט מופיעה משום מקום לאזור מלא.......................
ונגיד וסתם זה ידחוף את כל האוויר זה יכול ליצור סופת טורנדו משוגעת רק שהוא הגיע לשם!! רק שהוא הגיע וחזר זה סופות שלמות!!
אז עוד לשנות דברים???
Rule Da Silva, אתה מדבר על מקרים בהם הטכנולוגיה תיפול לידיים הלא נכונות, וישנה סבירות די גבוהה שזה יקרה. אבל בהנחה שלא, אני די משוכנע שיוטלו הגבלות והיתרים מאוד נוקשים בנוגע לדבר.
יש עם זה כמה בעיות רציניות
עקרונית אפשר , אם אני זוכר שלחו כמה אטומים בזמן
אבל יש כמה בעיות
- מהוא הזמן? האם העבר והעתיד קיימים בו זמנית?
- אפקט הפרפר , ההגעה של מישהוא מזמן אחר יכולה לגרום לתוצאות אפוקליפטיות
- פרדוקסים , אני לא רוצה אפילו להתחיל לדבר על זה , זה נושא גדול מדי
אנשים לאדעים להשתמש במכונית אז במכונת זמן?
וגם אם זה יהיה רק של ארצות הברית לך תדע מה הם יעשו עם זה דברים לטובתם..... שזה לא תמיד טובתנו...... ובכלל טובת בני אדם......
אני לא משנה מה אפעם לא מצטער על שום דבר....... אם אני מאושר זה אומר שכל מה שעברתי עד עכשיו עשה לי משהו שהוביל אותי להיות מאושר ולכן חלק קטן מכל החיים שלי אני אקח אני לא בטוח אהיה מאושר......
אז לא משנה מה ישנו זה בטוח ישנה משהו למישהו אחד בעולם...............
לאפחד אין שום זכות לשנות משהו גם אם כל העולם יגיד בסדר כי זה גם משנה לאנשים בעבר את החיים........ ואותם אי אפשר לשאול
אבל בטח אפחד לא ישאל אפחד אם יהיה לו כזו טכנולוגיה אז זה לא דיון.......
אבל מה אני בטוח שלאפחד לא יהיה טכנולוגיה כזו...... וגם אם תהיה למישהו והוא יתשתמש בה אני לא חושב שיהיה אפשר לדון בזה כי כולם ימותו אחרי שישתמשו בזה.......
וכשבנו את פצצת האטום??
מי החליט על מי להפיל אותה? ::)
בעיקרון השאלה של פותח התראד ממש מטומטמת כי אף אחד פשוט לא יודע את התשובה
מה חשבת? שאם תבוא לפה ניתן לך את התשובה? למה אנחנו יודעים אותה?
למה הוקינג יודע אותה?
בעיקרון אם תוכל לעשות שהחלקיקים שמרכיבים את הגוף שלך לא יזוזו במהירות הקבועה שלהם
כמו כל חלקיק ביקום, אלא לאט יותר ככה תוכל "לזוז בזמן". אתה בעצם לא תזוז אלא רק תאיט את הפיעלות
של הגוף שלך והכל בעצם ייראה זז יותר מהר, ואתה לא תזדקן בהרבה וכך בעצם "תגיע לעתיד".
נראה לי שזה מה שקורה בכניסה לחור שחור, ששם הזמן בעצם נמתח, ולא זז במהירות הרגילה שלו.
אז במצב היפוטתי אפשר בעצם להגיע עם חללית לשם להשאב קצת ולצאת. רק בעיה אחת יש לנו; אתה לא תוכל לצאת.
אפילו האור לא מסוגל לברוח מהחור השחור בגלל זה הוא גם נקרא ככה...
לנוע אחורה זאת בעיה, לפי דעתי כדי לנוע אחורה תצטרך להזיז את כל החלקיקים ביקום למקום הקודם שלהם - דבר שאני לא חושב שכ"כ אפשרי.
עכשיו, אם אתה כן תעשה את זה איכשהו תצליח לנוע בחזרה אתה לא תוכל באמת להיות שם, כיוון שעדיין לא נולדת, אז או שתגיע
לייקום מקביל, או שפשוט תצא מהקו-זמן-חלל של הייקום שלנו... או משהו כזה..
אבל לך תדע, אנחנו לא יודעים עדיין כמעט כלום על הייקום, וגם לא כ"כ הרבה על עצמנו.
חור שחור זה גרם שמיים חשוב מאוד.
הוא נועד לדעתי לקחת את האנרגייה וחום שמתפשטט ביקום ולהחזיר אותה בחזרה
למצב מוצק.
ברגע שכל האנררגייה והחומר פשוט נמוק אז הכלל של החור השחור מתפוצצ
וכאלו יוצר את מפצ הגדול וזה חוזר חלילה.
כל זה תיאורייה.
אבל יש כמה חורים שחורים... :\
מבחינתי גם אין דבר כזה שנקרא זמן, זהו רק כלי עזר שהאדם המציא לתאר שינויים פיזיים טבעיים בגוף של חומרים.
שיו חור שחור זה בסך הכל כוכב לכת שצבר כל כך הרבה מסה שכח הכבידה שלו מושך אפילו אור ולכן הוא שחור כי אור לא יכול לחזור אלינו
כוכב לכת גדול זהו.........
זה לא כמו בפרק של רן וסטימפי שמוציאים שם גרביים שהלכו לאיבוד ויש אוטובוס בחזרה
לא מדוייק
כל כוכב לכת מושך את האור או לייתר דיוק כל מסה מושכת את האור
העניין בחור שחור הוא שמהירות הבריחה שלו גבוהה ממהירות האור
התכוונתי שהוא מושך אור ככה שהוא לא יכול לחזור ופשוט בולע אותו........
יש משהו שנקרא ננס לבן
כוכב לכת בעל מסה אדירה הנקרא ענק אדום יכול להפוך או לחור שחור או ננס לבן
לא זוכר מה ההגדרה של ננס לבן
למדתי את זה בכתה ז'
