בעיה מאוד מוזרה עם הלוח שהגיע מההחלפה
שלום לכולם, לא מזמן נדפק לי הכרטיס רשת שעל הלוח Asus P4C800 Deluxe (לא E)
אח''כ הוא נתקע בפוסטים וכו' וכו', קיצר הלכתי לממש את האחריות בחנות, לאחר כמעט שבועיים קיבלתי לוח ''חדש'' (אני לא בטוח שהוא חדש, למרות שהוא נראה ככה קצת שונה ממה שהיה לי).
בטעות עיקמתי את הפינים של המעבד קצת, אבל עם קצת עזרה מגיא (stingeR) הכל בסדר התקנו ת'מעבד מרחו משחה טרמית (AS5 אם זה משנה).
אנחנו מדליקים הכל בסדר אבל במאפיינים של המחשב שלי כתוב 1.30GHZ ומעל זה 2600MHZ רצינו להיכנס לביוס גיא אמר זה קשר לבאס משהו, בקיצור אי אפשר,
העברנו בביוס לבאס של 200 במקום 100 וגם לזיכרונות 400 והביוס לא שמר את זה למרות ששכיצאנו שמרנו (עשינו את זה כמה פעמים).
המסך לא נדלק, בדקנו את המסך עם מחשב אחר לא הלך, חשבנו זה הספק, לא הספק ככל הנראה, זיכרונות גם לא נראה לנו.
הקטע המוזר הוא שאני מדליק אותו הוא עובד אומנם איטי בפוסט אבל עובד, אבל שאני רוצה לעשות ריסט - אין תמונה או שיש את הזה אם האותיות G B C
או משהו בסיגנון.
ניסינו הרבה דברים, חשבנו אולי כרטיס מסך בדקנו כבלים הכל, חשמל הכל פשוט הכל!
אח''כ אני שם לב שהכרטיס רשת שוב לא מהבהב - משמע לא עובד, אז אמרתי לעצמי, רגע אולי פשוט שלחו את הלוח לתיקון ובגלל זה הלוח התעכב?
אח''כ אחרי שגיא הלך ניסיתי להפעיל ואז יצאו קולות מהרמקולים מוזרים (כאילו מדברים ביפנית, סינית) וכלום לא עלה, קרה לי אותו דבר עם הלוח הקודם!
מה אתם אומרים? ללכת מחר לחנות? זה נראה לכם הלוח? יש לכם רעיון אחר?
תודה מראש על העזרה.
אני לא מבין אותכם יש לכם אחריות תממשו אותה
לך מחר לחנות תגיד להם שהלוח עושה בעיות בלה בלה ותבקש שיחליפו ... אפילו תבוא עם כל המחשב ותבקש שם שיתנו לך דקה לראות שהכל בסדר ... ככה אם יש בעיה במקום יתקנו ולא תצטרך להסחב
ומה אמרתי שאני יממש את האחריות, חבל שאתה לא עונה לעניין, חשבתי אולי מישהו יודע אם אולי יש משהו שלא בדקתי.
אני אקח רק את הלוח והמעבד, מה נראה לך? את כל המחשב, אחרת הם יאמרו זה כרטיס מסך, זה זיכרון זה זה...
תהיה מציאותי >:(
מציאותי אבל מה עוד אפשר לבדוק אמרת בדקת הכל - ספק, כרטיס מסך וזה מה עוד לא בדקת ? מארז |:
חוץ מזה תגיד להם שהלוח שקיבלת נראה לך משומש ו\או שונה מהלוח שלך ...
אבל בכללי אין לך מה לדבר הרבה תגיד שיש לך בעיה עם הלוח והכרטיס רשת לא עובד וזהו.
מניסיון .
אני רק מקווה שזה לא המעבד, בכל מקרה אני נראה לי אלך מחר אלא אם למישהו יהיה רעיון אחר :-\
